Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Июль 2011 00:11
доброго времени суток! имею опыт в сварке на полуавтомате в CO2(авто железо), варил MIG обычным электродом. купил аппарат "мастер 205р ас\dc" в основном для сварки алюминия. опыта с аргоно-дуговой сваркой нет. суть проблемы= сварочная ванна образуется но присадка АК или АМ скатывается в шарик и никак не хочет сплавляться с основным металлом... деталь зачищаю и обезжириваю ацетоном. и еще вопрос- для тонкого металла например трубок 0.8-1мм какие параметры выставлять? ток? баланс? какой электрод лучше использовать(диаметр, маркировка)? какую присадку лучше использовать и есть ли универсальные?
#2 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 02 Июль 2011 00:24
dimas77, в этом разделе поищите нужную вам информацию.
Я с аргоном мало имел дел, но на это может влиять:
1. Сила тока
2. Угол между электродом и присадочной проволокой (для алюминия - 90 градусов).
Попробуйте начать со второго.
ЗЫ: ищите темы в этом разделе с участием форумчанина tig.
ПС: забыл добавить 3-й пункт:
Диаметр и заточка электрода!
Skype: aka-shira
#3 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Июль 2011 00:47
1. Сила тока
спасибо за ответ. я посмотрел этот раздел, но нужной информации не увидел(возможно плохо смотрел). да и если не трудно дайте таблицу настроек данного аппарата ПОПРАВЛЮСЬ!!! аппарат TIG 200Р АС\DC!!!... в зависимости от толщины металла(алюминий)... например: толщина 08-1мм. диаметр электрода *. ток (*)А. баланс (*)\(*). пред.продувка (*)с. конечная продувка(*)c. частота импульса(если надо при сварке тонкого металла)....
#4 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Июль 2011 02:15
Для тонкого алюминия ток ставь минимальный,можеш потренироватся так.Зажигаешь дугу,потом одной рукой плавно крутишь ручку увеличивая ток пока не начнет образовыватся ванночка.Еще сразу тепло передается в металл потом уже в шов.Продувку ставь 2 до 4 после.Баланс посредине,частота на 1/4 шкалы.Вообще все индивидуально.Присадку (проволоку) подавай в ванночку с краю от факела дуги,вылет электрода примерно3 мм.Тонкое лучше варить прихватками с промежутком 2-3 сек.Вольфрам лучше бинзелевский с бирюзовым концом.2мм ток до80 ампер,2.4 до 140 а,3мм свыше140.Хотя я варю 2.4 с20 и до 140а.Удачи.
#5 mihsem
mihsem
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Июль 2011 05:59
Dimas 77. Высылаю выписку из инструкции по регулировкам Тиг. Может - поможет.
Диапазон 50 Гц … 200 Гц; шаг 1 Гц.
Сужение и стабилизация сварочной дуги. При увеличении частоты тока увеличивается
эффект очистки. Ток высокой частоты позволяет хорошо сваривать и очищать
очень тонкие листы (сварка слабым током), анодированный алюминий или грязные
изделия.
S1.2 Баланс полуволн сварочного тока (ВИГ и ручная сварка):
Диапазон: от -30% до +30%; шаг 1%.
Плавная регулировка эффекта очистки и глубины проплавления.
Увеличение длительности положительных полуволн приводит к:
- увеличению чистящего эффекта
- повышению температуры вольфрамового электрода
- увеличению округления конца вольфрамового электрода
- увеличению ширины сварного шва,
уменьшению глубины проплавления
Увеличение длительности отрицательных полуволн приводит к:
- сужению сварочного шва, более глубокому проплавлению
- уменьшению чистящего эффекта
- понижению температуры вольфрамового электрода
- уменьшению округления конца вольфрамового электрода
С уваением Михаил Семёнович.
#6 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Июль 2011 16:56
большое спасибо всем ответившим!!!:drinks: ...буду осваивать))) в автомастерской уж очень нужна такая сварка;)
п.с.-когда покупал думал что все проще простого... ан нет...
#7 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Июль 2011 19:52
Да,Димас,понимаю Вас.Давно уже пришёл к выводу,что либо надо знать сварку АМг до тонкостей либо тупо сваривать,как это делаю я.
#8 АВД
АВД
  • Cообщений: 70
Отправлено 03 Июль 2011 22:20
Возможно у Вас баланс отрегулирован на отрицательную полуволну, дуга становится Уже и давит на ванну при этом присадка плавится не доходя до ванны и не сплавляется с основным металлом.
Возможно из за угла наклона горелки, попробуйте 80-85*
Возможно большая подача аргона.
... и еще вопрос- для тонкого металла например трубок 0.8-1мм какие параметры выставлять? ток? баланс? какой электрод лучше использовать(диаметр, маркировка)? какую присадку лучше использовать и есть ли универсальные?...
Ток попробуйте 25-30А на 1мм толщины,но по мере разогрева необходимо уменьшать(тем более тонкий металл).
Заточка электрода 15-20* с притуплением 0,5-1мм .Баланс подбираю таким образом чтобы при первом розжиге на кончике электрода образовался шарик диаметром примерно 1,5мм(это где-то в начале положительной полуволны необходимо искать для каждой величины тока).Если при последующих розжигах шарик увеличивается(электрод горит), сдвинуть баланс ближе к середине. Отрицательная полуволна исползуется в основном на больших толщинах и площади когда необходим разогрев.
Электроды использую WC-20 серый кончик. До толщины 2-3мм использую Ф2.4, толще Ф3.2.
В момент розжига попробуйте увеличить длинну дуги(ток уменьшится)затем плавно подвести к металлу, довольно эфективно на внешних угловых швах, на внутренних угловых ток на 15-20% больше.
#9 DeSado
DeSado
  • Cообщений: 70
Отправлено 04 Июль 2011 02:46
Для труб 0,8-1 мм лучше всего ЭВЧ диаметром 2. Ток примерно 20-30(в конце всё-равно придётся убавить). Баланс -1(всегда в принципе). Ну а присадку в зависимости от металла. Если АМГ61, то и проволоку соответсвенно 61, а если 51, то проволока 51) Диаметр 1,2мм вполне сойдёт для такой толщины)
#10 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 Июль 2011 14:52
спасибо! ПРИСЛУШИВАЮСЬ КО ВСЕМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ! ВРОДЕ НАЧИНАЕТ ПОЛУЧАТЬСЯ.... КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ НА ОБУЧЕНИЕ... ОСНОВНАЯ РАБОТА (ЖЕСТЯНКА И ХОДОВКА) НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ВПЕРЕД РАСПИСАНЫ...
Убедительная просьба, dimas77, не злоупотребляйте Caps Lock-ом!!!
В противном случае, сообщения будут удаляться
#11 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 05 Июль 2011 20:48
оставайтесь после смены хоть на часок и через некоторое время что то начнет получаться .
#12 Zaval
Zaval
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Июль 2011 22:17
Доброго времени суток!!! У меня на той неделе такой же вопрос встал, только по черному металлу. Кончился фогон (сварочная смесь)- поставил аргон. Результат- шов скатывается и не пристает к поверхности кромок... Ставлю смесь- все идеально...)))
#13 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 113
Отправлено 13 Июль 2011 15:28
я вот тоже хочу спросить: -черный налет(нагар) на алюминии это норма?:unsure: может меня с газом обдурили?:mad:
#14 tig
tig
  • Cообщений: 1 479
Отправлено 13 Июль 2011 22:15
Налет где? на самом шве, или вокруг шва(а сам шов чистый) ? Это ключевой вопрос. И еще какой именно алюминий варил? марка его.
#15 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Июль 2011 23:02
Бывает так что перед сваркой идеально очистить не удается место сварки,грязь всплывает вверх и в виде налета (точек)образуется сверху.
#16 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 14 Июль 2011 08:46
нет это не норма шов должен быть чистым и блестящим
#17 alexhelios
alexhelios
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 Июль 2011 14:04
tig все правильно написал + подготовка поверхности - черный налет наблюдал когда после травления проходило несколько суток
да и проволока должна быть протравлена/подготовлена
#18 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Июль 2011 07:56
в основном вокруг шва, но и шов какой то не чистый как будто под ним грязь... но поверхность обработанная\подготовленная. алюминий и АК и АМ без разницы! от газа может такое быть? не уверен я в конторе где покупал балон заправленый...(может и зря). в понедельник сфоткаю, выложу.
#19 Gefest
Gefest
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Июль 2011 12:15
было и такое что электрод(вольфрам)неподходит.бывает что газ гавно,т.е.балон кислородный а запровляют аргоном,нюансов много смотреть надо
#20 Michik
Michik
  • Cообщений: 131
Отправлено 20 Август 2011 14:38
А я честно - огрызками отрезных кругов толщиной 2.5 мм. , остающимися от отрезной машины на 230 мм. (безотходная технология "нано" :)) . Зачастую такой хлам приносят что щеткой и борфрезой пол дня ковырять .
Если что серьезное или тонкое , просто прохожусь дрелью с ершом .
Фреза, ерш с дрелью,ацетоном пшик-пшик и вперед
2+2=?
    Bing (1)
