дмитрий 1966 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Добрый день. Вот такая засада.7 метров балка из двух сваренных коробом 24 швеллеров. один швеллер целый, другой двумя кусками, 6м и 1 метр. балка проваривается полностью. Нужна ли накладка на стыкуемый швеллер. И если да то где это можно документально почитать? В нормалях не нашел. С УВАЖЕНИЕМ. И кстати для проварки вдоль двух швеллеров приспособил китайскую машинку для резки металла. снял головку воткнул горелку выставил рельсы и вперед быстро руку набил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 @дмитрий 1966, а сварка швелеров "сплошняком" в тех.документации обозначена? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий 1966 Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 да обязательно, это закрытая полость, вопрос то в том нужно ли на второй (свариваемый швеллер) вешать накладку (приваривать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 вопрос то в том нужно ли на второй (свариваемый швеллер) вешать накладку (приваривать). А зачем накладка если он составной будет приварен к целиковому вдоль , и думаю куды он дернится.Может не так понял вас и вы бы рис. нарисовали для понимания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий 1966 Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 При свободно опертой балке, равно размерные распределенная нагрузка на сварочный стык, расположенный не более 1/3 от общей длинны балки не может влиять на целостность конструкции, так как момент в сечении на данный стык будет в 2 раза меньше чем на середине данного пролета. я прав или нет?зачем рисовать два швеллера коробом один стыкуем монтируем концы на колоны накладка нужна, или нет. если да согласно каких доков.да кстати я тут новенький не так много постов могу написать, если что подождите. да кстати я писал варим вдоль оба, и торцы завариваем. БАЛКА. эх проектаны....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) Укажите какая конструкция, какие нагрузки итд, а то не понятно какой запас прочности должен быть. К примеру при стыковке труб, для высоко-ответственных МК, ставят накладки. Недавно делал опоры перекрытия из состыкованных труб, в проекте накладок не было. Про сварку сплошняком 2х швеллеров слышу впервые, тем более указанным выше способом. Изменено 8 июня, 2017 пользователем Vovka123 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 да кстати я тут новенький не так много постов могу написать, если что подождите. распишите задачку пападробнее, заодно и постов наберёте. касательно заглушек -- обязательны если несущая способность используется почти вся, но зачастую профиль в разы превосходит, поэтому ставят косметические заглушки, либо не ставят совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 При свободно опертой балке... При свободно опертых концах балки с таким сечением, это не балка а батут))) А варить можете и так, с разделкой разумеется полным проваром и усилением. Что на балке то хоть будет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий 1966 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) это балка кабельной эстакады. но вопрос то вот в чем. но вопрос то в другом смотрите есть швеллер нужно срастить. все понятно накладки. тавр тоже. квадратная труба и т.д., но когда изготавливаешь балку (прямоугольную из двух швеллеров) один сращиваешь менее 1/3 от общей длинны. Пример: не хватает 40мм, что делаем Изменено 9 июня, 2017 пользователем Глобул Чужое форматирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий 1966 Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) господа еще раз. смотрите есть три балки. одна сварена из двух швеллеров по 7м (прямоугольное сечение). вторая из четырех ( два по 5м и 2 по 2м, естественно накладки в месте сращивания все стандартно). и теперь третья балка три швеллера один 7м и к нему привариваем (у нас короб не забывайте) 6м и 1 м. так вот вопрос: в месте сращивания 6м и 1м нужна накладка или нет. Точнее можно ли считать, что все три балки будут нести одинаковую нагрузку (при условии, что в третьем варианте накладки на стыкуемом швеллере нет.) Изменено 9 июня, 2017 пользователем дмитрий 1966 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 @дмитрий 1966,не понимаю. Для вас 7 и 5+2 это накладки обязательно. А вот 7 и 6+1 вызывает вопрос. Так в чем разница?Вы не даете чертежей крепления этих балок. Следовательно просчитать нагрузку и в каких местах не возможно. Поэтому исходя из предоставленной информации, что этак, что так... накладки и любом случае. это не балка а батут))) теперь узнать адрес и можно выдвигаться для развлечений... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 вторая из четырех ( два по 5м и 2 по 2м А разнести 2 метровые на разные концы не вариант? в месте сращивания 6м и 1м нужна накладка или нет. Раз сомневаетесь значит нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 При свободно опертой балке, равно размерные распределенная нагрузка на сварочный стык, расположенный не более 1/3 от общей длинны балки не может влиять на целостность конструкции, так как момент в сечении на данный стык будет в 2 раза меньше чем на середине данного пролета. я прав или нет?зачем рисовать два швеллера коробом один стыкуем монтируем концы на колоны накладка нужна, или нет. если да согласно каких доков.да кстати я тут новенький не так много постов могу написать, если что подождите. да кстати я писал варим вдоль оба, и торцы завариваем. БАЛКА. эх проектаны.......Если есть сомнения, то на балку будет нагрузка( и никто не знает какая)лично мое мнение и как бы я сделал, швелера на прихватки так как они должны встать в готовом виде на стоики(столбы)в том месте где речь идёт о накладке вырезал бы в теле швелера ромб и такой же ромб из листового металла (толщина соответственно одинаковая) , выдерживая зазоры под проварвварил бы ромб(провар с двух сторон)а потом вварил бы изнутри накладку не прижимая её к телу швелера на 2-3 см длинной 1 метр на против ромбаа потом швелера в кучу и с наружи марофет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) @дмитрий 1966, квадратную трубу не делаю из швелеров, поскольку это не эффективно (только в заводских условиях). В МК их не варят наглухо и без пластин - сухарей. Пластины дают модуль упругости (вроде так называлось) выше при меньшем весе. И конструкция открытая, чтобы корозии не было.Про стык. Вы по проекту делаете? Там он есть? Нет пусть дополнительные плети везут. А то потом при приемке могут заставить убирать лишнии стыки. Видел такое, мужики решили из обрезков сделать кусок, не стали заказывать. Приехала приёмка и заставила удалять лишнии стыки. Изменено 9 июня, 2017 пользователем psi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
