Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1881 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 03 Декабрь 2015 22:35
Уронили, бывает не чего уже не поделаешь.
Вадим каким "Форсажем" варил  200кой или 500кой. Что то наши подопытные "Форсажи500" на заводе задержались, уже руки чешутся обновленный попытать.
Валер, 500-ой. Немного помучился с розжигом, но сделал. Ток 125-130А, толщина поддона 4 мм.
#1882 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 680
Отправлено 03 Декабрь 2015 22:38
selco, Валер, наш человек ты. Я такими же вольфрамками пользуюсь. 3мм диаметром, надо бы и потоньше найти, но у соседа на заводе только такие.
Вад11,  поддоны эти хорошо варятся. При необходимости их можно из кусков, словно пазл, собирать. А прихватки трещат оттого, что поверхность у него большая, теплоотвод огромный. Тут курить не надо, прихватил и сразу обваривать, не давая остыть.
Моя вторая самостоятельная работа и мои первые швы. Уронили слегка, в трещинах всё, сливная горловина внутри, сварка почти без подогрева: IMG_2643.JPG  IMG_2649.JPG
  • 14
#1883 selco
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 03 Декабрь 2015 22:39
Просто производство , не только сварка но и станочный парк
Понятно, эти кризисы надоели однако. А электроды отдам так как подарок , только вот как вырвусь в Москву . А мне уже необходимо будет до нового года сгонять и покупки расходников и присадок сделать.
Сообщение отредактировал selco: 03 Декабрь 2015 22:49
#1884 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 03 Декабрь 2015 22:46
Я в итоге так и сделал. Чего на него смотреть?
Только обрати внимание на фото. На первом фото нет трещины где лежит спичка. Я начало трещины и не видел. Только обварив половину латки присадкой 4043 и дав остыть поддону минут 5 (кофе, сигарета) тут щелк, щелк и новая трещина. Причем не хилая!
#1885 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 680
Отправлено 03 Декабрь 2015 22:50
Вад11, так и есть, эти медно-аловые сплавы ещё те весельчаки. Прикурить дают нам конкретно.
#1886 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 318
Отправлено 04 Декабрь 2015 08:52
Был блок от X5, нечего не вышло, больше браться не буду, с такими гемором точно денег не заработаешь!
#1887 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 04 Декабрь 2015 09:37
Трудно не спорю ,трещит. Ни когда 100 процент5гй гарантии не даю , ибо , мы не знаем что будет в будующем ,может кирпич на голову упадет и не смогу сделать блок , но пока все получалось , хотя были моменты что хотелось плюнуть и отказаться .
#1888 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 318
Отправлено 04 Декабрь 2015 09:55
Глубоко в душе я понимаю что решение безусловно есть, но нужен подопытной вариант время на досуге и технология будет отлажена ,  но когда такие блоки и другие железяки попадаются раз в год а то и реже и каждая не похожа на прежнюю лучше выехать на работку по проще!
#1889 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 76
Отправлено 04 Декабрь 2015 16:19
Очень интересно как у вас на X5 трещал блок? Звонкие щелчки с явным появлением видимых трещин или как будто, если в тишине прислушаться, рвется волосок и трещины невидно,но на жидкость проверяешь и есть микротрещина??
Сообщение отредактировал Миротворец: 04 Декабрь 2015 17:02
#1890 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 04 Декабрь 2015 19:52
Может при сварке очень сильный и отчетливый звук , как услышал сразу смотри , ищи трещину...
Ну и бывало после сварки в печь , на ночь , сутра дастаешь остывший и видешь вот она .
#1891 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 04 Декабрь 2015 20:24
За неделю вторые направляющие склизов снегохода. Что интересно, опять Ямаха, только утилитарник. Сразу не сфоткал, первое фото с уже вырезанной потертостью.
Позже убрал трещину по отверстию, без фото. Опять фото встало наоборот... :fool:
  • 7
#1892 Георгий 11
  • Cообщений: 4 860
Отправлено 04 Декабрь 2015 20:41
waha,подскажите,это тот же сплав про который вы говорили?Поддон от ауди.image.jpeg
#1893 selco
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 04 Декабрь 2015 21:36
Георгий 11, Похоже он, но погоду по свариваемости делает Cu и чем больше процент тем сильнее трещит.
У вас на фото Сu просматривается а вот цифра не очень .
 http://litye-pod-dav...inievye-splavy    (нажимаете "приготовление сплавов" )
Сообщение отредактировал selco: 04 Декабрь 2015 22:20
#1894 Георгий 11
  • Cообщений: 4 860
Отправлено 04 Декабрь 2015 21:47
selco,да я просто не сталкивался с такой проблемой,поэтому для себя уточняю проблемы со сваркой.
#1895 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 04 Декабрь 2015 22:10
Ауди, Фолькс, японцы - не замечал проблем по сварке поддонов. А вот этот , о котором мой пост выше, мозг немного потрепал.
Други, если сильно тянет, пробуйте чистый алюм, он тоже не плохо тянется и дает возможность заварить трещину. Это первое. Второе. Не разделывайте трещину на сквозь если не уверены в сплаве. Попадется такая гадость как у меня - замучаетесь.
#1896 selco
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 04 Декабрь 2015 22:42
 Мне один раз попадалась передняя крышка ДВС от МАЗ-500 из АК-4 ,  лопнувшая в своем географическом центре (разморозили там в ней канал охлаждения идет) и осилить ее так и не смогли , трещала вся так и выбросили ее.
Вадим еще многое зависит наверное от расположения пробойны , она у тебя как после торпеды была. Я вот только что посмотрел еще раз твой поддон и в голову пришло, что наверное лучше было бы не вваривать родной кусок , а взять изготовить латку с нахлестом и приварить может бы и не стала трещать.
#1897 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 04 Декабрь 2015 22:46
Постоянно об этом думал, но не решался озвучить.
#1898 waha
waha
  • Cообщений: 646
Отправлено 05 Декабрь 2015 00:05
Поддон от ауди
 Похоже... но нет цыфири 3... и Cu тут в скобочках... бывает еще Fe в скобочках... Что заметил-до 2002 года варятся нормально... После 2002 года ауди и подобные, форды после 2007 проверку на герыч не проходят... по границе шва ауди-подобные, форды куда вздумается и вообще не угадать куда трещат... Был поддон от ягуара-тот сразу рвало , обходя сверловку в конце трещин...
В процессе остывания звонкий такой треск... так же обходя сверловку и куда вздумается..
Бармалея старший брат
#1899 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 680
Отправлено 05 Декабрь 2015 00:28
я бы не стал, т.к. не каждый заказчик готов испортить товарный вид поддона. Тот поддон, что выше показывал, был весь зашпатлёван шпатлей толщиной в палец. То ещё удовольствие было варить. А счищал почти два часа. И после меня поддон вместе с движком на продажу ушли, конечно, после шпатлёвки старой латки.
#1900 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 76
Отправлено 05 Декабрь 2015 00:44
 С моей колокольни самые геморойные сплавы на bmw-шных движках...которые и на лэнд роверы ставят...делаешь сварку в одном месте(танцы с бубном и присадка 4047),а микротрещина возникает в масляном канале расположенном в сантиметрах 15-ти от места сварки....хотя смысл ловится..специализированные сервисы вызывают,не смотря что в штате аргонщик плюс все оборудование куплено по моим рекомендациям..
p.s. ...иногда с масляным каналом бмв 7-серия и трещиной в 4-5 см можно провозиться полноценный рабочий день...
    Bing (1)
