Технология сварки двутавровой балки
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос у меня следующего характера. В проекте заложена сварная балка с ребрами жетскости.
Нюанс в том, что ребра расположены с двух сторон и поставщик уже сварил балку вдоль, т.е мне остается вварить только ребра жесткости.
1. Вопрос №1. В каком порядке необходимо вваривать ребера?  Согласно приведенной ниже схеме учавствуют продольные швы, а они у меня уже готовы.
2. Вопрос №2. Ребра должны ввариваться одновременно с обоих сторон?
ссылочка на чертеж балки в приложении.
http://weldingsite.com.ua/sh/524.jpg
Балки БЛ.pdf
@Алекс31,а кто хоть схему сварки составлял?Каким образом он думал варить продольные швы под ребрами?
Вы имеете ввиду какой вид шва будет сплошной шов или прерывистый?
Изменено пользователем Алекс31
@Алекс31,нет,судя по схеме сварки ребра и полки варятся сразу,хотя сначала должны полки,а потом ребра.Если варить по схеме,то под ребрами полка останется без сварки.
Нет, я же написал что полки приехали уже от поставщика сваренные и мне осталось вварить только ребра. Рисунок со схемой сварки  я приложил как пример. Хорошо, мне сейчас нужно вварить только ребра. Как сварщики должны их правильно вварить? Т.е в каком порядке должны ввариваться ребра? От середины балки с двух сторон и идти к краям балки? Тогда я должен задействовать 4-ех сварщиков?
да, совершенно верно
извините меня пожалуйста  за неказистый рисунок ниже приведу схему сварки как вижу ее я
https://yadi.sk/i/sIVt0Jyt3AdwcZ
@Алекс31, имеется ввиду вварка элементов под №№ 76?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-01-24_143623.jpg
@Алекс31,нормативка по сварке таких балок наверняка где то есть,не претендую на правильность.Начать с одного края,потом перевернуть и в такой же последовательности,но уже с доугого края.
Да у вас на схеме вме расписано. Варите с середины в разные стороны одновременно. Если опустить те швы что уже есть( длинные продольные 4и5) то варите оставшиеся на ребре согласно порядку обозначенному в схеме. Сварщиков можно и два и четыре . Двое варя l и lll, двое ll и lV, получается от середины по диагонали. А потом переходят на оставшиеся позиции. Так же могут и два сварщика с разных сторн начать согластно нумерации. И один в принципе. Швы все симметричны, врядли в итоге что то куда то выгнет.
Виды D и С сложите согласно букв А и В, все поймете.
Изменено пользователем saper24
я правильно трактую ваше предложение https://yadi.sk/i/WAfqnj8h3AeHtQ
примерно-приблизительно.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifslide_15.jpg
со схемой наложения шва самих ребер у меня вопроса не возникает, а вот в каком порядке их вваривать ? вот в чем вопрос
@Алекс31,
Вварите в середину одно ребро-с этой стороны балка будет испытывать сжимающие напряжения,а с противоположной -растягивающие.Чтобы компенсировать эти напряжения,вварите ребро  с противоположной стороны и в такой последовательности продолжайте.Ваша основная задача заключается в том,чтобы как можно меньше деформировать балку.
Какая-то остаточная деформация будет,но ее можно устранить термоправкой полок
Исходя из опыта сварки рд "работая под контролем" метало-конструкции варится из середины в обратно-шахматном порядке. На практике работая без контроля сварной варит как удобрение ему. Желательно и с минимальной деформацией которая в 100% будет.
Изменено пользователем Глобул
Добавил читабельности
после завтра начнем варить обязательно поделюсь результатом. И подскажите пожалуйста сварной шов на длине 400 мм на сколько участков разбить?
Контроль швов будет проводиться? Если да то какой? Варить будете п/а или рдс?
post-17252-0-25398400-1485326044_thumb.jpg post-17252-0-84280900-1485326128_thumb.jpg
  • 4 недели спустя...
