Популярный пост Бархударов Опубликовано 2 января, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Конкурсная работа №13 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурсаКомпания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки.http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Ну это как бы подарок не себе, а навеено темой..Василий попросил, Андрей сделал... Сперва было все в мыслях, потом в Автокаде..... потом нарезано лазером...Обработал кромки, скидал примерно комлектуху:Будем делать из квадратного-круглоеЦентруемТочим:Сверлим отверстие вообще не по центру:Пилим "матрицу":Свариваем-обрабатываем:Свариваем корпус:Фрезеруем посадку, примерно собираем:Варим рычаг:Ну и собираем все в кучу:Испытания:Испытания проводились на трубе толщиной 1,2 и 1,5... 2.0 в наличии не было Продавливаются легко, рычагом 0,5 м.Вывод: на поток конечно в таком сыром виде не поставишь, но малость доработать (сделать матрицу из нормального металла) и можно попробовать в серию!Спасибо всем помогавшим мне участвовать в этом конкурсе:Токарник:Сверлилку:Фрезер:Обогреватель:Чайник:Тиски:Гриндер:Сварочникам:Кресло:Ну и конечно же мне: Всех с Новым годом! Изменено 3 января, 2017 пользователем Миротворец 56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спидглас Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Что тут напишешь дело мастера боиться!!! ))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Токарном красавчик.... Сами восстанавливали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Сами восстанавливали? Сам, но полным восстановлением это назвать нельзя.... геометрию не восстановил! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 @Бархударов, , только вал бы сделать съёмным-бодшипник поди не вечный, потребует замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Вот это мощь! И как сделано и как подано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 только вал бы сделать съёмным-бодшипник поди не вечный, потребует замены. Вал-подшипник разборный! Вал запрессован в шайбу эксцентриковую, а она в подшипник запрессована! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 @Бархударов, я не заметил, что приварены втулки, а не вал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Соболев Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 @Бархударов, класс! +100500, такой "дырокол" и самому захотелось... Токарный просто шик, все блестит, новенькое, сразу видно- любите свою работу и свои инструметы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 8 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 все блестит, новенькое, Токарник старше меня на 7 лет!Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрОв Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) Отличная идея, отличное воплощение! Такой бы эксцентрик на твои ножницы вместо двойного рычага, видел такое решение в одной мастерской на одной фабрике, работает уже лет 10 и подшипнику всё равно, т.к. нагрузки для него пустяк. Посмотрел для чего это делал, в конструкциях которые собираются на болтах правильнее делать квадратное отверстие, что бы была возможность при перекосах или искривлении профилей болт просунуть....круглое с круглым при малых допусках в отверстиях иногда невозможно болтом попасть... как один из примеров площадка для прикручивания петли двери в автомобиле, в стойке пластина с резьбой болтается а болты прикручиваются через квадратные отверстия. Углы скруглены при штамповке отверстий. Но это так мысли вслух :-) Изменено 21 января, 2017 пользователем АндрОв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 что бы была возможность при перекосах или искривлении профилей болт просунуть... Не, Андрей.... там и так отверстие в +2 мм. )) Так что зазор есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрОв Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Не, Андрей.... там и так отверстие в +2 мм. )) Так что зазор есть! Я не против :-)) Просто рассказал как делают для облегчения сборки таких конструкций/соединений. Просто все привыкли сверлить - соответственно получают круглое, а когда штамп есть, то конструкторы рекомендуют оквадрачивать отверстия :-) Это не критика, просто делюсь чему научили...у тебя как всегда всё классно получилось Про заточку пуансона и пробивного стержня ( клапан используется?) можно подробнее?..интересно никогда не делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Мужик сказал, мужик сделал... Мужик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 а когда штамп есть, то конструкторы рекомендуют оквадрачивать отверстия Интересно взглянуть на первоисточник.В общепринятом понимании углы и прочие места резкого изменения геометрии являются концентраторами напряжений, началом, так сказать, для зарождения трещин. И вдруг квадратные отверстия. Если память мне не изменяет на способы образования отверстий есть СНиП (он кажется конкретно к опорам ЛЭП относится). Допуски там есть, чистота поверхности даже (все на память),. Квадратных отверстий не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрОв Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 В общепринятом понимании углы и прочие места резкого изменения геометрии являются концентраторами напряжений, началом, так сказать, для зарождения трещин. И вдруг квадратные отверстия. Если память мне не изменяет на способы образования отверстий есть СНиП (он кажется конкретно к опорам ЛЭП относится). Допуски там есть, чистота поверхности даже (все на память),. Квадратных отверстий не помню. Естественно квадратное со скруглёнными углами - это и ежу понятно. И мы говорим о разных конструкциях с разными нагрузками, от этого зависит и что используем... в данном случае отверстия делались для сборки рамы для теплицы из профилей, как это относится к опорам ЛЭП?... не помню что бы опоры ЛЭП собирали из профилей... я никогда опоры ЛЭП не собирал, может и СНиП есть на такие опоры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Про заточку пуансона и пробивного стержня ( клапан используется?) можно подробнее?..интересно никогда не делалАндрей, извини....Пробивной стержень это какой то клапан, от отечественной техники, подозреваю, что ВАЗ. Заточка как у дыроколов "бумажных" т.е с двух сторон. У Ильдарки "украл"!)) Изменено 26 января, 2017 пользователем Бархударов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 я никогда опоры ЛЭП не собирал, может и СНиП есть на такие опоры? Есть в каком то нормативном документе рекомендации по образованию отверстий в металлоконструциях, вроде именно по опорам леп и имменно в снип, быстро вспомнить не получается, какк встречу дам ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
