Cebora plasma 3035/m что с этим делать?
Аврора не подходит нужно 6,6 kw
Инверторы примерно одинаково кушают. Хоть Аврора, хоть Себора. Естественно при одинаковом токе реза.
Аппарат неплохой. Ремонтировал несколько практически таких же, лишь максимальный ток был 60 ампер.
Только с расходниками возможна проблема. Трудновато найти. Посмотрите в Технотерм-С.
Возможно у них имеются.
Спасибо за новость. Ремонтопригодный- уже хорошо. На AliExpress тоже есть если что (на крайняк)
А почему ремонтировали? Какая причина поломки была? Спасибо.
Да и потребление при максимальной мощности 3,5kw. Тоисть домашняя сеть его потянет должна по идее. Пишет двухвольтовый 115v и 230v с отклонением -20 +15. Такой вопрос двухвольтовые как на просаженной сети? Плюс ли это?
Не думаю, что это плюс, но это и неважно. 230 минус 20% - это аж 184 вольта.
Эту модель я не знаю, плазмотрон там какой установлен?
Изменено пользователем ДенисМ
CP40 mar плазмотрон. Как он? Какие расходники к нему подойдут может с других моделей? За дурные вопросы звиняйте, току учусь
Силовые модули, осцилляторы,управление, вентиляторы, переделка на другие плазмотрон В итоге всё,что имеется в аппарате. У этой фирмы их 5 штук на порталах и пара в запасе. Вот они мне на ремонт периодически привозят. Но они и работают постоянно.
Вот я хотел бы спросить; есть ли разница существенная между оригинальными расходниками и не оригинальными. Стоит ли брать оригинальные расходники в 3 дорога?Спасибо
Это узнаете Вы и нам расскажете. Я их только ремонтировал, а не производил исследования стойкости расходников Себоры. Скажу только, что расходники Тесмо и китайские аналоги очень различаются. Процентов на 30 оригинал дольше работает.
Я вот хотел спросить. Компрессор для плазмореза лучше безмасляный брать? Или фильтр приделанный к Cebora справиться с очисткой масла и конденсата от маслянного поршневого компрессора?
В инструкции написано что можно использовать азот и даже желательно для более чистой резки. Если азот не дорогой и балон к нему небольшой то тоже вариант что б компрессор не таскать.
@Санычччс,
У нас азот в кислородных баллонах привозят.В небольших не видел вообще.
генератор самый дохлый подойдёт) потом компрессор на 170л против 60 у чебурашки.
Генератор к плазме нужен не самый дохлый.А 6 квт для гаража-мелочь.И вот сколько все говорят что сварка\резка мотает много на счетчик, варил как-то целый день , а намотало на 10 руб....Что ни говори-разорение))))))))
Да и про воздух чето сомнительно-физику не обманешь.Сколько воздуха нужно чтоб плазму поддержать-столько и уйдет.Толще металл, больше току-больше воздуха.
@Санычччс,
Вот на eBay видел балконы азот. Какие хочешь на сколько хочеш. Но цена тоже не детская в пределах 100 условных едениц(. Есть на чем подумать.
Свои пять копеек добавлю на китайском сайте много расходки для чеборы и цена вкусная. Себе на селко там-же заказываю только ждать месяц но цена очень привлекательная и качество в порядке А если совсем хочется дёшево то можно и плазмотрон поменять и тогда сто кг за три рубля
