Собственно сабж. Промучался день. Что-то делаю не так или это вообще гиблое дело?
Можно ли приварить сетку рабицу оцинкованную (2мм) к профилю 2мм полуавтоматом?
#2
Отправлено 19 Май 2018 08:01
А зачем саму проволоку приваривать?Если это ограждение(забор),то достаточно на каждый столб сделать по 4-5 скоб из катанки(5-8мм) и приварить сами скобы.Буду на даче сделаю фото.
#3
Отправлено 19 Май 2018 08:10
Можно. Делаете бутерброд: профиль-сетка-пластина, сетку немного выпускаете , чтобы торчала на 3-5 мм и коротким швом перекрываем все три элемента. Каждый прутик приваривать отдельно - я бы не стал, хлопотно и нужна определенная сноровка.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#4
Отправлено 19 Май 2018 08:30
можно. для работы нужны минимум,3-4 быстросъемные струбцины и направляющая с крючками для захвата(второго ряда) / прижима(первого ряда) сетки к профилю.
#5
Отправлено 19 Май 2018 08:40
#6
Отправлено 19 Май 2018 23:38
Полуавтоматом- свободно. Цинк не мешает- выгорает быстро.
Но я бы сделал скобы)
#7
Отправлено 20 Май 2018 12:09
Это из темы - " Какие гвозди лучше винтовые или ершеные и какая длинна?" - вот такие вопросы мне порой задают............. простые вещи народ без интернета и пукнуть не может.
#8
Отправлено 20 Май 2018 23:06
Если есть возможность, то ИМХО, проще вставить в крайние ячейки толстую проволоку/штырь/арматурину, и уже ее приварить в нескольких местах к профилю.
#9
Отправлено 21 Май 2018 06:30
Собственно это мои первые попытки варить что либо. А собираю я ящик для мусора (живу в частном секторе и у каждого дома стоит подобное). Сварил каркас из уголка. Верхнюю крышку собрал из профиля 40х20х2. Крышку приварил петлями к каркасу. Купил рабицу мелкую и теперь пытаюсь ее присобачить. Вариант с прутком протянутым между звеньями сетки и приваренный к уголку тоже пробовал. Не получается из-за большого зазора между прутком и уголком (миллиметра 2-3). Наверное буду на саморезы сажать, хоть это и жутко муторно
#10
Отправлено 21 Май 2018 06:51
#11
Отправлено 31 Май 2018 06:08
Пробовал приварить оцинкованную сварную сетку, ячейка 20х20 мм, толщина проволоки около 1,2 мм. Получилось только через пластинку сверху.
#12
Отправлено 01 Июнь 2018 11:39
Все вариться отлично, никаких подкладок не надо, поставил проволочку на метал и капнул с торца или две капли с боков.
Варил 0,5 мм проволку к 45 уголку на весу и полуавтоматом и аргоном.
Для примера на фото сварка полуавтоматом проволоки 1 мм на профильную трубу (проверял прочность соединения всем своим весом в 110 кг, в итоге погнул профильную трубу, а все соединения целы)))
#14
Отправлено 15 Июнь 2018 13:48
balakin, настройки полуавтомата подскажите.
Без разницы абсолютно, главное короткой дугой (до 21В), иначе от температуры проволочка сразу сгорает не успев привариться, как и на электроде собственно. Аргоном порядка 20-40А выставлял, но полуавтоматом и быстрее и удобнее и конструкцию если очень большая не так сильно ведет.
#15
Отправлено 30 Июль 2018 09:21
Очень распространенный вопрос про рабицу и рамку. Есть люди, которые заказывают рулон рабицы например: ячейка 50х50, проволока 2,5 мм. раскрой рабицы 1,5м х 10м. Ну это стандартный рулон. и думают, чтоб быстрее дело было, пока рабица не приехала, то сварю-ка я раму каркас. Рама с высотой 1,5 м и шириной 2 м готова. Приежает рабица... и п...ц. оказывается у рабицы по ГОСТ есть допуски до 5 см. А если сетку изготовили в гараже, то то вообще доходит до 7 см.
Поэтому, рама варится только после того как купили саму сетку.
Второй вопрос - рабица оцинкована и при сварке самих проволок цинк, по идее выгорает, и сетка там будет ржаветь.
Сообщение отредактировал ali_zp: 30 Июль 2018 09:23
#16
Отправлено 30 Июль 2018 09:51
Где в Санкт Петербурге можно повысить разряд?Автор Андрей Андреич , 16 Апр 2017 |
Сварка нержавеющей стали полуавтоматомАвтор frdmr , 18 Сен 2009 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Видеосъемка сварочного процесса — можно или нельзя?Автор PANDA , 24 Мар 2015 |
