Радость была недолгой, продувка проблему не решила, зато методом научного тыка удалось установить что поджиг дуги нормально происходит при стартовом токе от 50А, но стартовый ток на данном аппарате можно регулировать только 4Т режиме...  грусть-печаль
При поджиге оттяните горелку от детали и дуга возбудится.
То есть нажимаете кнопку на маленьком зазоре и оттягиваете при работающем осцилляторе.
Изменено пользователем Zwangsschweiser
Ребята да какая экономия из за разницы в постгазе даже в 5 сек? это 1 рубль именно рубль а не тысяча и к примеру во время сварочного процесса вы 20 раз останавливались и это 20 р. При выполнении работы любой стоимость  от 500р и что это не окупает продувку? Даже если просто открыть газ 10л в мин то за 15 мин, а маленькая работа и не требует больше времени то получаем при вашей стоимости в 1700р за баллон 42.5 р ну и что? сделайте стоимость услуг на 50р дороже и все.
@механик78, Неправильно считаете. Если при продувке 5сек. у меня баллона хватает на неделю, то при 10 сек. он кончится в два раза быстрее. В основном приходится варить мелочевку, короткие швы. Например ломаные детали, с длинной каждого шва 3-5см, или трубка кондиционера. По времени такой короткий шев варишь не больше 20 сек. и после каждого такого стежка буду дуть в воздух по 10сек, это точно не 40 рублей. Я не кому не навязываю своего мнения, просто написал как делаю я. Может если было у мня много работы с массивным материалом, и я ставил другие настройки, но для мелочевки считаю это лишним.
Изменено пользователем Weldermax
@Weldermax, Погуглил, у вас заправка 40л баллона аргоном 700р. О каких мега затратах может идти речь? С другой стороны мне вообще все равно, кто как хочет так и извращается.
Погуглил и я ради интереса, бред полный. Там и кислород написано по 200р., а по фокту 650.Но мне большей балон с доставкой обходится 1700. Я просто звоню и мне привозят.
не помогло...
Зато выкрученный в 0 подъем тока позволил спокойно разжигать дугу и на 30А (ниже не пробовал). Укрощение алюминия продолжается :)
:crazy:  чистая математика тут нет ошибки. в баллоне 6000 литров газа.
  тем более о каких тратах речь???????? если вы работаете так
  то ваши заработки в неделю должны быть 30-50 р или у вас газ дует литров 20- 30 в мин.
увеличил постгаз до 5 сек, электрод перестал синеть, проблема ушла (по крайней мере пока себя не проявляет), спасибо всем кто откликнулся
В интервале температур 500-600 С интенсивно образуется трехокись вольфрама,которая будет затруднять электронную эмиссию вольфрамового электрода при повторном зажигании дуги, и защита аргоном вольфрамового электрода в этом интервале температур(и ниже) должна быть.
Да , я вот гнул на медне и постгаз 20сек  и беленький как с завода  (а на него действовала дуга) где подходила защита , выше чуть посинел но это дело поправили наждачкой №400.
Повторюсь, я может и не правильно делаю, но меня все устраивает.
Хотелось бы. Но я с баллона зарабатываю 10-15т.р. А насчет литража, честно говоря не знаю. Горелка Агни и настраиваю по старинке вентилем на щеке, может лишка и дую сильнее.
просто я встречал и не раз что некоторые дуют так что можно наверное удержать шарик от малого тенниса не потоке из сопла. У меня тоже нет ротаметров(лежат на полочке :D ) и настройка так же "по щеке" на DC очень легкий поток , на АС побольше. Можно просто взять и зажечь дугу при этом убавлять редуктором газ и понять тот минимум и вот тут будет больше экономии чем на постгаз ;)
не помогло...
На перепрошитом гроверсе wsme-200 ac/dc pulse, на несвежем вольфраме wl-20, на стартовом токе 10 ампер оттяжка всегда решает вопрос. Тренируйтесь и получится. Прямо смелее оттягивайте, как загорится обратно зазор нормальный делайте, уже не оборвется.
У меня это уже в привычку вошло. ) Нюансы перепрошитого гроверса.
Поясните, как понять тот минимум? Тоесть прикручивать до тех пор когда начнет чернота лезть, а потом чуть добавить?
у меня в мурзилке написано 5А (wsme-200P), но хорошо, буду пробовать, авось получится
Изменено пользователем Buzz
Такое впечатление что вы или газ перепродаете а не сваркой занимаетесь или как Михаил сказал, расход такой что не только теннисный шарик будет держать а футбольный мяч... Я включаю аппарат от 500р, это ж сколько тогда стоит у вас минимум? 50р????
так и есть, попробуйте и я уверен что сразу поймете
Бывает дети приносят самокат или велосипед, так ничего не беру.
Ну у меня старый гроверс, он меньше 10 не умеет на AC.
ну у меня на АС тоже минимум 10А, только я ж не про базовый ток говорю, а про начальный, с которого начинается подъем до базового
завтра проверю на каком минимуме смогу разжечь, а потом потренируюсь с оттяжкой
Я про него же говорю. Стартовый ток, который в 4т режиме задается.
ну вот, написано что заводская установка - 5А
завтра продолжу эксперименты, есть у меня еще подозрения что он на малых токах не зажигается при высоких частотах
, это для чего такой электрод используется?
Предназначен для сего был , но увы не всегда дело только в ляктроде .
http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/?p=401097
Ну и так делают и не только так для труднодоступных мест для облегчения работы .
