Полуавтомат Аврора 160 поло
так что рассуждения под что она настроена, под СО или под смесь это ветер.
Поверьте, больше для Со2 данная функция полезна.
@круазик,Петр хотел донести мысль, что "синергетика" на аппарате за 14 рублей это в основном просто надпись на коробке, и вдаваться в рассуждения под что именно она настроена, и чего то "хотеть" от нее сверхъестественного ну скажем смешно...А аппарат для бытового применения нормальный...
Владимир, рассказывай и раскрывай полностью функционал аппарата,до мудрю прибаммбас  газовый,померяемся швами разными. :)
Ок. Тока я ж ленивый, позову ка брата Игорька)))...
Я думаю,.
Правильно думаешь))) Белаза позову.А швы можно Лорхом сделать)))
Что за прибамбас придумал?
Ну для новичка с задачами по сварке в основном кузовщины, вы бы посоветовали поло, спидвэй или может оверман? Чтобы реже ошибаться в подборе режима сварки
Овермана у меня небыло. Ошибиться в режиме не бойтесь, самое большее в течении часа разберетесь.
Для кузовщины Поло будет нормально, если есть лишнии деньги, лучше потратить на хорошую маску.
@круазик,Петр что не говоришь, какой прибамбас придумал
,Володь, написал ведь Петр (газовый прибамбас), что то подсказывает мне какой то смеситель неимоверный.
Почти,Лёха начал, я продолжил ( форум большой)заинтересовал форумчан, решили помочь организовать "хотелки".А вдруг получится. :)
Че-то по моим предположения Аргониус от Лехи где-то недалеко. Петр Леха то довел до ума смеситель?
Полностью промахнулся.
Смеситель в одном экземпляре.А Лёха "пропал ".
Купил себе тоже Поло 160. Заварил несколько дыр в днище авто. Индуктивность работает. Настройка под 1.5 мм железо заняла минут 10 (крутилась и индуктивность и синергетическая крутилка).
Швы и дальнейшие впечатления позже напишу
  • 4 недели спустя...
Подварил недавно лопату (толщина металла 1,2 мм) - лопнул старый шов в районе крепления черена. Металл соединялся внахлест.
Сваривал в сварочном газе на таких настройках:
Ток для такой толщины, на мой взгляд, больше лучше не ставить.
Когда сварил все это дело, с внутренней стороны шва увидел такое:
Подумал, может перекалил или большой ток выставил. Потом отшлифовал это дело шкуркой - оказалось просто ржавчина расслоилась от нагрева
Кстати, эту лопату я сваривал уже давненько, может месяц прошел. Так вот, еще раньше я варил другую лопату, точно такуюже, примерно в этом же месте, и у той лопаты я решил шов немного напильником "подправить", ну и естественно наточил этот шов до блеска. И этот шов у меня начал активно ржаветь, а тот, что на снимках в этом сообщении, даже не колышется! Как будто вчера сваривал! При чем эти две лопаты копают одну и ту же землю и эксплуатируются одинаково.
Почему начал ржаветь металл? Тут понятно, что оксидный слой шва, котрый я не стачивал и не трогал, скорее всего осуществляет защиту. А другой почему начал корродировать? Из-за неоднородности металла?
Сварочная проволока ESAB Autrod 12.51 0,8мм
Изменено пользователем Владимир1111
Мож в гальванику отдать?))) Лопата сваренная Авророй 160 это серьезно!
А амперчиков всеж поболее надо...
Володь, есть у меня примерно подобный "заказ"...Тяну время, набиваю цену))) Потом как нибудь фотку сброшу...
Изменено пользователем штурман 001
Так как считаю "садово-лопатная" тема с применением Авроры раскрыта не полностью, дополняю подробнее)))... Увлекся, сточил швы, но неважно, провар виден, пор и трещин нет, внакладку делать не стал, сварил встык. Сделано из лопаты (нержавейка) примерное название - "корнеудалитель Маде ин Рязань". (фискарс и гардена нынче дороги))). Полевые испытания проведены, "испытатель" сказала, что супер, но я скромный считаю твердая 4+ )))...
Р.s. Не написал, переделывал под более тонкую ручку, пришлось убавить диаметр, но ручку сделал длинную как у лопаты, что бы не кланяться сорнякам...
Здравствуйте!Решил отписаться и я.Приобрел POLO-160 в декабре 16г.На тот момент-новая модель,в интернете нашел только тему Штурмана 001.Поварил по мелочи-все устраивает.Но тут,на выходных, появилась надобность варить решетки на окна в саду из арматуры ф12 и полосы 25.Времени было в обрез,поэтому установил крутилку "мощности" на максимум,индуктивность на 3 часа.Варил с временными интервалами-4 секунды сварка-4 секунды на переход к другому участку сварки,сделал 25 прихваток,и ПОЛО перестал варить.Подача проволоки есть,газ идет,индикатор перегрева не горит,нет напруги на проволоке.Достал цифровой мультиметр,промерил напругу на клеммах в отсеке для проволоки-выдает от 0 до 5В.Отключил аппарат,замерил сопротивление на клеммах-КЗ в обоих направлениях.Сегодня решил разобрать аппарат сам(в гарантию не верю,и прочитав 13 пунктов отказа в гарантийке в гарантийном талоне,понял,что откажут).Сразу скажу тем кто захочет разбирать-с правой стороны,верхний правый винт являетя пломбой,т.е он ни чего не держит,а лишь намертво закручен гайкой изнутри,при попытке откручивания -срываются грани винта.После разборки стало интереснее.Внешний осмотр выявил следы подгорания на радиаторе и плате возле диода D92-02,а также следы перепайки трех диодов на этом же радиаторе.Выпаяв  диод,прозвонил выход-все отлично,подсоединив все разъемы,подключил аппарат в сеть,замеры на клеммах-55В,в дежурке 18В,т.е все работает.Решил заменить все диоды на STTH6002CW, Диод x2 200В/2*30А/0.75В/22нс ultrafast .По Rth(j-c) и Vf даже лучше.Собственно по  выбранным диодным сборкам и вопрос-подойдут ли?
@yudikurs,Надо звать в тему спецов, должны подсказать...начнем прямо с главного по Аврорам ..http://websvarka.ru/talk/user/11362-konstantin-kraev/ Изменено пользователем штурман 001
@yudikurs, тонко к делу подошли, раз на Rth(j-c) обратили внимание!  Но показания Rth(j-c) лучше в корпусе ТО-247, хотя, я думаю, и в другом корпусе вентилятор охлаждения справится со своей работой. Время закрытия у них практически одинаковое. Время включения у D92-02 я не нашел.Ток обратного востановления у STTH6002CW больше, но он указан при 30А, а у D92-02 при 10А, так что думаю тут этот диод тоже пойдет (в Datasheet есть график взаимодействия снижения тока обратного востановления и температуры, но я в него что-то не въехал!). Параметр Vf при протекании 10А через STTH6002CW, возможно, будет таким же как и у D92-02, точно утверждать не могу.
    Так что ваши диоды должны подойти, конечно, если вы их все разом замените, как и хотите, а то если их смешивать, то перекосы могут произойти.
    В принципе, диоды это просто выпрямители, это же не транзисторы выбирать по коэффициентам передачи.
    Нда, интересно, где это его вам так перепаяли, даже флюс видно, что обычный жидкий, который в промышленности не исползуют, только домашние мастера в основном.
