Подскажите модель податчика проволоки
Доброго времени суток.
Может кто подскажет модель простейшего податчика проволоки в корпусе типа советских ПДГ для подключения к источнику тока с жесткой характеристикой?
Описываю суть проблемы:
1) Есть японский источник тока 4 регулируемых канала 500А 10-40В.
2) Нужно подключить к этим каналам подающие механизмы для MIG\MAG которых в наличии нет и не было, так как этот источник от сварочного 4х канального трактора...
Нужно приобрести заводское подающее устройство под стандартную катушку 12-18кг с евроразьемом и регулировкой скорости подачи, чтобы подключив к имеющемуся источнику получить полуавтомат. Допустима отдельная линия питания для механизма подачи проволоки (моторчик, регулятор).
Кто производит подобное, самому лепить неохота, хотя и не сложно. Хотелось бы готовое устройство в корпусе. Типа Plug&Play. И где подобное можно купить?
Вот один нашел, но в наличии нигде нет.
Дешево и сердито 15тыс.
https://www.620131.ru/catalog/podayushchie_mekhanizmy_ppu_pdgo/ppu_400_master_mekhanizm_podachi_provoloki/#shops
@Sakhalin_Cat, В гостях буду у знакомого, фото сделаю. Названия с разбегу сказать не может.
@Sakhalin_Cat, Если не родное надо то http://etsregion.ru/catalog_16.php
Что типо как kemppi mastertig lt 250 только для полуавтомат и мозги турели питались от холостого хода источника?
http://www.kemppi-center.ru/production/mig/arcfeed/index.htm
@Sakhalin_Cat,В Симферополе завод был - он выпускал подобную технику. Тот завод вместе с городом теперь в России. Вот там концы надо искать. Я у них в 13 году, непосредственно на заводе, подающие механизмы покупал. Выслали по почте.
Вот - http://simz.biz-gid.ru/products/unit?pid=149365
Изменено пользователем mehanik1102
Такой вот есть у кемппи. Только дорогой зараза.
Удобнее всего ПКФ Кристалл. У подавал питание варьируется как переменка так и постоянка, плюс в широких пределах. От 20 до 65 вольт примерно. У Селмы только 27 вольт переменки.
К примеру Кристалл ПДГО 550-4К.
http://www.sferapro.ru/pages/poluavtomat-pdg-550-4k.html
Алексей, а в подающих устройствах электроники практически нет ? Завалялся у меня конструктор. Корпус с подающим механизмом 4 роликовым.
Всем спасибо за участие и помощь.
Были приобретены ППУ-200 для тестов, простенькие и всего 9тыс. за штуку.  Питание 220В(возможно питание 24В) + источник сварочного тока. Если нормально пойдут от нашего источника докупим ППУ-400. Завтра вместе с горелками должны вылететь на новую Родину.
Фото. Прикрепленные изображения
А чего у него еще внутре есть кроме неонки? Плата регулятора проволоки есть? Если есть то можно купить до кучи за недорого.
И как оно называется от рождения если не секрет?
Пустой корпус Китайского производства. Протяжка качественная по внешнему виду. Электроники нет никакой. Была задумка подружить этот кузов с бюджетным полуавтоматом из за более качественного механизма протяжки. Так и лежит без дела.
