Как добиться герметичных швов на Алюминии?
Сообщений в теме: 34
#1 Sandr
Sandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Март 2018 19:21
Снова передо мной встала задача - сварить герметичную емкость!
Варил как-то для своего фрезера бак для охлаждающей жидкости, из листов АМГ 3мм
И вроде шов идет ровно, и не видно каверн и прочего, но все равно плачет в нескольких местах шов.
Пришлось несколько раз заливать, отмечать места, и проваривать там вновь.
Новый заказ на бак 320 х 395 стенки 180 мм, и ловить в швах поры при таком размере очень неудобно, особенно учитывая отсутствие воды в мастерской :(
Может есть "секретный" секрет, или какой то особый способ варки таких швов?
Блог на моем сайте sandr.ru
  • ЧПУ фрезер 540х300х230
  • 3D принтер на сварном каркасе
  • Steam-punk мангал
#2 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 741
Отправлено 16 Март 2018 19:24
Про герметичность ничего не скажу, но вот про проверку без воды пожалуйста.
#3 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 16 Март 2018 19:34
Sandr,Видео, что Вы вставили, это Ваша работа, или с просторов сети?
#4 Sandr
Sandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Март 2018 20:29
Моё http://sandr.ru/cnc-cooling/
А как будет понятно в каком именно месте протечка? ведь намокнет большое пятно мела? или я не прав?
Сообщение отредактировал Sandr: 16 Март 2018 20:35
  • Steam-punk мангал
#5 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 16 Март 2018 20:41
Моё
Если Ваше, то есть несколько замечаний.
 Рука у Вас на весу. Потому возможно нестабильное положение горелки. Руку опирать на  стабильную опору надо.
 Угол наклона горелки относительно шва плавает. Возможно, это следствие руки на весу.
 Со скоростью непонятно, но, возможно, спешите или неравномерно ведёте.
 И всё это может приводить к появлению дефектов.
 И еще - хорошо ли Вы видите сварочную ванну?
#6 Sandr
Sandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Март 2018 20:51
1-2) Хмм - учту
3) Скорость сугубо от скорости появления ванны зависит. Вроде должна быть одной, но по каким то причинам дуга вдруг начинает "стрелять" и "перезапускаться" как результат металл остывает, и это при том что и поверхность деталей очищена, и при прочих равных. Грешу на сварочник ( Сварог PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) )
Насчет видения сварочной ванны - а с чем сравнивать?
Вроде вижу хорошо
  • Steam-punk мангал
#7 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 16 Март 2018 20:55
Прогреваете шов ацетиленовой горелкой(пропановой),наносите кисточкой раствор мела,который быстро высохнет на нагретой поверхности.Налейте керосин,можно немного налить и размазать кисточкой.Если протечка сильная и не успели заметить место течи,грейте пятно горелкой - мел высыхает и сразу проступит керосин...очень точно можно определить место течи
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 16 Март 2018 20:59
  • 8
#8 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 16 Март 2018 21:03
Возможно, это и есть основная причина появления дефекта. Надо добиваться стабильного горения дуги на всём протяжении шва. Мелочей тут нет.
#9 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 16 Март 2018 21:04
Ну так быстро варить будете как в видео то... шутка. :).
А серьезно , остановил ваше видео в самом конце и увеличил во весь экран , и не увидел я ровного и равномерного шва и наоборот он архи не ровен.
Ну и видео все посмотрел и вы три прихватки всего делали на стороне и довольно длинные и опосля когда обваривали вы их пропустили и скорее здесь и сопливится , а их надо было переплавить .
И вообще прихваток надо почаще и просто "точка" и опосля переплав ее .
Ну и ровный шов примерно так должен выглядеть , угловой наружный может вообще ровненький быть и без чешуек.
  • 11
#10 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 16 Март 2018 21:11
Неплох сделать шлиф дефектного участка.Определить природу дефектов.Может быть, это несплавление кромок,трещины,посторонние включения и т.д.
#11 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 16 Март 2018 21:19
Обращайте внимание на качество подготовки кромок:никакого абразива,только зачистка щетками или фрезами, протирка ацетоном или растворителем.Макнули электрод в ванну остановились ,переточили электрод, выбрали место косания 10 мм и продолжайте дальше сваривать.Закончили сварной шов, перед началом выбрали конец сварного шва на 10-15 мм проварили и двигайтесь дальше,смотрите как формируется сварной шов и как идет сплавление. Чистота должна быть как у хирурга на операционном столе.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 16 Март 2018 21:25
  • 10
#12 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 16 Март 2018 21:31
Sandr,
Вот вам видео , и посмотрите дополнительно у него и желательно все и он в Ал сварке просто супер.
  • 7
#13 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 16 Март 2018 21:39
selco, судя по звуку дуги, частота АС выставлена герц на 200?
#14 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 16 Март 2018 21:48
Саш , все дело еще в самом видео и если оно ускорено то звук меняется в большую сторону и кажется что герц много и даже слишком много .
Но он работает Miller и его аппарат до 400гц переменку может выставлять и по сему у него не малые герцы и ты прав где то 200 есть а может и выше .
Сообщение отредактировал selco: 16 Март 2018 21:49
#15 Sandr
Sandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Март 2018 21:56
Sandr,
Вот сразу вопрос: а какой у него толщины электрод? Выглядит каким-то монстром
Особенно на отметке 2:35 видно
Сообщение отредактировал Sandr: 16 Март 2018 21:57
  • Steam-punk мангал
#16 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 16 Март 2018 22:07
да просто увеличено много у него , вот шарик большой у него и это говорит что баланс в пользу очисти вывернут.
Ну а так на переменке самый ходовой и не заменимый 3,2мм электрод и почти им все варится начиная от пивной банки и до 10мм , ну и что выше там уже можно и 4мм ляктрод.
У вас какова толщина стенки ящика.
Сообщение отредактировал selco: 16 Март 2018 22:08
#17 Sandr
Sandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Март 2018 22:26
Получается я зря погнался за электродами 1,6 2,5 мм?
Обычно варю профиля с толщиной стенки 1 - 1,5 мм электродом 1.6мм с припоем 1,5 - 2мм
А в ящике стенка 3мм и электрод 2,5мм
Ладно буду искать причину - хотя пока непонятно куда копать.
Попробую на неделе пообщаться со Сварогом
  • Steam-punk мангал
#18 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 16 Март 2018 22:29
Попробую
Попробуйте электрод ф3,2 с белым концом, для начала. И заточите его правильно.
#19 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 16 Март 2018 22:31
Получается я зря погнался за электродами 1,6 2,5 мм? Обычно варю профиля с толщиной стенки 1 - 1,5 мм электродом 1.6мм с припоем 1,5 - 2мм
Вот тут как то на медни купил 1мм электрод и сразу пожалел , дело все в том что на нем и при балансе в 90% в пользу минуса образуется большой шарик который тонкое варить мешает . А вот 2,6мм или 3,2мм можно заточить по разному и если в "иглу" и такого шарика не будет и почти острый то можно и 5ампер варить и главное получается что я ее могу направить очень точно куды мне надо и с шариком она гуляет и не совсем "послушна"
Присадка для 3мм у вас 1,5-2мм пойдет и самое оно, но надо уточнить все зависит от качества подгонки кромок и если она супер качественна и при определенных условиях (правильно выбран ток и движение горелки) то присадок и не понадобится.
Ну и самый мой любимый "цвет " электрода на переменке белый
Прикрепленный файл  ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf   148,57К   133 скачиваний
Сообщение отредактировал selco: 16 Март 2018 22:36
#20 Sandr
Sandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Март 2018 22:33
белые и серые пользую
Вот с заточкой пока не айс
Точу так - электрод в шуруповерт и на вращающемся лепестковом диске на болгарке
так чтобы получить рекомендованую форму (Б) с насечками вдоль электрода (1)
  • Steam-punk мангал
