Травит с резиновой прокладки при оприсовки
#1
Отправлено 28 Октябрь 2017 14:15
#2
Отправлено 28 Октябрь 2017 14:39
#3
Отправлено 28 Октябрь 2017 14:42
или толщину резины)
минимум,10-12мм
#4
Отправлено 28 Октябрь 2017 14:48
Хотя и толщина основания вызывает сомнения в её достаточной жесткости.
#5
Отправлено 28 Октябрь 2017 15:19
Недавно когда варил новый автоклав , были старый флянец и крышка прижимная,так в крышке уступчик по внутреннему диаметру флянца а на флянце снята фаска ,но когда вырезал новую прокладку 5-7мм (резал ножницами по металлу) болты были на ф12мм приложил прокладку наметил шилом ,рубил просечками ф10мм болты вставил прокладку туго одел на боты , прикрутил( как учили Х Крес на крест ) протянул проверил все отличноЭто стандартный фланец? Если да, то возьми его ответную часть, и прикрути его приложив сверху этой крышки, суть в том, что ребро жесткости придаст равномерность прижиму. Подозреваю что крышка травит в промежутках между болтами.
#6
Отправлено 28 Октябрь 2017 16:24
#7
Отправлено 28 Октябрь 2017 16:33
#8
Отправлено 28 Октябрь 2017 17:18
#9
Отправлено 28 Октябрь 2017 17:39
Несколько канавок на фланце нарезать кольцевых. На крышке тоже.
#10
Отправлено 28 Октябрь 2017 18:23
EfremovAnton,На давление в 8кгс\см2 болтов нужно в два раза больше. А так при таком давлении и толшины крышки не трудно посчитать сколько кило приходится на крышку. Ее просто выгинает в местах между болтами.
#11
Отправлено 28 Октябрь 2017 19:16
А вот про канавки дельный совет. А можно ли их болгарской пропилить?
Сообщение отредактировал EfremovAnton: 28 Октябрь 2017 19:17
#12
Отправлено 28 Октябрь 2017 19:52
А вот про канавки дельный совет. А можно ли их болгарской пропилить?это только предположение из серии "хуже не будет"
#13
Отправлено 29 Октябрь 2017 14:07
#14
Отправлено 29 Октябрь 2017 16:32
сдается мне что расстояние от болтов до края внутреннего отверстия маловато.
Есть подозрение, что фланец не стандарный и указанное расстояние вообще отсутсвует, присутсвуют только дырочки для болтов. Да, и гайки обварены как то странно... Если в магазине есть прототип, тогда нужно его купить скопировать полностью, как китайские товарищи. А ужесли изобретать, так с нуля, только нужно и средсва соответсвующие... для опытов. НИОКРы (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) н самое дешевое развлечение.
Сообщение отредактировал keria: 29 Октябрь 2017 16:37
#15
Отправлено 29 Октябрь 2017 18:24
#16
Отправлено 29 Октябрь 2017 19:08
EfremovAnton,Расстояние между болтами нужно брать не более 5-ти диаметров болта.Какие размеры крышки?
#18
Отправлено 29 Октябрь 2017 20:55
две проточки до болтов глубиной 2-3 мм и шириной 2-4мм
проточки и на крышке и на флянце изделия на против друг друга
прокладки два резиновых кольца точно по проточкам толщина кольца 5-6 мм
до 30 атмосфер у газораспределительных станций, входы и выходы высокого давления
#19
Отправлено 30 Октябрь 2017 21:59
EfremovAnton,при таком давлении и диаметре толщина крышки должна быть не менее 10 мм,вам нужно увеличить количество болтов расстояние между ними должно быть не более 5-ти диаметров
#20
Отправлено 30 Октябрь 2017 22:10
Сообщение отредактировал Георгий 11: 30 Октябрь 2017 22:12
