Интересная задача, которую предстоит решать.
Ну вот. Придумал, кажись. Берем три лазерные указки, базируем их на плоском основании с разнесением друг от дружки под 120 градусов на некоторое расстояние и настраиваем, чтобы на нужном расстоянии их световые пятна сходились в одну точку. Берем следующие три указки делаем то же самое и так всего три раза. Потом выставляем одну пластину на раме по уровню, прихватываем. Цепляем на неё все три сборки указок  по разным углам и выставляем вторую пластину так, чтобы были три сошедшиеся точки, это обеспечит идеальную плоскопараллельность. Потом только обварить грамотно, чтобы не утянуло.
Простая геометрия - плоскость задается тремя точками.
Всем спасибо!
Изменено пользователем Рабиндранат Кагор
Берем
раму и ставим её вертикально по отвесу. На каждую из пластин ставим по два магнитных пузырьковых уровня взаимно-перпендикулярно. Начинаем варить и смотрим на поведение деформации, внося поправки на порядок наложения швов.
Посмотрите есть видео с лазером и может наведет на свежую и нужную идею.
https://www.youtube.com/watch?v=peJ5NMXYuKg
 Я все прекрасно понимаю. Но есть но. Приемщики не разделят моего понимания ) Нарисовал конструктор такой допуск, согласовал с заказчиком, его и требовать будут. Приемщики будут из южной Кореи.
А приемщики как проверять будут?
Разрешат ли, просверлить 4 отверстия ? Если да, то сверлите 20 мм сверлом 4 отверстия в каждой пластине. Потом, пусть токарь на концах 4-ех толстых болванок длиной 3,1 м нарежет резьбу по 5 см с каждого конца. Прикрепите этими шпильками пластины и варите.
Не знаю.
 так надо выяснять, чего они пьют и блондинок или брюнеток любят  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
понимаю конструкцию менять нельзя, но....
ещё вариант, прицеп у легкового автомобиля на шарике цепляется, использовать такой механизм центрации вполне возможно, одна пластина мёртво а другая на самоцентрации, точность 0,00000
Тут задача то сводится к тому что на раме надо две паралельных черты нарисовать, а потом от них вертикально приварить две пластины. В чем проблема? Если рама ровная то по угольнику от борта чертишь одну линию, отмеряешь размер и чертишь по угольнику другую линию. Или по правилу чертишь линию вдоль на раме, а по угольнику размечаешь места установки пластин от линии. Вертикаль правится молотком ежли что.
Ну или если хотите красиво, найдите мужика с тахеометром. С двухсекундником. Эпичной красоты замеры выйдут.
При построении квадрата или прямоугольника равенство диагоналей нужно выдерживать. В противном случае будет ромб с параллельными сторонами. Пересечение диагоналей (касание ниточек или проволочек ) устанавливает четвертый угол в плоскость остальных трех.
Подобным образом нужно и с параллелепипедом поступать если не нужна призма. @Рабиндранат Кагор, Измеряйте диагонали !!!
При всем уважении, ромб с углами 90° энто ж прямоугольник. Зачем слова из контекста дергать, я же объяснил как прямоугольник получить в основании.
@saper24, ага :). Счас у детей и внуков учебники отберут по геометрии и начнут спорить :) :) :)
Я продолжил ваши рассуждения, ему нужен параллелепипед т.е шесть прямоугольников (два из них пластины). Народ рассуждает о точных линейках и сварочных деформациях, а человеку надо всего построить правильны параллелепипед 3000х4000х400 с точностью  -1 мм, хоть рихтовкой. Он же не говорил, что рихтовка запрещена. Диагонали ему в помощь, а измерительный инструмент (поверенный) обеспечивает точность  +_- половина цены делени (курс школьной физики).
@saper24, Я еще предложил ориентироваться на пересечение диагоналей. Если они будут пересекаться ( иметь общую точку) , а не скрещиваться, то  все пять точек  (углы и пересечение  диагоналей) лежат в одной плоскости.
