Свариваемость 09Г2С и 12Х18Н10Т
Доброго дня трудящиеся.Очень нужно.Подскажите пожалуйста - Труба Ду150 из 09Г2С, а фланец из нержавейки 12Х18Н10Т.
Давление 100атм. Проверка Под просвет.Обычной присадкой аргоном не получается. Спасибо.
Обычная присадка это что?
Диаметр 1,5мм проволока ТС-1-08Х18Н10Т
Это для пущей скорости ответа - один и тот же вопрос в разных темах?...;)
Да, а то в более близкой теме давний срок последнего сообщения.
На сталь 09Г2С нужно сделать наплавку материалом Св-10Х16Н25АМ6 или (РДС)ЭА-395/9
толщиной около 6мм с подогревом 250 град. с последующим медленным охлаждением (желателен высокий отпуск). И только потом аналогичным материалом вести сварку с аустенитной сталью.
Помнится Alex965 имел похожие проблемы. Причина была в качестве кованного фланца-раслоение и поры в теле фланца.
При повторном проваре шов все равно кипит? Если кипение меньше или вообще нет то стоит копать в этом направлении. У Alex965 половина заготовок бракованными оказались.
Благодарю. Всего доброго вам.
Для сварки разнородных сталей необходимо применять сварочные материалы с повышеным содержанием хрома. Для такого соединения больше подайдет Св-08Х25Н13 или европейские аналоги ER309L, и подогрев не нужен.Я бы даже сказал он вреден для сварки сталей аустенитного класса.
Samon
Если для Вас не пустые звуки такие понятия, как ферритизаторы и аустенизаторы, то цитата из Патона будет понятна post-1704-0-06933300-1300545652_thumb.png
А если не вдаваться в теорию сварочных процессов, то я просто привел выше рекомендацию из книги Ф.А.Хромченко "Сварка оборудования электростанций" из раздела "Сварка сталей разных структурных классов"...;)
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
