Пульс на ММА
Сообщений в теме: 457
#301 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 21 Октябрь 2020 20:44
Сваривать подобные толщины покрытым электродом,даже в пульсе- это техноБДСМ,для подобных толщин есть другие дуговые и недуговые процессы,у нас 6- 12 мм в основном...
Да рутил как-то не в фаворе,кроме RCW...
Если сваривать таки 1-2 мм электродом,то надо диаметр 1.6 мм,у меня ,увы нет таких,ни R, ни RC
Ясно, спасибо. Просто фотографии в статье больно заманчивые. Вот и заинтересовался.
#302 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 21 Октябрь 2020 22:15
Так то тема прогрессивная,но вот на местах её порой неправильно интерпретируют-либо недооценивают, либо переоценивают..пульс в ММА- классная функция для  определённых задач  и материалов..
Сообщение отредактировал welderman: 23 Октябрь 2020 20:36
#303 0411
0411
  • Cообщений: 65
Отправлено 05 Ноябрь 2020 12:47
А настройками по тонкому (1- 2мм) черному металлу поделиться можете? Рутил, рутил целлюлоза. Хотя бы от чего плясать.
В вашем случае рутиловые больше подойдут, чем рутил-целлюлозные. Чем больше целлюлозы в покрытии, тем газовой защиты больше и плотнее дуга, соответственно рутил-целлюлозные тонкий металл прожигать должны больше. Но надо еще брать поправку на завод-изготовитель, на этикетках все пишут по разному (и RC, и R), при этом в ГОСТе нет разграничения при каком содержании целлюлозы в покрытии электроды должны относиться к рутиловым или рутил-целлюлозным. В рутиловых обычно ее 2-4%, а в рутил-целлюлозных от 6%.
#304 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 12 Март 2021 13:36
saper24,
Мне интересен пульс в ММА с точки зрения сварки чугуна. Есть какие либо преимущества в пульсе? Есть знатоки?
Я когда узрел пико с пульсом от евм, прям вот загорелся. Но начал рыть, шо це таке и с чем его едят. Так вот, кроме несуразного блеяния на ютубе, ничего нет. А то что есть, типа - очень облегчает, очень помогает, берите, не пожалеете. Раньше пико были лорхи трехфазники с пульсом. Там то же довольно туманно описано как, но немного для чего это есть.
- "Технология MICOR® компании Lorch делает серию X не только невосприимчивой к скачкам напряжения, но с MicorUp в версии X 350 ControlPro обеспечивает отличную сварку вертикальных швов снизу вверх с помощью электродов. Никаких больше возвратно-поступательных движений вдоль шва. Сварщик просто ведет электрод прямо вверх. Даже использование основных электродов позволит достичь наилучшего результата. "
 Бредом конечно попахивает  в той части где упомянуты основные электроды, но как есть. Мы то знаем что у кого руки не из ж и так с основными чудеса творят. Есть конечно ещё бла бла бла на эту тему.
"Основа данного успеха: MICOR® технология. Если электрическая дуга в обычных инверторах быстро нарушается в низко-фазовой области, технология MICOR благодаря запатентованной технике автоматического регулирования всегда выдает достаточную мощность, чтобы удерживать в стабильном состоянии и ванну расплавленного металла, и электрическую дугу. И вертикальный шов сваривался до сих пор в 2 прохода: корень – электродом меньшего диаметра, верхний слой – электродом большего диаметра; процесс MicorUp позволяет, в свою очередь, заварить шов в один проход электродом большого диаметра"
Я конечно не проверял, покупать что бы посмотреть не очень хочется, даже с рук. Продавал один потомок Ульянова из ссылки, но трехфазник мне без надобности до кучи. Там есть богатые настройки по пульсу. Как и в пико их не мало, но как сие реализовывать большой вопрос.
При этом никто никому не мешал втыкать электрод в горелку сундука тиговского и любоваться горением его в пульсе хоть до посинения. Люди пробовали и забывали. Прорыва не случилось, открытий не запатентовано.
Есть и у меня пульсовичек ммашный польско - китайский. У продаванов даже настройки есть на нержу для примера. Типа мма варит как тиг.  Ну да, шовчик гладенький, мелкочешуйчатый. На этом ништяки закончились. Ибо только в нижнем положении все замечательно. При попытке варить вертикалы уже не так все весело. Надо другие параметры, а их больше чем один и комбинаций тысячи - попади попробуй. Если даже взаимосвязи нет разжованной меж ними. Что бы осознанно крутить. Как то так. Начинать варить там тоже эпопея та еще.
#305 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 12 Март 2021 14:19
Кому интерестно, демо ролик. Ну пульс ни и что?
От еще один бедолага, пульс пытает.
#306 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 12 Март 2021 15:43
а правильная ссылка? Думается мне , что он варит в обычном режиме и они показывают работу аппарата на длинном удлинителе.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#307 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 12 Март 2021 19:00
Да, не та, но ужо поздно.
#308 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 20 Март 2021 20:36
selco, Валера.
Вот перед тобой два аппарата ЕВМ ПИКО и ЕВМ ПИКО ПУЛЬС. Второй стоит дороже разумеется, в нем есть пульс. Если оставить лучшую структуру шва то почему бы ты переплатил за пульс? Для рядового пользователя хватает и той структуры шва которая выходит без пульса. Что еще он дает? Какие преимущества за которые стоит переплачивать? Конкретно по ММА.
Сообщение отредактировал saper24: 20 Март 2021 20:37
#309 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 20 Март 2021 21:49
saper24, я канешна с электродами на ВЫ,  но он лоХ за 120 тыщ, чем лучше какой нибудудь ресанты варит?
так и не понял.....
P.s. пытался че то навалять, электроды основные, какие то, железяка 8 или чуть толще  :blush:
#310 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 21 Март 2021 09:43
так и не понял.....
Ну когда речь идет о наличии настроек реально работающих и нужных, стоит задуматься. Как варит ресанта я знаю, мягко к стати варит,приятно. Но по настройкам сварочного процесса там нет ничего. Лорхом не варил. Видел диограмы процессов в инструкции и думаю всё что заявлено реально регулируется. Что такое горячий старт, антистик и форсаж дуги многие знают. Знают зачем оно и знают что регулируемые параметры лучше чем статичные. Но это для довольно узкого круга задач. Там где структура шва, его геометрия и прочностные характеристики находятся под жестким контролем. Сварщики то давно научились и без этого обходить подводные камни. Правдо это танцы с бубном а возможность настройки аппарата под себя от них избавляеет.
Начнем с насущной проблемы заборостроителей. Вертикальные швы на тонком металле. Основная проблема при сварке самым распостраненным типом электрода это невозможность сварки без отрыва. Я говорю про рутил и рутилл целлюлозу. Прошу ничего не писать сейчас божественных сварщиков которые с закрытыми глазами стык полторахи вертикал поднимают ручником, рутилом, играючи. И с основными не лезть то же. Ими не все заборы/оградки/калитки варят. Так вот, пульс подается как нечто стабилизирующее перенос металла и уменьшающее тепловложение. Правда без конкретики. И все мои попытки настроить аппарат на сварку озвученного узла в пульсе были безполезны. С болячками присущими сварке без пульса.
При уменьшении тепловложения шов начинается с несплавления и только через некоторое время прогревшиеся стенки деталей позволяют металлу сплавляться. При достаточном тепловложении шов начинается нармально но вскоре, из за недостаточного отвода тепла, стенкы деталей плывут.
Короче что с пульсом что без пульса проблемы те же и пульс их не решает.Решает их смена марки электрода или вида сварки.
А швы в нижнем положении и самодельным трансом с мокрым электродом в держаке получаются.
#311 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 21 Март 2021 18:50
Пульс в ММА не панацея от  кривых рук... этот классное средство для решения определённого круга задач при понимании физики процесса сварки покрытым электродом ...
#312 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 22 Март 2021 07:21
Каких например?
#313 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 355
Отправлено 22 Март 2021 11:14
welderman, Факты где???? Фото,видео..... Марки аппаратов , цены....... Или ,Вы ,ученикам  так-же приподносите материал ??? Классное средство  для определенного круга задач ....Надо-же так выдать.
#314 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 25 Март 2021 08:44
Мертворожденная тема.
#315 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 25 Март 2021 18:44
Ну "рядовые" тоже разные бывают и может кому и нужно тем паче и металлы тоже разные сваривают даже "рядовые" .
Да все и у многих есть даже китай и тот понял что нужная "весчь" , ну а кто не хочет переплачивать , тут каждый сам себе "рядовой" и т.д.
Скрытый текст
<p>чо думаю , то и пишу.
#316 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 Март 2021 20:47
Ну, честно сказать не ожидал........Вы варили????/ Разницу озвучьте. Вы видео снимаете, покажите сравнение. Цены аппаратов в зависимости от ожидаемого качества......
Есть-ли смысл???? Вот в МИГ без вопросов-видео и прочее и аппараты доступны,а здесь???
Есть-ли смысл тащить на высоту либо на выезд  Тиг или сунуть в рюкзак (как я) 3килограммовую Ресанту......
Вот сейчас(через несколько дней) буду варить ангар ,ограждения вьездных ворот холодильника, навес над пандусом( из труб 100). и склонен к мысли использовать Хелви  вместо легкой Ресанты.... Можно и на нем использовать импульс ММА, несложно. Что посоветуете???? МИГ или пульсММА????
Сообщение отредактировал aleksein: 26 Март 2021 20:59
#317 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 26 Март 2021 21:22
aleksein.у меня ММА ассоциируется с проводной связью ( телефон , телеграф , полевая связь , высота и т.д ...т.е там где миг/маг использовать просто нет возможности .
Но если у меня есть возможность поставить 10-ку баллон , аппарат и 5 метров рукав ...
Может скажу крамольную весчь , одно дело учить варить правильные швы , другое дело в купе с этим зарабатывать деньги .
#318 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 26 Март 2021 21:30
Вот советовать не буду и вам виднее тем паче не новичок в сим деле , да и импульс может и не нужен не какой в вашем случае .
Но это не значит что импульс ММА вообще не востребован и выше я уже все отписал , а остальное "передергивание фактов"
Вот кстати очень легкий аппарат ну не тяжелее Ресанты , но он в разы лучше делает свое дело .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 26 Март 2021 21:31
#319 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 26 Март 2021 21:58
Сам варит? Он стоит в десять раз дороже ресанты, он в десять раз прочнее/эстетичнее/быстрее ресанты варит? Что кроме понтов?
Сообщение отредактировал saper24: 26 Март 2021 21:59
#320 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 Март 2021 22:01
Не, у меня племянник сварным в  Дойче стран живет и то попроще аппаратом пользуется. Был такой,попроще и без выкрутасов . Издох..... купили за 30 000.
А Сей сикока стоит. Смысл экономический есть???? Вот будет на них разница как в МИГ  пульс с линейным....Тогда я двумя руками ЗА и куплю.....
На повседневке нужен легкий аппарат с нормальным поджигом и мягкой дугой.....Альтернативы Ресанты не вижу ,по весу и по цене и по качеству сварки...
Вот смотрю это видео и не впечатлен..... Блин лб-шкой не хуже получается,да и рутилом тоже.Сегодня у нас смотрю 10мм стык без разделки варят 3 электродом  ,переднюю крышку(чугунную), лопнувшую ,насоса, без очистки,без разделки, св08 полуавтоматом ввввжик и готово. 10мм. тавр без зазора 08  проволокой св  ввввжиииик и нормально...
