Георгий 11,диаметр используемого болта умножается на 5
Травит с резиновой прокладки при оприсовки
#22
Отправлено 31 October 2017 06:56
8 атмосфер. Фланец из 10 мм крышка 10 мм болты М 14 Крышка 370 мм само
внутреннее отверстие фланца 180
Давайте возьмём стандартный фланец с внутренним диаметром 180 мм на давление 10 атм. и посмотрим что не не так.
Внутреннее отверстие бывает 175 или 196. Ну и обратите внимание на толщину фланца и диаметр отверстий под болты.
#23
Отправлено 31 October 2017 10:33
Толщина приличная, но главное "не так", это выступающая часть, в этом месте резинку можно поджать сильнее, т.к. под болтом она сопротивляться сжатию начнёт позже. Как-то так, если словами понятно выразился.
#24
Отправлено 31 October 2017 10:41
#25
Отправлено 31 October 2017 18:18
Теперь надеюсь травить не будет
Зря.
Эта крышечка из десятки, и ответный фланец такой же. Вы думаете на такое давление 24 мм толщину от фонаря взяли? Если покопаться в библиотеке, то можно найти такой фланец на рабочее давление в одну атмосферу. Его толщина 16 мм.
Не надо мучить себя и людей, покупайте два фланца, а из десятки этой вырезайте блин по диаметру выступа под прокладку на фланце. Таким образом это блин отцентруется болтами и зажмётся.
Вот точное название того что вам нужно: Фланец 1-150 В-10 Ст3сп ГОСТ 12820-80.
Выглядит он вот так:
