Сварка углеродистой стали
Сообщений в теме: 38
#1 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 Декабрь 2017 10:16
Сваривал конструкции из профиля 15х15х1.5, возникла такая проблема, при токе 40-50А на котором я свариваю профиля аналогичных размеров из нержавейки не создаётся сварочная ванна, ток приходится существенно увеличивать 60-70А почему так много по сравнению с ПА и РДС?
#2 Gen61
Gen61
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Январь 2018 11:41
Прошу совета профессионалов. Нужно варить трубу 57х3.неповоротка. Какие режимы выбрать Есть эл-д 1,6 есть 2 и 2,4. Какой выбрать? Есть пруток 2 и 2,4. Какой ток выбрать, фаска нужна или нет, притупление, зазор.И как добиться обратного валика с потолка? Никак не могу обратного валика добиться, помогите, очень нужно
#3 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 27 Январь 2018 12:54
Как бы я делал: электрод 2.4, присадка 2.0. Фаска 30°, притупление 1мм, зазор 1мм. Сварка: 1-сектор с 15.30 до 20.30. 2-сектор с 16.30 против часовой до 22.30. 3-сектор с 19.30 по часовой до 13.30. Каждый сектор перекрывает два других.
По точкам ничего не скажу, тут всё индивидуально.
Пробуйте, запоминайте. Удачи!
#4 Gen61
Gen61
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Январь 2018 12:52
Спасибо. По режимам понятно. Что-нибудь посоветуйте по обратному валику. Всё получается, но с потолка утяжина.
#5 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 28 Январь 2018 14:27
практика и опыт.со временем и приложенным усердим все получиться. какой у вас опыт и стаж в сварке трубопроводов или мк.адс,рдс.
#6 Gen61
Gen61
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Январь 2018 16:29
По РДС 6 разряд 25 лет стаж, всё время на трубах. Сейчас нужно перейти на TIG и вот не особо получается, и показать не кому. Все знания только из интернета.
Сообщение отредактировал Gen61: 28 Январь 2018 16:30
#7 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 28 Январь 2018 20:53
Перед таким опытом - шляпу снимать нужно :good:
Вы бы указали свои координаты - откуда сами будите? Может, кто из корифеев есть неподалёку, договорились бы о личной встрече   :drinks:
#8 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 29 Январь 2018 06:42
мы с вами коллеги по регалиям правда стажа у меня лет на пять меньше.в моем случии при освоении адс потребовалась неделя  тренировочных образцов и сразу в бой на гидравлические трубопроводы "работал под контролем иностранцев на монтаже технологического оборудования прессового производства 100% контроля всех сварных швов.по завершению 6 месячной работы по 12 часов без выходных получил даже премию от директора и в плане поощрения направлен был на аттестацию и к окладу прибавилось.    .главное почувствовать процесс набивания валика и отработать моторику. кстати в конторе работало 30 сварных я был самый молодой в возрасте 20 лет."глупый" которого свали во  все дырьки и адс пошло только у нас двоих остальные сварные либо технично отмазализь либо не пошло.
#9 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 29 Январь 2018 07:54
Полторы недели "курсов" , остальное - форумы , ютуб и сильное желание вкупе с возможностью . Под рукой никого , кто был бы в теме . Все в наших руках .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 29 Январь 2018 07:55
  • 7
#10 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 24 Февраль 2018 18:07
При сварке стали с 304 или 430й нержавейкой какой пруток лучше использовать стальной омеднённый или 308й?
#11 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 890
Отправлено 24 Февраль 2018 19:07
Немного не понял и если их меж собой сваривать то 316LSI, но и для 430 он будет в самый раз и вот делал бак и не найду сообщение не как но немного покажу здесь.
http://pandia.ru/text/78/202/19478.php
P.S. Ну а если нерж к черному то читайте , впрочем 316LSI пойдет
http://ismith.ru/wel...rnogo-metalla/
Сообщение отредактировал selco: 24 Февраль 2018 19:21
#12 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 24 Февраль 2018 19:54
при сварке сталей 304 и 430 присадку берите св-07х25н13(er-309). см сто http://files.stroyin...ata1/59/59752/  .при сварке сталей 308 и 430 забудьте о присадке св-08г2с,если только вы не стараетесь для врага.Если хотите узнать почему см. книгу ред Николаева "Сварка в машиностроении" том 2 если не ошибаюсь, раздел сварка разнородных сталей
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 24 Февраль 2018 20:13
  • 7
#13 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 24 Февраль 2018 20:38
selco,ЛехаКолыма, Люди, вопрос склонна ли к коррозии всё-таки 430 или нет, а то сколько людей столько и мнений, где правда?
#14 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 24 Февраль 2018 21:01
И это правда.Если толщина позволяет, покрытые электроды ЭА 395/9 подойдут.В бытность работы в районах Крайнего Севера часто стыковали н/л стали с в/л. ЭА 395/9 были прописаны в большинстве случаев по технологии. для ТИГа на крайняк можно обмазку обколотить, но не уверен в химсоставе стержня. Надо этот момент уточнить.
#15 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 24 Февраль 2018 21:09
welderman,да и такие материалы подойдут ,я бы сказал ,что даже жирновато для таких сталей в плане финансов.А так в плане универсальности чтобы не гадать что с чем сочитается, эа 359/9 оптимальный вариант.
Учусь, это смотря в каких условиях придется работать нержавеющей стали.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 24 Февраль 2018 21:08
#16 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 24 Февраль 2018 21:11
эа 359/9
Может всё таки ЭА 395/9?  :friends:
#17 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 24 Февраль 2018 21:17
Стоять на улице и греть водичку :)
#18 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 24 Февраль 2018 21:18
За финансы понятно...
св-07х25н13
, где б её ещё найти..большинство продаж ритейла масс-сегмента по сталям CrNi -группы-308,316 и всё...Сыктывкар дыра дырой, но в единственном  сварочном магазе ассортимент был весьма приличным, и на заказ ребята работали оперативно,Киров мнит себя одним из центров продвинутого машиностроения, а магазины масс сегмента по ассортименту убогие...
Сообщение отредактировал welderman: 24 Февраль 2018 22:22
#19 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 24 Февраль 2018 21:25
welderman,проволока er-309  и есть зарубежный аналог  нашей проволоки св-07х25н13
Учусь, ну для таких целей с годится единственное стали 430 не любят перегрева при сварке и резкого охлаждения,в первом случае теряется коррозионная стойкость,во втором появляются трещины.
#20 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 24 Февраль 2018 21:30
Дык ,это и понятно, просто вот ситуациЯ-приспичило тебе соединение данными СМ исполнить-а вот фИГ, оперативно  не получится-будьте любезны найти  место где эти СМ( в нужном исполнении) есть в наличии , или заказывайте в сети. В любом случае-нужно время. Хорошо, когда клиенту не горит. :pardon:
