А при орбитальной сварке?Где заканчиваешь швы, туда всегда и стягивает больше.
Уроки от Vnuk.TiG нержавейка
#481
Отправлено 26 Апрель 2019 21:22
#482
Отправлено 26 Апрель 2019 22:11
Изнутри начал, возьмем 6 часов, поднял и на 12 на угол кончил, на внешнюю сторону, вторую сторону изнутри с 6 начал и вновь кончил на 12 часов. Углы, сильные они и сдерживают деформации. Где заканчиваешь швы, туда всегда и стягивает больше, запомни.
Вот так вот сегодня сделал! Зиг-заг варил. Получилось, почти! Явно перегрел, сам понял, задерживался на месте + подача присадка хромает! Но провар сто про. Все хорошо, но все равно на одном колене ушел в сторону от горизонтали. Внутрь не повело, как удалось проверить, но ошибочку все же допустил ((( с/в начинаю понимать, моторика подводит.
Еще увидел загвоздку - колено, угол, ставлю на стол и подставляю контрольный уголок к срезу, который должен быть вертикально под 90 градусов. А он, зараза, по внутренней "С"-ке, короче как-бы, внутрь уходит! Т.е. если к нему пристроить трубу с ровным резом- "Л" получается! Если на столе в плоскости положить, то выходит то, о чем тов. Внук и толкует! Деформация внутрь колена, только тут еще до сварки!
Это как же ее нужно изнутри наружу варить, чтоб угол выровнять?! ХЗ! А выровнять угол и оставить зазор? Так эт не мои кривые нужны, да и станет наверняка!
Вот что в таком случае делать? Одним махом с 6 ч до 12 ч - не хватает сноровки, делаю по четверти
#483
Отправлено 27 Апрель 2019 11:09
Хоть по четверти но сварку все одно сводить на горб отвода.
Вот Etalon спрашивает А при орбитальной сварке? А на орбитальной сварке начинать всегда снаружи, то есть на горбе трубы с отводом и обязательно юбки соединительной с обводом.
Где начнете на орбиталке, там и будет конец. Повторюсь, завершение сварки внутри приводит к складыванию конструкции во внутрь.
#484
Отправлено 27 Апрель 2019 13:21
Для выравнивания деформаций можно немного поиграться с резким охлаждением шва сразу после сварки в нужном месте. Например небольшой тряпочкой смоченной в воде. Там где греем-охлаждаем, туда и стянет. Только не усердствовать с этим. Это как совсем крайняя мера. Продуктивнее управлять деформацией до сварки, ну и уже в процессе.
Плюс присадка добавляет деформаций. И чем больше объем вкладываемого материала в виде присадки, тем больше степень деформации. Зачем тут вообще присадка использовалась?? Требование заказчика или личная инициатива?
И с величиной тока-скоростью прохода тоже не последний вопрос, который влияет на остаточную деформацию. Но тут опыт нужен-быстро качественно проваривать на высоких токах.
#485
Отправлено 27 Апрель 2019 15:41
Ievgen Prokop,
Ну с тряпочкой так это для меня высшая математика, пока!
Присадка? Принесли мне в пример несколько деталей подобных, от мастера одного со швом бугорком добрых в 1,5 мм, если не больше. И сказали присадок 1,6 мм, чтоб б угорком было и провар сто процентный! Провар думаю получился, т.к перегрев, бугорка нет и присадки насовал!
Пробовал проходить чуть быстрей с подачей присадки - внешне вроде бы ничего, но провара нет. Посему стараюсь научится понимать по с/в когда проварил, но при этом п ерегреваю.
Вообщем направление более-менее ясно.
Стараюсь больше прихваток ставить, чтоб хоть немного компенсировать деформацию.
#486
Отправлено 27 Апрель 2019 17:13
#487
Отправлено 27 Апрель 2019 22:13
Большое к-во прихваток не спасет от деформаций на трубных стыках
Да ну и все варят , а тут проблема создана искусственно.
Вот вам тема там есть несколько видео , очень "заковыристые трубы" и в кондукторе их полностью не проварить и по сему прихватки и потом из кондуктора "вон" и сварка в свободном состоянии , и усе встает на свои места как задумано и может и есть "некие " поводки но они на столь ничтожны что вообще не играют не какой роли.
http://websvarka.ru/...ry/#entry273376
Сообщение отредактировал selco: 27 Апрель 2019 22:15
#488
Отправлено 28 Апрель 2019 10:37
Сообщение отредактировал Etalon: 28 Апрель 2019 10:41
#489
Отправлено 01 Май 2019 23:45
Уже завтра во второй половине дня опубликую лучшие варианты на свой взгляд, а так же расскажу о наших клюшках.
В анонсе про клюшки, с них и начну. Все это мое личное проверенное годами мнение, а так же опыт.
#490
Отправлено 02 Май 2019 06:30
Ievgen Prokop, я бы сделал проще.
Собрать и полностью обварить одну половину конструкции, затем собрать и полностью обварить вторую половину.
Состыковать эти половины правильно и в размер прямым участком трубы от тройника до отвода, и приварить его с одной стороны, например к тройнику.
Ещё раз подкорректировать размерность конструкции и сварить последний стык.
Тут не важно в какой последовательности, а важно что вы собираете конструкцию из более укрупнённых элементов -- можете вобще идти последовательно обваривая стыки и каждый раз корректируя общую размерность конструкции.
Теперь по выполнению самих стыков -- если вам там можно собирать и сваривать без зазора, то выполняйте стык сначала своим телом полностью по кругу, а потом накидывайте горбик присадкой. Только перед накидыванием горбика вам придётся пропилить канавку по стыку чтоб ориентироваться где варить, иначе можете уехать со стыка.
#491
Отправлено 02 Май 2019 07:26
Большое спасибо!
Вот так и делал впринцыпе:
-собрал тройник и обварил с прямой трубой (тут видимо ошибка, прямую нужно було оставить как Вы говорите)
-собрал и обварил отводы ( все ничего, но смещение от горизонтали получилось)
-после состыковал до кучи
Вчера распиливал и корректировал один стык где сместился от горизонтали.
Попробую как говорите.
#493
Отправлено 02 Май 2019 17:57
Большое спасибо!
Мы вышли из класса, и поспорим о вашей теме в соседней аудитории, чтоб не мешать преподавателю: http://websvarka.ru/...chiku/?p=380447
#494
Отправлено 07 Май 2019 00:08
#495
Отправлено 12 Май 2019 21:47
#496
Отправлено 20 Май 2019 07:23
https://www.youtube....gevgeniilysenko
Полная версия. В ней о важности давления поддува в трубе, про снятие крошки правильно после реза орбиталкой фрезой, а так же одна фишка по разности диаметров труб или отводов в 1-1.5 мм
Сообщение отредактировал vnuk: 20 Май 2019 11:31
#497
Отправлено 20 Май 2019 22:42
Варил 40мм трубу, запечатав алюм.скотчем по торцам, надув предварительно аргоном из самой горелки, так как пока нет редуктора с двумя ротаметрами. Труба поделена на 4 сектора, после каждого сектора опять поддувка, получилось не такое сильное окисление и без ежей, но шов внешне и внутренне совсем не такой...
Это я к тому, что не все говорят про поддув, что он держит шов. В основном только газовая защита.
Сообщение отредактировал Kalmykov: 20 Май 2019 22:43
#498
Отправлено 25 Май 2019 10:58
Евгений, здравствуйте. В этом видео, вы утверждаете, что прихватки нужно делать с торцов.... у меня возник вопрос...имеем более тонкий металл, нежели на вашем видео, к примеру 1,5мм толщиной, а длинна этих пластин пусть будет 500мм, ширина 150мм, черную или нержавеющую, не важно, нужно произвести сварку, опять же не важно, тавр, нахлест, стык...Как вы начнете сборку (откуда вы начнете делать прихватки)?
vnuk, расскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал МассаТом: 25 Май 2019 10:59
#499
Отправлено 25 Май 2019 19:53
Здравствуйте.С середины и по всей длине в оба края, что бы прижатие везде было плотнее и это важно. Но если мы начнем или закончим, то и с торцов прихватки ставить важно. Именно на это и упор в видео. И не забывайте прихватки ставить как можно меньше, что бы шов перекрыл их ширину. По возможности своим телом, если тонко, то лучше даже с поддувом.
#500
Отправлено 25 Май 2019 20:13
vnuk,по прихваткам я понял, от центра в обе стороны с минимальным интервалом и возможно с поддувом, желательно своим телом. А варить вы будете так же, от центра к краям в разбежку?
Сообщение отредактировал МассаТом: 25 Май 2019 20:14
НержавейкаАвтор Лконид , 27 Авг 2017 |
Почему нержавейка крошится при сварке электродами МР-3?Автор ArGOnaft , 20 Июн 2020 |
Что за сталь ( Нержавейка?! Или..)TigАвтор Grigoriii , 14 Ноя 2019 |
Нержавейка и "чёрый" инструментАвтор DZZZ , 27 Май 2019 |
Нержавейка 06хм28мдтАвтор gyrza , 16 Фев 2017 |
