Иван , попробую по свободе схемку накидать.
#43
Отправлено 13 Сентябрь 2017 12:45
Изначально хотел взять https://ru.aliexpres...be-a8bb782fb9b9
Судя по фото там есть шунт. Но так и не решился купить.
#44
Отправлено 26 Ноябрь 2017 23:37
В интернете видел ролик про карманный сварочный аппарат. Берется 40 литий-ионных аккумуляторов 18650 (длина 65 мм, ширина 18 мм), их спаивают между собой по схеме: 4 в параллель – 10 последовательно. . Номинальный ток каждой такой батарейки составляет 28А, но так как при параллельном соединении ток складывается, вся сборка выдаст 106А при 36В –это то что нужно для полноценного сварочного аппарата.
#45
Отправлено 27 Ноябрь 2017 06:05
Эти 40 батареек, показанные на фото, обойдутся в 200 баксов минимум. Они незащищенные, следовательно, им нужен специальный зарядник. (Где его брать? Самому паять?) Их нельзя сильно разряжать. Они не переносят КЗ. Всего около 500 циклов (это максимум, если реально будет около 100 и то- хорошо). Может, проще будет все же генератор + инвертор?
#46
Отправлено 27 Ноябрь 2017 06:55
#47
Отправлено 27 Ноябрь 2017 08:14
Как рванет эта сборка при залипании электродаЭто точно.
Это, не говоря уже о том, что эти падлюки имеют свойство самовозгораться. Причин не знаю, но пара самолетов так уже сгорела в воздухе. Везли груз этих батареек. Смотрите Air Crash Investigation S15E04 - Fatal Delivery, когда из-за них сгорел грузовой рейс United Parcel Service UPS 006.
И такую бомбу вы хотите иметь дома?
#48
Отправлено 27 Ноябрь 2017 10:10
земляк хорошо развернулся.молодец,умеет деньги на видео зарабатывать.
добавим просмотров)))
4тр~80 уе.
#49
Отправлено 27 Ноябрь 2017 11:09
4тр~80 уе.
Ага, щаззз...
Вы перепутали с обычными батарейками для LED фонарика, или с китайскими подделками.
То что дает от 20А в разряде стоит от 250 - 400 руб за ОДНУ штуку (с доставкой).
Щас глянул - это вообще рекламное дерьмо, не заслуживающее доверия. Целый час он варить собрался...
Умора... Снял бы видео на час, че он все кусками-то показывает?
Я так понимаю, что он этими батарейками и торгует на Али... Каких только уродов не встретишь в инете. Дурят доверчивых граждан.
Сообщение отредактировал serga01net: 27 Ноябрь 2017 11:18
#50
Отправлено 27 Ноябрь 2017 17:18
И почему инвертор?В этой батарее от инвертора нет ничего.))))
#51
Отправлено 28 Ноябрь 2017 20:05
Но как для видео, согласитесь, впечатляет))
#52
Отправлено 28 Ноябрь 2017 21:04
Когда то и у меня задумка такая была(когда бытовых сварочных аппаратов в продаже не было а самодельные гасили линию и провоцировали скандалы с соседями) поставить три аккумулятора от грузовых авто(их тогда можно было практически на халяву достать) и зарядное к ним подсоединить.Поварил пару тройку минут,пока подготавливаешь что под сварку ,они и опять подзарядились.В промышленных масштабах конечно не поваришь но для дома я думаю хватило бы.Может когда нибудь к этому придём,допустим маленький генератор(ну что то около 1 киловатта) для подзарядки(пока электрод меняешь и подгоняешь детали) каких либо современных литеевых или какие будут,которые отдают большие токи и в то же время быстро подзаряжаются,и вот вам мощный сварочный аппарат вдали от цивилизации.
#53
Отправлено 28 Ноябрь 2017 22:20
Я лично на видео увидел искры... Которые как от бенгальского огня... Шов не увидел... Они и не показывали... или проглядел?
Пробовал варить 3мя аккумуляторами 12 вольт, соединенные последовательно... Дрянь...
Сообщение отредактировал realevgenius: 28 Ноябрь 2017 22:29
#54
Отправлено 28 Ноябрь 2017 22:40
Конечно, если по-серьезному, это как детская игрушка. Для сварки нужно АКБ (3-4 шт) емкостью 55-190 А/часов
#55
Отправлено 28 Ноябрь 2017 22:47
Этого типА надо в Сколково, шоб он ролики там снимал. Нанотехнологии. Пришёл пацан с батарейками в кармане и усё порешал.
#56
Отправлено 28 Ноябрь 2017 22:49
Если по серьезному, то для сварки нужен сварочный аппарат и генератор. Это на тот случай если сварка проводится "вдали от цивилизации"...Конечно, если по-серьезному, это как детская игрушка. Для сварки нужно АКБ (3-4 шт) емкостью 55-190 А/часов
Все остальное - это бред видеоинтернетизвращенцев. ..
#57
Отправлено 28 Ноябрь 2017 23:51
Как то к подающему устройству полуавтомата подключил 2 последовательно автомобильных аккумулятора. режим подобрал за счет скорости подачи проволоки. Варило. И шов симпатичный был. Но - недолго. Хотя - на какую нить вилку выжима сцепления хватило бы с избытком.
#58
Отправлено 29 Ноябрь 2017 17:28
Или чисто сварочный генератор.Я таким пару лет назад отвал на бульдозере варил.Четверкой уверенно варит.Марку и мощность правда не помню, но увесистый.
Кстати, может еще кто помнит как варит САГ?
песня!
Сообщение отредактировал gonta: 29 Ноябрь 2017 17:34
#59
Отправлено 29 Ноябрь 2017 17:40
Нужен?) Смотри на Авито в Рязанской области (60-км от меня) нулевый продавали за 50т...Кстати, может еще кто помнит как варит САГ?
песня!
Сообщение отредактировал штурман 001: 29 Ноябрь 2017 17:41
#60
Отправлено 29 Ноябрь 2017 17:57
может еще кто помнит как варит САГ?Помнит,ещё как помнит,я сагами поварил от души.И с дизельными моторами и с карбюраторными волговскими и с москвичёвскими и с приводом от вома трактора.Варят они хорошо,а вот с движками не любил я возится.Приедешь на объект а он там чих пых и не заводится,и ковыряйся там с ним вместо что бы варить.Эти саги прыгают сзади за машиной и растреплеваются дорогой как шарманки.А за то что с ними возишься платить никто не хочет,типа обязан.Как будто я мотористом нанимался.
Темы с аналогичными тегами: MMA, генератор, вопрос, электроды
