Сообщений в теме: 1137
#441 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 899
Отправлено 05 Май 2018 05:13
Vovka123, афигенно!
Мы об этом вот тут: http://websvarka.ru/...metall/page-8
#442 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 531
Отправлено 05 Май 2018 07:11
МассаТом, В магазине сантехники, почти во всех есть, да и в газовых тоже встречается. По крайней мере у нас.
#443 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 118
Отправлено 05 Май 2018 09:20
Учусь,svarnoi69,  спасибо!
#444 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 642
Отправлено 05 Май 2018 14:49
-"Съездил, отдохнул?"- "Да!"- "Надо крепление для планшета придумать".Придумал, сделал. Пока панели приборов нет, не могу сделать систему фиксации.100_2849.JPG 100_2850.JPG 100_2851.JPG
  • 17
#445 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 170
Отправлено 06 Май 2018 22:57
У всех выходные как выходные, один я как дурак...
Тож солидарности трудящихся празновал..))
  • 8
#446 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 638
Отправлено 06 Май 2018 23:53
Тогда я тоже покажу как Первомай отмечал (ну и мост попался, будто со дна морского, ни один болт не открутил, на фото самые заковыристые, пришлось сверлить и заваривая отверстие выводить под сварку гайки, по другому никак не хотели вылазить)
  • 9
#447 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 915
Отправлено 07 Май 2018 04:11
Ustas_,Steelcar,  а если погреть резьбу другим способом - альтернативным, то тоже получится выкрутить. Мне раз свезло на много болтов М16, я сначала поизвращался, а потом подогревал резаком и откручивал почти без ключа.
#448 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 047
Отправлено 07 Май 2018 05:49
 Isperyanc, просто погреть и потом выкрутить-так получается далеко не всегда...  Такой способ прокатывает, если  в резьбовом соединении возникла прослойка продуктов коррозии. При нагреве её плющит, натяг ослабевает. Если ещё по такому болтику хорошо постучать после охлаждения-то выкручивается, как миленький. Иногда щелевая коррозия соседствует с деформацией болта. Такая, с позволения сказать, "синергетика" шансов выкрутить крепёж опосля нагрева не оставляет. Приходится сверлить крепёж, срезав шляпку болта (гайку со шпильки), наваривать в сверление полуавтоматом металл и , как это делал Steelcar, нахлобучив гайку, приваривать её. Тогда, помимо нагрева, происходит усадка наваренного металла, натяг ослабевает и крепёж выворачивается. Сам достаточно часто пользуюсь такой технологией. И то-если резьба сильно не деформирована. Иначе-только высверливать и перерезать новую резьбу.
  • 8
#449 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 915
Отправлено 07 Май 2018 07:12
AMBIVERT42, а по пути тока резьбовое не пригорает (с коррозионной прослойкой) , там ведь массу по нормальному на тело резьбы не организовать?
#450 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 047
Отправлено 07 Май 2018 09:30
Isperyanc, масса, как раз, там есть. Если резьба-под натягом( а это-99,99% случаев), то около 50% (в идеале) площади витков резьбы находятся в контакте друг с другом. А свободные части витков имеют зазор. Этот зазор подвергается щелевой коррозии и заполняется её продуктами, вызывающими заклинивание резьбы.
#451 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 638
Отправлено 07 Май 2018 11:11
Isperyanc, греть не всегда получается и бывает, что и бесполезно, о чем говорит AMBIVERT42.
В моем случае одни болты греть не получилось бы потому, что очень близко резинки (сальники, шланги) и масло, а что на фото показал, так это срезанные шпильки (срезало так, что обломыш ещё и в корпусе с углублением остались), а те, что не срезало-тоже со сваркой выкручивал на грани фола.
У этих болтов пришлось срезать шляпки, снять кулак и уже с помощью сварки вытаскивать (и тоже-не с первого раза получалось, что говорит о полной ж в плане коррозии (московская"соль"))
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 07 Май 2018 19:40
#452 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 595
Отправлено 07 Май 2018 12:19
московская"соль"))
  коктейль имени Лужкова.
#453 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 638
Отправлено 07 Май 2018 12:56
Да, и при этом нам поют сказки про евро 5/6 и защите экологии, поливая землю ядами.
#454 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 170
Отправлено 07 Май 2018 15:06
[b] если погреть резьбу другим способом - альтернативным, то тоже получится выкрутить. Мне раз свезло на много болтов М16, я сначала поизвращался, а потом подогревал резаком и откручивал почти без ключа.
Ха..да погреть я не дурак... и пропановые горелки есть на 5 л баллон, и пропан- кислород компактный, и трансик есть могучий, он же точечная сварка, он же выжигатель крепежа куда с открытым огнем не влезть... и каждый из этих заломышей был им не единажды доведен до полужиткого состояния))) . Задние расшевелил,но там прокачки другой конструкции. Да и стоят цилиндры копейки. А передние , отвалились с одного прикосновения, без всякого усилия.Конструкция просто 3.14, диаметр большой 10×1,25, а за ней прочка, тонюсенькая шейка( в угоду дизайну?) только потом шестигранник, стеночка милиметра полтора...
#455 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 543
Отправлено 07 Май 2018 20:05
Я иной раз после сверловки залома распиливаю его электролобзиком на две ,три части.Пилку по металлу чуток подтачиваю,что бы в отверстие на пять лезла.
#456 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 638
Отправлено 07 Май 2018 20:56
у меня тоже такие мысли были пока с этими двумя шпильками возился, на случай если бы сварка оказалась безсильна). Но сварка - сила!!!)))
#457 welderman
welderman
  • Cообщений: 566
Отправлено 07 Май 2018 22:39
Учебная практика у студентов 2 курса специальности "Сварочное производство"-собираем лёгкие металлоконструкции и заготовки для инсталляции.
3  сварочных процесса-МИГ/МАГ, РАДС, ММА
IMG_20180507_095712.jpg IMG_20180507_095747.jpg IMG_20180507_095832.jpg IMG_20180507_095904.jpg IMG_20180507_100001.jpg IMG_20180507_100032.jpg IMG_20180507_100108.jpg IMG_20180507_100122.jpg IMG_20180507_100146.jpg
После долгих занятий с необходимыми , но скучноватыми заданиями-реальное дело..Некоторых не удаётся выгнать ... готовы на всё :good: , лишь бы у них горелку не отобрали :crazy:
  • 22
#458 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 757
Отправлено 08 Май 2018 23:31
Печку добил, -
Отрезную машину установил.
  • 13
#459 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 595
Отправлено 08 Май 2018 23:49
Уже который день балуюсь с импульсами. Гоню метраж не покладая рук. Т.к. сварка без поддува, а только с подкладкой, то импульс очень в тему. Корень продавлен и не окислен.
А это Девятое мая начали:
Бутылка доперестроечная. Я впервые попробовал на вкус спиртосодержащую жидкость позднебрежневского периода. На дне 1981г. отлито. Но вкус отменный, ведь умели же! Всех с наступающим праздником!
  • 17
#460 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 915
Отправлено 09 Май 2018 04:23
welderman, неужели он так и раскроил лист?
