Алекс31 Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос у меня следующего характера. В проекте заложена сварная балка с ребрами жетскости.Нюанс в том, что ребра расположены с двух сторон и поставщик уже сварил балку вдоль, т.е мне остается вварить только ребра жесткости.1. Вопрос №1. В каком порядке необходимо вваривать ребера? Согласно приведенной ниже схеме учавствуют продольные швы, а они у меня уже готовы.2. Вопрос №2. Ребра должны ввариваться одновременно с обоих сторон?ссылочка на чертеж балки в приложении.http://weldingsite.com.ua/sh/524.jpgБалки БЛ.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 @Алекс31,а кто хоть схему сварки составлял?Каким образом он думал варить продольные швы под ребрами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс31 Posted January 24, 2017 Author Share Posted January 24, 2017 (edited) @Алекс31,а кто хоть схему сварки составлял?Каким образом он думал варить продольные швы под ребрами?Вы имеете ввиду какой вид шва будет сплошной шов или прерывистый? Edited January 24, 2017 by Алекс31 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 @Алекс31,нет,судя по схеме сварки ребра и полки варятся сразу,хотя сначала должны полки,а потом ребра.Если варить по схеме,то под ребрами полка останется без сварки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс31 Posted January 24, 2017 Author Share Posted January 24, 2017 @Алекс31,нет,судя по схеме сварки ребра и полки варятся сразу,хотя сначала должны полки,а потом ребра.Если варить по схеме,то под ребрами полка останется без сварки.Нет, я же написал что полки приехали уже от поставщика сваренные и мне осталось вварить только ребра. Рисунок со схемой сварки я приложил как пример. Хорошо, мне сейчас нужно вварить только ребра. Как сварщики должны их правильно вварить? Т.е в каком порядке должны ввариваться ребра? От середины балки с двух сторон и идти к краям балки? Тогда я должен задействовать 4-ех сварщиков? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnoi69 Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 @Алекс31, имеется ввиду вварка элементов под №№ 76? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс31 Posted January 24, 2017 Author Share Posted January 24, 2017 да, совершенно верноизвините меня пожалуйста за неказистый рисунок ниже приведу схему сварки как вижу ее яhttps://yadi.sk/i/sIVt0Jyt3AdwcZ@Алекс31, имеется ввиду вварка элементов под №№ 76? http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-01-24_143623.jpgда, совершенно верноизвините меня пожалуйста за неказистый рисунок ниже приведу схему сварки как вижу ее яhttps://yadi.sk/i/sIVt0Jyt3AdwcZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 @Алекс31,нормативка по сварке таких балок наверняка где то есть,не претендую на правильность.Начать с одного края,потом перевернуть и в такой же последовательности,но уже с доугого края. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnoi69 Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 @Алекс31, возможность кантовки балки есть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 (edited) Да у вас на схеме вме расписано. Варите с середины в разные стороны одновременно. Если опустить те швы что уже есть( длинные продольные 4и5) то варите оставшиеся на ребре согласно порядку обозначенному в схеме. Сварщиков можно и два и четыре . Двое варя l и lll, двое ll и lV, получается от середины по диагонали. А потом переходят на оставшиеся позиции. Так же могут и два сварщика с разных сторн начать согластно нумерации. И один в принципе. Швы все симметричны, врядли в итоге что то куда то выгнет.Виды D и С сложите согласно букв А и В, все поймете. Edited January 24, 2017 by saper24 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnoi69 Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 примерно-приблизительно. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс31 Posted January 24, 2017 Author Share Posted January 24, 2017 Да у вас на схеме вме расписано. Варите с середины в разные стороны одновременно. Если опустить те швы что уже есть( длинные продольные 4и5) то варите оставшиеся на ребре согласно порядку обозначенному в схеме. Сварщиков можно и два и четыре . Двое варя l и lll, двое ll и lV, получается от середины по диагонали. А потом переходят на оставшиеся позиции. Так же могут и два сварщика с разных сторн начать согластно нумерации. И один в принципе. Швы все симметричны, врядли в итоге что то куда то выгнет.Виды D и С сложите согласно букв А и В, все поймете.я правильно трактую ваше предложение https://yadi.sk/i/WAfqnj8h3AeHtQпримерно-приблизительно. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifslide_15.jpgсо схемой наложения шва самих ребер у меня вопроса не возникает, а вот в каком порядке их вваривать ? вот в чем вопрос Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted January 24, 2017 Мастер Share Posted January 24, 2017 (edited) @Алекс31,Вварите в середину одно ребро-с этой стороны балка будет испытывать сжимающие напряжения,а с противоположной -растягивающие.Чтобы компенсировать эти напряжения,вварите ребро с противоположной стороны и в такой последовательности продолжайте.Ваша основная задача заключается в том,чтобы как можно меньше деформировать балку.Какая-то остаточная деформация будет,но ее можно устранить термоправкой полок Edited January 24, 2017 by Точмаш 23 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 я правильно трактую ваше предложение Вот так. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис федотов Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 (edited) Исходя из опыта сварки рд "работая под контролем" метало-конструкции варится из середины в обратно-шахматном порядке. На практике работая без контроля сварной варит как удобрение ему. Желательно и с минимальной деформацией которая в 100% будет. Edited January 25, 2017 by Глобул Добавил читабельности 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс31 Posted January 24, 2017 Author Share Posted January 24, 2017 после завтра начнем варить обязательно поделюсь результатом. И подскажите пожалуйста сварной шов на длине 400 мм на сколько участков разбить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис федотов Posted January 25, 2017 Share Posted January 25, 2017 (edited) Контроль швов будет проводиться? Если да то какой? Варить будете п/а или рдс? Edited January 25, 2017 by Глобул Добавил читабельности Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс31 Posted January 27, 2017 Author Share Posted January 27, 2017 Ребятушки, всё прошло отлично. Балка в допуске. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted January 27, 2017 Share Posted January 27, 2017 Ребятушки, всё прошло отлично. Балка в допуске.Эксперимент удался) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keria Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 И подскажите пожалуйста сварной шов на длине 400 мм на сколько участков разбить? От середины к краям напроход. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
