вообще такое прощепроще да , надежность под сомнением
Отправлено 06 Июнь 2018 20:08
Отправлено 07 Июнь 2018 12:52
Для разового дешевого заказа надо сделать две такие детальки с такими пазами из листа 3мм. Как можно сделать их подручными средствами? На ум приходит только просверлить отверстия, потом доводить напильником.
Хорошо Вам . У меня неделю голова болит от размышлений. Тоже такое нужно сделать только в 12мм металле. Думаю обойтись двумя фиксированными положениями или сделать паз. Сначала насверлить плотняком отверстий на станке, а потом напильником. Сразу вспоминаю кустарных филиппинских оружейников
. Они кольты 1911 напильниками делают.
Настольный сварщик .
Отправлено 07 Июнь 2018 13:07
Отправлено 07 Июнь 2018 13:13
Напильник самый замечательный инструмент и чо его современники так боятся стали . 12ММ сталь сверленая и напильнику час работы да и рукам "гимнастика" не один тренажер не даст такого.
[quote name='chdv1971' timestamp='1528365169' post='335599'] Сразу вспоминаю кустарных филиппинских оружейников . Они кольты 1911 напильниками делают.
эх, что филиппинцы я как то в славной Туле наблюдал как слесарь снимает фаски с фрезерованных автоматных затворов , так вот у него быстрые пневмо тески и он смотрит в окно а руки делают свое дело да так быстро что не один современный робот не поспеет за ними , ну и взял я из ящичка один затвор взглянуть на качество работы , а слесарь смеется все там как положено и действительно фаска к фазочке не одного заусенца.
Сообщение отредактировал selco: 07 Июнь 2018 13:15
Отправлено 07 Июнь 2018 13:37
12 мм тяжковато забороть напильником )
Ну тогда засверлится и сделать нехитрую приспособу под бор машинку или ручной фрезер ну и он сам по радиусу пойдет и главное по немногу брать
Вот нарисовал чуток на скору руку но думаю понятно усе.
P.S. то есть что приспособа то состоит из верхней части - поводка бор машинки , ну а лишнее отверстие на деталюхи если оно мешает то можно и заварить.
Сообщение отредактировал selco: 07 Июнь 2018 13:46
Отправлено 07 Июнь 2018 14:51
chdv1971, может быть плазменная\лазерная резка? 12 мм тяжковато забороть напильником )
Дури во мне немеряно. Мне надо было в швеллере 100мм отверстие сделать. Насверлил со стремянки много дырок. Потом болгарка и зубило. Дырки сверлить в швеллере это не самое стрёмное .
Станок плазменный есть кста. Но есть проблемы с исполнителем. Он первую пластину запрограммил с ошибками. Там простая пластина с отверстием посередине. Он ошибся в размерах пластины. Сегодня отнёс более сложную пластину и побоялся доверить вырезать сектор. Исполнителю вырезал даже картонный шаблон в натуральную величину. Типа прикладывай если чё .
Ну тогда засверлится и сделать нехитрую приспособу под бор машинку или ручной фрезер ну и он сам по радиусу пойдет и главное по немногу брать Вот нарисовал чуток на скору руку но думаю понятно усе. P.S. то есть что приспособа то состоит из верхней части - поводка бор машинки , ну а лишнее отверстие на деталюхи если оно мешает то можно и заварить.
Оно всё красиво конечно. Но фрезером по дереву металл особо не взять. Сто процентов выбьет или фрезу или сам инструмент из колеи.Многие по прямошлифовалке знают. Очень давно периодически думаю о фрезерном станке настольном. Но как посмотрю как они мучаются на элементарной железке, то всё желание пропадает. Алюминий только строгать. Куда уж фрезеру. Фрезер кста есть.
Вон человек со 2:42 минуты тренируется в ручном режиме.
Сообщение отредактировал chdv1971: 07 Июнь 2018 15:05
Отправлено 07 Июнь 2018 22:51
Но если в руках то конечно не удержать и вот к моей приспособе рычаг поболе и усе пойдет как по маслу.
Фрезу не выбьет и на моем Интерсколе - большом (фото завтра) цанга посерьезнее чем на шлиф машинках любых да и мощи у него не мерено , я люминь как то сразу по 3мм грыз он этого даже не заметил .
Ну и еще раз про "рычаг" и это страшная сила и смотри чо вытворяют
Отправлено 07 Июнь 2018 23:19
Тоже такое нужно сделать только в 12мм металле....тады лучше на токарке- к фланцу кольцо выточенное в размер ( сегмент ) приварить ( сварщика надеюсь найдете
чо вытворяют...звери, а по честному в напарника должен на 100 быть уверен, как в самого себя ( даже больше ).
Отправлено 07 Июнь 2018 23:24
Да опасно работают , да и шпиндель довольно с большими оборотами крутит а он там в плотную к нему и почти голыми руками.
Отправлено 07 Июнь 2018 23:39
Да опасно работают... я б там рядом с ними стоять не рискнул. П.С. ножки худенькие , а жить то хочется
Отправлено 19 Июнь 2018 21:28
Сегодня собрался с духом и начал делать сектор. В одном листе сделал кондукторное отверстие, в другом с помощью его насверлил сектор. Металл 12 мм. Потом самое интересное .
Отправлено 22 Июнь 2018 22:22
Наконец сделал. Немного надо довести, но можно и "так сойдёт" . Применена прямошлифовалка и немного напильник. Отвык от напильника.
Отправлено 24 Июнь 2018 09:09
Пару дней думал как довести до "завода" своё изделие. И вспомнил о подарке Паши ака "Demonstrator". Приспособа от фирмы Suhner. Берёг абразивы для особого случая.
Немного напильника, немного suhner-a.
Отправлено 24 Июнь 2018 09:59
Делаю такую штуку. Фотка в качестве примера. Мой лучшеchdv1971,А что это будет?
Ну у меня как в анекдоте. Лучше я б на плазме это заказал вырезатьchdv1971, силён!
Сообщение отредактировал chdv1971: 24 Июнь 2018 10:34
Как сделать шланг-пакет?Автор AMBIVERT42 , 10 Фев 2015 |
Как Из Aurorapro Overman 185 Сделать 180?Автор Mad_Shurik , 03 Фев 2021 |
Сделать сварочный полуавтомат из готовых узлов.Автор Роман 1972 , 17 Апр 2020 |
Та сварка,которую я не смог сделать. На пример, скажем так -не удаласьАвтор Точмаш 23 , 09 Фев 2019 |
Пропал розжиг дуги на tig BRIMA - что можно сделать?Автор bulatroma , 24 Апр 2013 |
