Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1661 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 04 Сентябрь 2015 14:02
(экспериментировал).
smailikai_com_01(249).gifDas ist Fantastisch.  Для начинающего круто smailikai_com_01(214).gif
#1662 Георгий 11
  • Cообщений: 6 290
Отправлено 04 Сентябрь 2015 17:40
Завтра поеду варить перила из алюминия,труба 30/30 мм.,сплав АД 31,перила эксперементальные двух видов,работы немного,по одному экземпляру нужно сварить,ген.директор с замом этой конторы убеждают меня,что этот сплав варится только лапшой из этого проката,взял на пробу обрезки,отрабатывал режимы,присадок 4043,стенка 2 мм.,варится хорошо,не трещит по швам.Почитал тут тему про этот сплав,пишут,что для крепости 4043,для электропроводности 5356 с усилением,кто то варил такой сплав?Чем все таки нужно?image.jpg image.jpg
#1663 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 04 Сентябрь 2015 23:16
это замечательный сплав. варится на раз и 4043 и 5356, но я выбрал бы 4043, а 5356 оставил бы на случай его соединения с амг. только перегрели зачем? не заслужил он этого. п.с.: он же не полируется, зачем из него перила??
#1664 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 05 Сентябрь 2015 08:36
Вчера ночью учился варить тонкий метал. Конечно шов не очень,
Сказал бы, что очень даже очень для данной конструкции, но тут товарищ выкладывал аналогичное фото - там вообще шедевр. На линейном варили, или на импульсном? Вообще, какой режим, если не секрет? Мне вскоре всё это предстоит.  :fool:
Сообщение отредактировал Svinovod: 05 Сентябрь 2015 08:38
...на реке ль, на озере, работал на бульдозере...
#1665 Георгий 11
  • Cообщений: 6 290
Отправлено 05 Сентябрь 2015 09:00
konstantinXX,по поводу перегрева не понял,где вы его увидели?Перила будут ставиться на какое то изделие типа площадки для чего то,полировка не нужна,возможно будут красить,не знаю точно,мое дело сварить.
#1666 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 644
Отправлено 05 Сентябрь 2015 10:17
Завтра поеду варить перила из алюминия,труба 30/30 мм.,сплав АД 31,перила эксперементальные двух видов,работы немного,по одному экземпляру нужно сварить,ген.директор с замом этой конторы убеждают меня,что этот сплав варится только лапшой из этого проката,взял на пробу обрезки,отрабатывал режимы,присадок 4043,стенка 2 мм.,варится хорошо,не трещит по швам.Почитал тут тему про этот сплав,пишут,что для крепости 4043,для электропроводности 5356 с усилением,кто то варил такой сплав?Чем все таки нужно?attachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
Обрати внимание на углы, мало присадка, как подрез получается (вторая фото), На первом можно присадок взять большего диаметра, для катета.
#1667 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Сентябрь 2015 11:57
Да, варил без импульса. С импульсом еще не разобрался до конца. Да и пугает меня он меня пока.
Ток 30 А, частота 50( у меня она от 10 до 70), время спада 2 сек.  Баланс 30 ( у меня он от 10 до 60) пруток 1,6. по ротаметру газ дует 10 л/м.
Первые две банки не получились, потом понял, что не надо греть дугой саму банку, а главное первую каплю положить.
Да, и когда держал горелку как обычно почти перпендикулярно к шву почему то ни чего у меня не получалось, а потом стал держать под наклоном, вот тогда метал начал расплываться и сплавлять кромки банки. Но мне кажется наверное надо все таки держать горелку под более прямым углом, буду дальше тренироваться. Может току поменьше надо поставить, буду пробовать.
Сварог TIG 200 DSP AC/DC TECH
#1668 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 05 Сентябрь 2015 13:36
Да, варил без импульса. С импульсом еще не разобрался до конца. Да и пугает меня он меня пока...
 газ дует 10 л/м...
"Цмыканье" - наше всё! Кто им пользуется, того отсутствием автоматического пульса на источнике хрен испугаешь  :good:
Как при РДС, электродом "в отрыв" напоминает. Довольно быстро приноровился подбирать нужную "скважность" и управлять ей в зависимости от обстановки.
Десятью литрами никогда не пробовал  :blink:  Скажите, чернота при таком расходе не проскакивает? Воздух не подмешивается? Или может быть расход меньше, а ротаметр - "шутник однако"?
Аппарат интересный. Частота АС регулируется?
Сообщение отредактировал Nos: 05 Сентябрь 2015 13:42
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#1669 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Сентябрь 2015 14:38
Нет, вроде черноты нет, Все таки расход великоват? Я его как выставил, когда прикрутил на 10 л/м, так на нем и тренируюсь. Сегодня попробую уменьшить.
Про воздух, я еще не знаю. А как узнать подмешивается он или нет? Или воздух и дает черноту?
#1670 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Сентябрь 2015 14:42
Регулируется с 10 до 70
#1671 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 644
Отправлено 05 Сентябрь 2015 15:52
Это совсем мало, на "фирме" до 300. Обычно потолок 200. 70-вообще ни о чем. Расход великоват для такого тока, 5-6 нормально будет. Пробуй пульс, отличная штука. Горелка перпендикулярно - не хорошо, ты уже понял, наклоняй понемногу, разберешься.
#1672 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Сентябрь 2015 17:37
Да, когда покупал не знал. А потом,... не нести ж обратно.
Спасибо. Сегодня ночью буду пробовать пульс. Там настроек много, буду разбираться.
#1673 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 05 Сентябрь 2015 22:18
Георгий 11, на втором фото над швом и под ним какая то "гусиная кожа". я её принял за перегрев, аналогичная сморщенная шегрень получается при пайке ад-31 припоем 4047, если горелку подольше необходимого подержать. или это след от зачистки щёткой? выглядит очень объёмно, наверное, хороший фотик.
#1674 Георгий 11
  • Cообщений: 6 290
Отправлено 05 Сентябрь 2015 22:46
konstantinXX,это зачистка щеткой перед сваркой.
#1675 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 05 Сентябрь 2015 22:54
извиняюсь - обознался. на фото выглядит очень объёмно.
#1676 nadar
nadar
  • Cообщений: 108
Отправлено 06 Сентябрь 2015 00:28
Обороты щётки очень большие . Оксидная пленка не счистилась , а просто перемешалась с люминем .
#1677 Георгий 11
  • Cообщений: 6 290
Отправлено 06 Сентябрь 2015 07:26
nadar,а как бы я тогда варил,если бы она (оксидная пленка) перемешалась с алюминием?
#1678 кросс
кросс
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Сентябрь 2015 13:14
Добрый день всем!
Я тоже пробую варить банки для тренировки, сварить сварил, но полного понимания процесса нет. На 20-30А сплавляя в шов присадку соединить 2 банки выходит, но не получается корень шва, на токе 5-10А дуга прыгает с одной банки на другую,  а на 20 естественно прогорает,. Скорей всего я что-то делаю не так, подскажите если знаете!
#1679 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 644
Отправлено 06 Сентябрь 2015 13:34
Нормальное явление, где меньше сопротивление туда и уходит дуга. Попробуй на одной банке сделать ванну, добавить присадок, подвести его к другой банке и далее сварить все вместе.
А вообще это баловство и к работе (как правило) никакого отношения не имеет. :unsure:
#1680 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 556
Отправлено 06 Сентябрь 2015 14:18
Легко, она и не сильно помешает, тем более на прокате на новом.
