Форсаж и ток зажигания дуги - нужные опции инвертора?
Приобрел аппарат mikrobit inverter 200 (очень рекомендовали)да кстати в сварке я полный .... но нужда заставляет. Так в том аппарате помимо сварочного тока регулируютя еще "форсаж дуги" и "ток зажигания дуги" в % обьясните неумехе зачем эти опции и как ими ползоваться или ссылочку плиз! :unsure:
опции не слишком полезные но жизнь сварного особенно начинающего облегчают
пользоватся так если металл толстый то можно побольше если тонкий то поменьше или еще проще : липнет электрод прибавить если прожигаеш то убавить или отключить
  • 2 месяца спустя...
Все зависит от того, какими электродами варить. Если с рутиловым покрытием-выстовляешь примерно 10,20, до 30% ; если с основным покрытием-это примерно середина шкалы ; если целюлозное покрытие, тогда примерно крайнее положение.
  • 1 год спустя...
Форсаж дуги очень полезен при сварке труб электродами с основным покрытием на короткой дуге. Технология сварки сложная, электрод практически вводится в основной металл. В потолочном положении это часто приводит к залипанию, тут-то форсаж и спасает. Один совет: чем больше %форсаж, тем меньше ставь величину сварочного тока, иначе будут прожёги.
  • Downvote 1
  • 10 месяцев спустя...
По мне так фигня какая-то полная этот форсаж... в вольт амперной характеристике и есть вроде все для ручной крутопадающая... для автомата постоянная.Это типа скорей рекламный ход, ненужный девайс для тех, кто варит только в гараже каждую первую субботу каждого квартала...
это типо скорей рекламный ход, ненужный девайс для тех кто варит только в гараже каждую первую субботу каждого квартала...
Попробуй без этого "рекламного хода" и "ненужного девайса" поварить электродом с целлюлозным покрытием...
Насколько я понимаю, основное и целлюлозное покрытие для электродов несколько отличаются.
http://спецэлектрод.spb_stat_1.htm
На DENYO ESW есть регулировка soft-hard,так вот корень предпочитаю варить на режиме хард, а заполнение и облицовку-на боле мягких режимах... возможно мэтры меня запинают, и я в корне не прав....но хардовом режиме на малых токах розжиг уверенней,сварка на короткой дуге стабильнее,практически без залипаний...
называется она давление дуги,мягкая жесткая, сколько наблюдал редко её кто регулирует стоит она в стандартном положении.
На самом деле ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ источник для ручной дуговой сварки обязан иметь как минимум две регулировки - начальный ток дуги (для улучшения поджига) и ток короткого замыкания (неправильный перевод с английского - форсаж дуги, или сила дуги).
Регулировка тока короткого замыкания позволяет оптимально подобрать глубину проплавления и избежать повышенного разбрызгивания металла и/или залипания электрода - две "крайних" позиции.
Тоже игрался с этой регулировкой на деньке, понравилось на заполнении, то есть корень практически не чистил, за исключением замков. При добавке хард видно, что дуга как бы вгрызается на милим полтора в корень, и не оставляет шансов остаткам шлака по краям и возможным поверхностным порам в корне, чем экономило время если бы корень зачищал. На облицовке брызг много, если не забывал то убирал в ноль.
У меня ,на ВД-306, функцию стартового тока выполняет слесарь :crazy: ,когда есть возможность "покурить" на балластнике.Казалось бы,"лишние ,управляемые" 5-10 А , особой роли не сыграют,но в реальности дело обстоит иначе.Хотя многие,хоть тот же слесарь,да и коллеги сварные,считают это просто очередной моей блажью,мол эти амперы в ходе сварке не почувствуешь.Естественно,когда нет возможности регулировать ток,то приходится варить тем,что есть,прибегая ко всевозможным уловкам.
BelaZZ думаю не все так считают. Подсобник действительно выполнял команды сварщика и дергал за ручки в нужный момент. Бывало и не ту ручку дернет. У нас сварщик был предпенсионного возраста дядя Боря он особенно любил это дело, а подсобник все время ручки путал. В очередной такой случай дядя Боря снимал маску и орал на мальчишку "Паша сынок, тебе что бляха их в разный цвет выкрасить ? "
Блин,Денио накрылась на днях :mad: ,и, ужаснах,приходится работать дряхлой АДД,с самодельным балластником,какая тоска....починят конечно,но пока приходится прятаться от пожарников и ТБешников...
у деньки есть одна фишка не хорошая, если пару раз кинуть хорошенько об земля может предохранитель выйти из строя, двигатель работает а генератор не возбуждается, я в своё время весь его разбирал пока нашёл его. Так что чем лучше сней обращаетесь тем дольше она прослужит,
В каком смысле кинуть? Она ведь не три кг весит...Кстати,анамнез такой-на холостых оборотах работает-при попытках начать сварку резко падают обороты-причина в предохранителе?И где он стоит? А тот наши дизелисты слабоваты...
когда перегарает предохранитель он не варит и 220 нету, а дезилисты пускай смотрят сработывает ли соленоид при нагрузке, увеличивается ли подача топлива . Когда заводите на малых оборотах работает и при включений нагрузки увеличиваются ли обороты по звуку слышно? Или в одном режиме работает.
Ага,ESW-350( или 450,не помню,завтра посмотрю,стоит ,печальная ,на базе),2 поста,в эксплуатации 2года...
скорей всего соленойд не срабатывает или атоматика, можно проверить как завести скинуть штангу с соленоида и в ручную увеличить подачу , должен обороты набрать и пробывать поварить, если не поможет то топливной или капут или регулировать надо. И случаем экономный режим не включен?
Умирала DENYO ESW 400 так:заводим-5-макс 10 минут работает на холостых,220 в это время выдает,далее начинает захлёбывается,роняет обороты и глохнет.Экономичный режим отключен.
Масло,фильтра когда последний раз когда меняля? У них после 500 мото часов замена, еще 200-300 он может отходить но нервы попортит конкретно. Или двигатель и топливную аппаратуру на диагностику и ТО, это уже проблема механиков.
