Доработка полуавтомата. Установка в П/А режима "пульс".(теоретический проэкт)
LLsvet
Вот, импульс одиночный, движение горелкой обратно-поступательное.
Без колебаний вверх-вниз.
Изобретать это конечно хорошо, но иногда лучше потратить капитал и работать, а самоделку до ума и за всю жизнь не довести.
@LLsvet,Мультивибратор соберите, только мощнее чем на картинке (баян мосфетов), тоже импульсы получатся.
  В 02.02.2017 в 17:28, Hlorofos сказал:
Леха Igbt ибн Иваныч сделал! Но до него в данный момент не достучаться. Я пробовал им варить, клево! Кривые импульсов он скомуниздил у Линкольнов.
Так, что дерзайте!
Есть самоделка Все в одном флаконе, AC/DC, MIG, MAG, TIG:
http://www.samopal.su/node/24
Осцилятора нет, только.
Но для меня, уже, сложно и затратно по времени.
  В 03.02.2017 в 01:00, LLsvet сказал:
Если есть товар который устраивает, то его легче и лучше купить. А время потратить на отбивании изделия или на заработке и улучшении навыков.
Ведь в противном случае надо рассмотреть возможность изготовления собственного картона (для упаковывания аппарата) начиная с срезания дерева.
И добычи меди для изготовления кабелей.
  В 03.02.2017 в 12:07, copich сказал:
Не всегда. Например:
Я купил китайский пром пылесос зза 20 т.р. с 3-мя турбинами. За пару недель в свободное время, вечерами, доработал его до состояния аналогичного за 150-180т.р
И, что, важно, сам процесс доставил огромное удовольствие. И, это не зарабатывание денег!
Думаю, нельзя жить думая только том, "отобью бабки, или нет".  И, часто вложения в разработку оснастки "отбиваются" через большой период, но весьма многократно, выводя Вас, при этом на новый уровень. Со мной это было многократно.
Изменено пользователем LLsvet
  В 02.02.2017 в 08:06, валера1963 сказал:
@LLsvet,А стоит ли (ломать) аппарат? Можно попытаться заставить (настроить) аппарат.
Вот, заставлял сваривать транс. собранный из трёх зарядных устройств (меня результат устроил).
Это ключевой момент дискуссии - Можно попытаться настроить аппарат )
  В 04.02.2017 в 07:12, Точмаш 23 сказал:
Ну, вообще-то,  настраивать научился. Шов ровный, провар нормальный. С тонким металлом сложнее, конечно (не асс в сварке).
Но, для того, что я хочу делать, мне надо красивый шов. Профессионализма не хватает, Осваивать аргон с ноля - большая проблема. Пытаюсь поэтому доработать аппарат...
@LLsvet,Разговор какой то беспредметный получается, никто не видит Ваши ровные с хорошим проваром св.швы. И самое интересное, какой результат хотите получить после модернизации аппарата?
  В 04.02.2017 в 11:06, валера1963 сказал:
Вообще- то, уже сварил детали пылесоса -две царги (трубы) 420 мм диам. сталь 1мм по краям усилена кругляком диам 8мм, сплошной шов.
А, это, первые пробы.
Один раз, чуть мозг не вынесло: только, что варил отлично, вдруг поперла пена... Три раза сошлифовывал, плюнул, пошел домой. Закрываю баллон с газом... а, он - ЗАКРЫТЫЙ!!!
@LLsvet,Да нотариально он сваривает, чуть руку поднабьёте (моторику движений). Регулировка индуктивности немаловажную роль играет.
А покажите какую нибудь фотку (в сети их много), что для Вас идеал сварки полуавтоматом?
  В 04.02.2017 в 10:02, LLsvet сказал:
Полуавтомат способен давать нормальные швы в очень широком диапазоне режимов. Если вы способны подобрать ток для покрытого электрода, то с п/а проблем быть не должно. Не должно!
Никакой проблемы.
Самое сложное в освоении, это сварка покрытым электродом. Это аксиома. Любая другая сварка проще для сварщика.
Может она сложнее технологически, может требует некоторых нюансов в технике выполнения стыков, но это нюансы, а в целом -- варить проще.
На ваших фотках, соединение в угол -- прекрасно. Соединение в стык -- скорее всего первый раз вы не видели стык во время сварки. Пробуйте варить углом вперёд, и тянуть на себя. Вот так:    < /___.   а не вот так    .___\ >
Фиксируйте кисть правой руки левой рукой, и проведите горелкой вдоль стыка вхолостую перед тем как варить.
  В 05.02.2017 в 08:17, Глобул сказал:
Электродом научился на монтаже МК еще в 1978. Два месяца...  Варю все, кроме операционных швов: гризонт, вертикал, потолок, горизонт на стене. Не на атестацию, но варю.
Помучался с проф трубой 1,5 мм, электрод 2,5, но заварил. Сидение в БМВ 0.7мм заварил. Есть аппарат точечной сварки.
Бензорезом, газом резал. Но, вот, газом не варил ни разу.
Полуавтоматом - реально проще. Это я согласен. Но поскольку газом не варил, то не знаю смогу, ли TIGом?
А, про "Соединение в стык -- скорее всего первый раз вы не видели стык во время сварки. " - согласен. Сейчас уже разобрался. Уже все нормально, просто нет снимков.
ПА варит идеально. Но хочется чтоб чешуйки были.
Если можно обойтись без аргона чуть доработав п/а до пульс/точки (типа, клац-клац клавишей), был бы доволен.
@LLsvet, а сейчас Ваша задумка на какой стадии?  Если Вы решили "прокачать" полуавтомат, то как планируете это делать - программно или аппаратно?  Простите за заумные формулировки.  В смысле - изменять электронную/электрическую или механическую части?  Или всё вкупе?
  В 05.02.2017 в 08:36, LLsvet сказал:
"Чешуйки" - это не показатель качества,а всего лишь один из его признаков,скажем,эстетическая сторона дела,да и то на нее обращают внимание только сварщики...,а остальным эти чешуйки...
  В 05.02.2017 в 08:44, Шурпет сказал:
Аврора оверман 200, как я понял - без процессора. Т.е не надо лезть в мозги. Это упрощает задачу.
И услышанного здесь понял: единственный вариант, это - воткнуть самодельный блок прерывания между клавишей на горелке и самой схемой.
Иначе, говоря - останавливать дугу и проволоку. Из блоку вывести регуляторы частоты и скважности. Все собрать на цифровой логике: я ее неплохо знаю, так мне проще, чем на процессоре городить (нет опыта). Хотя, можно и на транзисторах, но больше гемора с настройкой и больше паять (больше плата).
Варианты управления током (скоростью) и и напряжением (подключившись к переменникам) - отпадают, т.к. будут эффективны только на максимальных режимах (на минимальных - некуда опускать ток и напряжение). Хотя, можно попробовать убрать из схемы ограничивающие подстроечники, может удастся опускать ток до 10 А (сомневаюсь в устойчивом горении).
Да, - основная цель - не для алюминия. Для красивого шва и для сварки толщин от 0,5 мм.
Хотя, если эта штука улучшит шов на аллюминии в пульсе 200А/10А (200А/20А), и.Т.д (естественно, не для самых тонких деталей,  от 2 - 3 мм)... буду рад.
Повторюсь: клацая клавишей на горелке - заваривал дыры в листе 0,5 -0,6 мм!!! и сваривал их.  Просто варить - получается, только от 1,0 мм (проволока 0,8 мм).
Да, купил ролик и проволоку 0,6 мм. Еще не пробовал.
@LLsvet, а размещение дополнительных блоков, регуляторов и прочих компонентов?  Хорошо, если получится всё это внутрь корпуса впихнуть.  А если нет?
Блин, укажите возраст в профиле пожалуйста, с вами и говорить по другому начнут.
  В 05.02.2017 в 09:33, LLsvet сказал:
Вот тут  s стенки = 0,4 мм, проволока 0,8. Оверман - 180. Да, приноровиться можно.  Но стОит ли оно того?!
Изменено пользователем Шурпет
  В 05.02.2017 в 09:39, Шурпет сказал:
Войдет. Уже прикинул.
  В 05.02.2017 в 09:39, Глобул сказал:
Хуже, или лучше? :mad:
Здравствуйте !
Не помню где точно, но от "гуру форума" были такие сообщения. ,не дословно но типа такого, что какого вы лезете в схемы аппаратов производителя, это вообще супер пупер, инвертор может сделать(или серьезнкюуб доработку) только предприятие изготовитель и бла бла бла.
Что такое производитель инверторов имхо- из ста человек один или два мозга, остальные исполнители или манагеры тупые.
ненавижу манагеров. Есть Русские умы Кулибины, есть однозначно, к ним себя не отношу, но говорить, что "вот есть аппарат, и изменить его схему нельзя"именно и есть верх безграмматности
@Kondor416, от себя скажу, что если у @LLsvet - а действительно получится найти решение этой задачи - доработать бюджетный п/а до того, что в нём (в п/а) будет полноценный пульсовый режим, то я первым поздравлю его с победой.  А там, глядишь, и опытные технари присоединятся, не говоря уж про "гуру форума"(кстати, а кто это???).
