BRIMA TIG 200P AC/DC
Не знаю даже  в какой плате дефект искать.
брать в руки осциллограф и смотреть что приходит на блок переменки в режиме переменки и в режиме постоянки.
Точно не помню, но осциллятор кажется к выходному напряжению привязан. Он работает?
Либо задержка газа выкручена, либо блок управления этими 4-мя транзисторами (состоящие из нескольких в каждом плече) преобразователя не работает. Бывает разъём вылетает. Или транзисторы блока в к.з. Осциллятор работает параллельно первичному инвертору. Он работает, т.к. 60 вольт есть. Если осциллятор только пшикает и затухает, то скорее всего транзисторы вторичного преобразования. Если работает, то продувка выкручена или управа глючит. Бывало разъём от крутилок неплотно вставляли. Такой же дефект.
Проверил все разъемы на плате с крутилками, поснимал, спиртом прочистил, заново установил. После этого осциллятор стал включаться сразу после включения аппарата, и в режиме мма, до этого осциллятор не работал. После снова перестал включаться. Плата с крутилками вся перепаяна, ручная пайка почти на всех микросхемах. Осциллографа нет, к сожалению, только мультиметр. К/з в силовых транзисторах не обнаружил. Блок управления вторичным преобразователем(маленькая плата на дне аппарата) выдаёт по 4.6 В постоянки на каждый ряд транзисторов, как её проверить еще можно?
как ездить на машине без бензина? Так же и ремонтировать без осциллографа.
Осциллятор если опять потух, значит в плате управления все же беда. При включении и переключении осциллятор и должен включаться. Тем дольше чем больше предпродувка газа накручена. Поэтому при ремонте аппарата все крутилки на минимум и только токовой пользоваться для проверки.
Значит пропустили битый диод на плате рядом с микрой. Сейчас микра опять прошита. Смотрите на входе сигнала с горелки. Хотя даже после устранения надолго это не поможет. Нужно делать развязку или фильтр. Осциллятор с кнопки плату шьёт.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, товарищи!
Перестал работать агрегат BRIMA TIG 200P AC/DC.
Не реагирует на кнопку горелки. Полез в источник, нашел сгоревший резистор R43 на плате управления.
Номинал неизвестен, т.к. маркировка на корпусе его подгорела.
Подскажите маркировку его, пожалуйста.
Изменено пользователем Виктор504
  • 4 месяца спустя...
Если идёт от кнопки горелки, то 10 ом.
Но, тогда и микросхема тоже дохлая.
По дорожке от дросселя прийдёте.
У Вас скорее всего в горелке провода кнопки замкнули на кабель.
