Рязань штурман 001 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 в РашкеЕсли не курсе, наша страна называется Россия! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычччс Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Если не курсе, наша страна называется Россия!Вы правы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 17 декабря, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Аврора не подходит нужно 6,6 kw Инверторы примерно одинаково кушают. Хоть Аврора, хоть Себора. Естественно при одинаковом токе реза.Аппарат неплохой. Ремонтировал несколько практически таких же, лишь максимальный ток был 60 ампер.Только с расходниками возможна проблема. Трудновато найти. Посмотрите в Технотерм-С.Возможно у них имеются. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычччс Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Инверторы примерно одинаково кушают. Хоть Аврора, хоть Себора. Естественно при одинаковом токе реза.Аппарат неплохой. Ремонтировал несколько практически таких же, лишь максимальный ток был 60 ампер.Только с расходниками возможна проблема. Трудновато найти. Посмотрите в Технотерм-С.Возможно у них имеются. Спасибо за новость. Ремонтопригодный- уже хорошо. На AliExpress тоже есть если что (на крайняк) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычччс Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Инверторы примерно одинаково кушают. Хоть Аврора, хоть Себора. Естественно при одинаковом токе реза.Аппарат неплохой. Ремонтировал несколько практически таких же, лишь максимальный ток был 60 ампер.Только с расходниками возможна проблема. Трудновато найти. Посмотрите в Технотерм-С.Возможно у них имеются. А почему ремонтировали? Какая причина поломки была? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Да и потребление при максимальной мощности 3,5kw. Тоисть домашняя сеть его потянет должна по идее. Пишет двухвольтовый 115v и 230v с отклонением -20 +15. Такой вопрос двухвольтовые как на просаженной сети? Плюс ли это?Не думаю, что это плюс, но это и неважно. 230 минус 20% - это аж 184 вольта. Эту модель я не знаю, плазмотрон там какой установлен? Изменено 17 декабря, 2016 пользователем ДенисМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычччс Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Не думаю, что это плюс, но это и неважно. 230 минус 20% - это аж 184 вольта.Эту модель я не знаю, плазмотрон там какой установлен?CP40 mar плазмотрон. Как он? Какие расходники к нему подойдут может с других моделей? За дурные вопросы звиняйте, току учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 18 декабря, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Силовые модули, осцилляторы,управление, вентиляторы, переделка на другие плазмотрон В итоге всё,что имеется в аппарате. У этой фирмы их 5 штук на порталах и пара в запасе. Вот они мне на ремонт периодически привозят. Но они и работают постоянно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычччс Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Силовые модули, осцилляторы,управление, вентиляторы, переделка на другие плазмотрон В итоге всё,что имеется в аппарате. У этой фирмы их 5 штук на порталах и пара в запасе. Вот они мне на ремонт периодически привозят. Но они и работают постоянно.Вот я хотел бы спросить; есть ли разница существенная между оригинальными расходниками и не оригинальными. Стоит ли брать оригинальные расходники в 3 дорога?Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 18 декабря, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Это узнаете Вы и нам расскажете. Я их только ремонтировал, а не производил исследования стойкости расходников Себоры. Скажу только, что расходники Тесмо и китайские аналоги очень различаются. Процентов на 30 оригинал дольше работает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычччс Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Я вот хотел спросить. Компрессор для плазмореза лучше безмасляный брать? Или фильтр приделанный к Cebora справиться с очисткой масла и конденсата от маслянного поршневого компрессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычччс Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) ... Изменено 21 декабря, 2016 пользователем Санычччс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычччс Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 В инструкции написано что можно использовать азот и даже желательно для более чистой резки. Если азот не дорогой и балон к нему небольшой то тоже вариант что б компрессор не таскать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 @Санычччс,У нас азот в кислородных баллонах привозят.В небольших не видел вообще. генератор самый дохлый подойдёт) потом компрессор на 170л против 60 у чебурашки. Генератор к плазме нужен не самый дохлый.А 6 квт для гаража-мелочь.И вот сколько все говорят что сварка\резка мотает много на счетчик, варил как-то целый день , а намотало на 10 руб....Что ни говори-разорение))))))))Да и про воздух чето сомнительно-физику не обманешь.Сколько воздуха нужно чтоб плазму поддержать-столько и уйдет.Толще металл, больше току-больше воздуха. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычччс Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 @Санычччс,У нас азот в кислородных баллонах привозят.В небольших не видел вообще. Генератор к плазме нужен не самый дохлый.А 6 квт для гаража-мелочь.И вот сколько все говорят что сварка\резка мотает много на счетчик, варил как-то целый день , а намотало на 10 руб....Что ни говори-разорение))))))))Да и про воздух чето сомнительно-физику не обманешь.Сколько воздуха нужно чтоб плазму поддержать-столько и уйдет.Толще металл, больше току-больше воздуха.Вот на eBay видел балконы азот. Какие хочешь на сколько хочеш. Но цена тоже не детская в пределах 100 условных едениц(. Есть на чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Турист 163 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Свои пять копеек добавлю на китайском сайте много расходки для чеборы и цена вкусная. Себе на селко там-же заказываю только ждать месяц но цена очень привлекательная и качество в порядке А если совсем хочется дёшево то можно и плазмотрон поменять и тогда сто кг за три рубля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
