Найти горелку на п/автомат Helvi MiniMIG 160
Здравствуйте!
Очень нужна помощь специалистов.Сам я не опытен в этом деле.Проблема такая:
Достался мне полуавтомат "Mini mig-160" Б\у.Только вот без горелки и без ролика для механизма подач проволоки.Объездил все магазины,только там все горелки с евро разъемами,а роликов и подавно ни где нет.А у меня шланг от горелки внутрь вставляется.
Может кто подскажет где приобрести это все можно или может быть какие то переходники существуют под евро разъем?
Сам из Твери.Буду рад помощи!
магазины *домовой*,*Энергис*,овер 12 штук...гугль ис е френд. и не поверю,что в таком большом(по моим провинциальным понятиям),городе нет *металлического* рынка типа барабашевки в Харькове,или строительного гипермаркета класса *Эпицентр*
Вот туда то я как раз и не ездил.
Спасибо!
Завтра отпишусь,нашел или нет!
Спасибо большое!Все купил и горелку и ролик,все обошлось в 2050р. Красота!Все собрал,все работает.
А по сему возник новый вопрос.Правда не знаю может тему новою по этому вопросу надо создавать?
Как я уже писал,я не особо опытный.Варить в сервисе варил,а как настраивать сей агрегат ума не приложу.И нструкций к нему нет.Понимаю что в инете начитаться можно,но собираюсь завтра уже пороги менять.
Варить буду без газа,проволока флюс 0,8мм.Полюса уже поменял.
Подскажите пожалуйста по фотке выше какие переключатели и в какое положение лучше установить?
Спасибо за ранее!
По подсказке Svarnoi69 поехал в ''Домовой'',а там мне подсказали другой адрес.Практически на против универмага ''Тверь"(он один в городе).Не вдавался в подробности как именно он называется,но над дверью было просто написано: бензо-электро-инструмент.
@Vladd,
ток от минимального к максим. 6 возможных позиций 3х переключателей.
1+min, (кн2-3 не работает)
A+2+min,
A+3+min,
1+max,(кн.2-3 не работает)
A+2+max,
A+3+max.
реостатом подбираете скорость подачи.
pps.удачи в работе!
@Vladd,
ps.ток от минимального к максим. 6 возможных позиций 3х переключателей.
Вот это уже понятнее! Спасибо! Буду переписывать на бумажку,завтра поеду пробовать менять пороги. :D
Интересно хватит ли маленькой катушки 0,8кг,названия правда не помню,помню только что 390р стоит.Жесть! :D
Добрый день! Попал я по ходу дела со своими порогами :huh: .Если заплатки между собой как то приваривает(и то смутно),то пластины между собой(в отверстия от дырокола)вообще ни о чем.После сварки отверткой поддеваешь и все отваливается.
Не пришлось бы электродами доваривать.
Посмотреть бы кому нибудь,да попробовать.Может и выяснилась бы причина.А так сегодня поеду напругу померю.
Позже отпишусь.
А электродами (троечкой например)реально заварить? Толстый металл варил,а с таким не сталкивался.Я про инвертор.
@Vladd, не заморачивайте голову со сваркой кузовного,да еще подгнившего железа электродами;раз достался полуавтомат,пробуйте им; помните что полуавтомат не любит грязи, битума, ржавчины и т. п.,поэтому старайтесь зачищать поверхности до блеска;и начинайте с максимальных режимов (напряжения и подачи), будет прожигать - убавите,это лучше чем непровары;проволокой с флюсом не варил,но отзывы не очень,поэтому все же подумайте о сплошной проволоке и баллоне с СО2, считаю что так быстрее освоитесь,да и результат себя оправдает;ну и конечно фото швов;главное пробуйте,все получится!
Сегодня была обнаружена проблема в другом:
Оказывается отвалили два контакта с пластин радиатора.Выглядят типа каких то таблеток.
Возможно в этом и есть вся проблема.Кто,что может подсказать?Возможно это самому спаять или там какие то хитрые сплавы?
На фото обозначено стрелками.
Оказывается отвалились два контакта с пластин радиатора.Выглядят типа каких то таблеток.
Возможно в этом и есть вся проблема.Кто,что может подсказать?Возможно это самому спаять или там какие то хитрые сплавы? На фото обозначено стрелками.
Всем спасибо за участие и за содействие!
Наконец то докопался до истины.После замены сгоревших диодов на диодном мосту аппарат заработал как новый. Можно доваривать машину. :good:
