Пульс на ММА
Сообщений в теме: 457
#261 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 26 Январь 2020 14:43
saper24 интересно , у Патона другое понятие импульса . При базовом токе 60А ( например ) и импульсе 50% ток будет плясать от 30А до 90А т.е. + - 50% от базы с заданной частотой и скважностью .
Поэтому и спросил , может не совсем корректно )
#262 Rustam016
Rustam016
  • Cообщений: 102
Отправлено 26 Январь 2020 16:54
У меня 3 аппарата импульсных.ММА ,Тиг, и полуавтомат.На всех 3 импульс настраивается по разному.На тиг : ток пиковый.ток паузы.время пика.время паузы. На ММА как вы написали На полуавтомате ток пика .ток паузы. и Процент пика  от паузы.
#263 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 26 Январь 2020 17:15
На этом настраивается пик, база. Процентное отношение пика и базы( процент включения базы) Частота. Везде по ходу по разному.
#264 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 26 Январь 2020 20:42
А что регулирует скважность на патоне?
#265 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 26 Январь 2020 21:22
В процентном отношении время тока МАХ и время тока МIN . Т. Е. У него эта связка неразрывна .
Например Е7018 3.2мм , вертикал снизу вверх . ток базы 80А . Амплитуда 50% , скважность 60% . Ток пляшет от 40А до 120А . Соотношение времени действия между ними 60% в пользу 120А при этом аппарат общее время воздействия этих токов пересчитывает на тепловложение базы т.е.80А
Тиг и ММА работают изумительно , вот с миг или этот номер не проходит по алгоритму или лыжи не едут )))
#266 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 1 111
Отправлено 29 Январь 2020 16:56
ММА PULSE AC  7018 3.2
  • 9
#267 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 29 Январь 2020 21:49
Это на переменке я так понял? А 6013 не пробовал?
#268 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 29 Январь 2020 22:36
saper24, есть очень правильное решение твоего насущного вопроса. Бутчер тебе, на моей памяти несколько раз помощь в настройках пульса предлагал. Ты аль гордый такой, или пропустил. Поведай товарищу задачи свои, глядишь и веселей всё будет.
#269 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 1 111
Отправлено 29 Январь 2020 22:45
Да, иногда чугун варю в этом режиме. 6013 не пробовал. Монолит уони 13/55 тоже неплохо ложатся.
https://youtu.be/VHmmPl4F5r0
Сообщение отредактировал BUTCHER: 30 Январь 2020 07:55
  • 7
#270 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 1 111
Отправлено 29 Январь 2020 22:47
Общались по этому вопросу.
#271 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 30 Январь 2020 07:06
Какие замечательные выводы. Ну да ладно.
Аппараты у нас с Андреем разные. Он мне очень помогает в нем разобраться. Что то из предложенного им работает и на моем, а что то нет. Я не достаточно времени еще посвятил аппарату что бы делать окончательные выводы. Но они уже есть. Как положительные так и наоборот. Не все еще куплено из расходки, нет времени. Моя цель более тонкие сечения заготовок.
Выложить аппарат и незнать что говорить о нем, зачем?
Особенно в свете прибывшего бронепоезда со свежими экспертами.
#272 Handmayde
Handmayde
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Февраль 2020 14:52
Тут на форуме находил новые российские инверторы с пульсом именно на мма.
#273 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 17 Октябрь 2020 17:47
Форсаж так может. Он еще и ВАХ регулирует.
#274 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 18 Октябрь 2020 19:48
Импульс на ММА-хорошая штука.... а вот реализация  отображения этого режима может быть разной. В классическом варианте надо бы задавать  величину(амплитуду) пикового тока, амплитуду базового тока( тока паузы), время действия пикового  тока и базового, что в сумме определяет частоту собственно пульсаций( не надо путать с частотой переменного тока), КЗ(коэффициент заполнения) пульса определяется как отношение времени действия пикового тока  к полному времени периода, выражается в %!если отображение пульса идёт в абсолютных величинах( секундах) то заморачиваться с величиной КЗ как бЭ не нужно...надо погорячее/похолоднее-меняйте время действия  токов пика/базы и их амплитуды....стартовые и финишные токи , как правило, в импульсных режимах-линейные..
Ага, еще раз -скважность-величина , обратная КЗ, и выражается в  ЧИСЛАХ более 1, никак не в %... так что не путайтесь и удачи в делах.
Сообщение отредактировал welderman: 18 Октябрь 2020 19:58
#275 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 614
Отправлено 18 Октябрь 2020 20:36
И на каком аппаратике это организованно и работает процентов так на... ну действительно работает?
#276 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 18 Октябрь 2020 20:53
На лорхе реализовано по уму боль мень.
#277 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 614
Отправлено 18 Октябрь 2020 20:59
Какой?
#278 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 18 Октябрь 2020 21:21
Какой?
https://lorch.ru/xlorch/
#279 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 614
Отправлено 18 Октябрь 2020 21:51
Спасибо за то что ткнул.  :rofl:
Но ты не сапёр, ты подрывник хорошего настроения...  :rofl:
https://www.equipnet...quip_41338.htmlтак уж и быть, беру...
шутка
Сообщение отредактировал Лепило: 18 Октябрь 2020 21:53
#280 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 832
Отправлено 18 Октябрь 2020 21:56
А вот интересно,сколько реально ручников применяют пульс именно в работе?Ручники они вообще очень консервативные ребята.Мне кажется,что их количество близко к нулю.
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
