Обрыв дуги на АС
Сообщений в теме: 85
#41 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 21 Июль 2017 15:04
Ну ещё бы на постоянке проблемы были. Их и на переменке быть не должно.
Сергей, но это я как довесок к видео , а то мож кто и не поверит.
В общем придерживаюсь такой мысли что не успевает аппарат переключится а мож и в программе что.  Вот видел на Форсаж с чернягой дуга какая то "странная" и звук и по электроду спускается не скончика а равномерно с конуса , впрочем пару раз входила в норму и примерно как на АЛ сплаве.
Сообщение отредактировал selco: 21 Июль 2017 15:04
<p>чо думаю , то и пишу.
#42 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 21 Июль 2017 16:09
selco, проблема в том, точнее не проблема если есть деньги. Сегодня все стараются как можно больше оптимизировать стоимость изделия. Поэтому и появляются разницы между монофазными и трех фазными. Но это ИМХО . И конечно я не изготовитель инверторов и не писал под них софт. Это я как мастер-паяльник, выразил свое мнение.
Главное, что все согласятся, что проблема есть и скорее всего проблема в аппарате. Но если учесть те моменты о которых я писал, то возможно аппарат вытянет и позволит варить.
Т.е.:
- диаметр электрода
- баланс который влияет на шарик кончика электрода
Посмотрим, что ЕВО ответят. Может дело не в бобине :)  и все мы тут темнота :)
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#43 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 21 Июль 2017 16:22
copich, с балансом -75 как на видео там или совсем нет шарика или он минимальный. 90A - так скажем "средний ток", что 1,6, что на 2,4 проблем быть не должно. да даже если вдруг по ошибке 3,2 поставили - не должно такого быть.
#44 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 Июль 2017 16:29
Хорошая продолжение и в данном конкретном случае про нас! Виктору мы отгрузили машину б/у с демонстрационного фонда в корпусе предыдущего поколения. Не буду комментировать почему, но мы не установили очень важный фильтр в конкретный аппарат! Отсюда все беды на переменке. Решение вопроса - отправка другой машины взамен за наш счет.
Виктор, пойми и прости  :blush:
  • 9
#45 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 21 Июль 2017 16:36
Andrey311, да вы вообще молодцы. надеюсь, всё-таки когда-нибудь 3 фазы у меня появятся :)
#46 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 Июль 2017 17:31
 Селко 1фазный творит чудеса на АС токе на любом металле и кто то в "чесалке для языка " высказал мнение что Селко помирает. Врут , и только одна фирма Селко (больше по крайней мере я не знаю не делает разницы в функционале между 1 фазнами и 3 фазными) выпускает аппараты с 1 или 3 фазные с абсолютно равным функционалом да еще каким не всем по зубам
Надеюсь сейчас не будет форум бурлить по поводу деревянного ящика, посмотрите на нашего Франкенштейна на 220 В (230 А), дисплей пока взят от большого брата, и корпус "сделан на коленках", но функционал отрабатывается, железо конструируется, дисплей заказан...
  • 9
#47 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 648
Отправлено 21 Июль 2017 17:41
Andrey311, Я так понял, Вы представитель изготовителя аппарата. А можно фрагмент схемы, что вы не установили и как должно быть?
Скрытый текст
 А что в аппарат у Валеры не установили?
не будем, это нормальный рабочий процесс.  Лично меня как то суть вопроса больше интересует.
#48 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 Июль 2017 17:44
Скрытый текст
При всем уважении, но нет
#49 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 648
Отправлено 21 Июль 2017 17:52
Andrey311, ответ прогнозируемый. Обычная история, под "коммерческой" или иной тайной, производители прячут свои плюхи  и недоработки,  бывает, и откровенную халтуру. Отечественный производитель - не исключение. :pardon:
#50 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 209
Отправлено 21 Июль 2017 17:55
Может и посмеётесь.Закон Ома.Повышение сопротивления цепи , при изменении параметров проводящего материала(алюминия. Сопротивление возрастает) источник тока работает в режиме стабилизатора.Может наклон ВАХ надо поменять при стабильных режимах.Так, мысли.
#51 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 Июль 2017 18:08
Вот поэтому и не обсуждаю технические решения
#52 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 648
Отправлено 21 Июль 2017 18:10
Была во времена ламповой электроники такая штука - бареттер. Применялась для стабилизации тока накала радиоламп.  Именно на этом эффекте основанная.  Ещё были термисторы - применялись для стабилизации амплитуды низкочастотных генераторов с мостом Вина.  Уже и то и другое кануло в Лету  :pardon:
#53 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 21 Июль 2017 19:25
Andrey311, 230А с одной фазы эт хорошо :)
#54 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 209
Отправлено 21 Июль 2017 19:35
Готов взять в таком виде, корпус сделаю! :)
#55 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 Июль 2017 19:36
Andrey311, А что в аппарат у Валеры не установили?
У Валеры аппарат исправный
#56 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 21 Июль 2017 19:54
Да полностью подтверждаю , попытал сейчас "наплавку" и с любыми амперами и частотами дуга более чем стабильна.
Видео позже так как на это надо 1час времени чтобы перевести в формат ютубе и загрузить.
Про АС на стали Андрей отписал и я все понял не будет он зажигать дугу АС так как в аппарат это не заложено и он строго соблюдает "рамки" программы .
Не знаю может позже и сделают программу АС для стали и чугуна, о чем Андрей думаю нас и проинформирует.
Ждем однофазный аппарат на 220 :good:
P.S. Немного моих пояснений , почему я так "прицепился" к АС току на стали и чугуне . Да все просто сварка-пайка на АС токе намного прочнее выходит чем на DC токе за счет очистки поверхности. Я знал это и без американца , но он видео вперед сварганил у него поболе возможностей.
Сообщение отредактировал selco: 21 Июль 2017 20:26
#57 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 21 Июль 2017 21:42
Вот и видео поспело. Виктор просто супер не одного сбоя и спасибо ребяткам с Евоспарк они и в прямь сделали " Русский Селко" и думаю мы совместно и Итальянский Селко уделаем . Так что Виктор не переживай все поправимо и самый крутой аппарат да еще с такими прекрасными ребятами и тех. поддержкой.
P.S." Дед" сейчас пару чарок "пропустил" за здоровье всех кто изготавливает и пользует сварку , так что если что не так написал то извиняйте.
P.S. и за грязный люминий извиняйте я такой не когда не варю, но взял специально такой для теста дуги так сказать усложняем задачу.
Сообщение отредактировал selco: 21 Июль 2017 21:52
  • 9
#58 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 648
Отправлено 21 Июль 2017 21:52
selco, Andrey311,  хорошо, а то сплошное разочарование.   И сколько "Русский Selko" ампер на 300 стоит?
#59 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 21 Июль 2017 22:15
Сергей , вот видишь тесты без всяких   недомолвок и все на суд выносится . А разочарования может и будут но не долгие , так как тех поддержка  на высоте .
Ну и про цену хочется сказать , вот опять я к теме "чесалка языка" и кто то не обосновано сделал вывод что Селко ну очень завышает цену . А по идее так и должно быть , "мерседес" дешево" ну просто не может стоить , иначе он будет не мерседес. Впрочем у Тельвина цена тоже не хилая но я бы его не когда не купил и за полцены , не мерседес это и даже не Фольксваген .
Сообщение отредактировал selco: 21 Июль 2017 22:19
#60 Георгий 11
  • Cообщений: 11 225
SergDemin,300А нету,есть 350А,десять прибавьте-будет стоимость в рублях).
