selco Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Валерий, сколько секунд Ева включается? Вадим я не засекал , но в последнем видео камера перед монитором стояла и думаю 4-6сек с лихвой ей хватает . Посмотри видео выше и сек посчитать я не заморачивался на этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Регулировку времени нарастания фронтов в пульсе ставить одинаковое на подъем и спуск (одно значение)? Или отдельно на подъем, отдельно на спуск (два значения)? Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Andrey311 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Регулировку времени нарастания фронтов в пульсе ставить одинаковое на подъем и спуск (одно значение)? Или отдельно на подъем, отдельно на спуск (два значения)?Одно и на подъеме и на спуске (а разное зачем смысла нет) , я не встречал чтобы разные значения были и у Миллер и у Селко просто проценты выставляешь и все, но можно и в сек. добавить , то есть на выбор как кому понятнее . У вас с током и импульс время или ГЦ так сделано и очень удобно.На Селко мах 100% это плавный импульс , мин 1% это резкий импульс и действует в обоих токах АС и DC , в быстрых импульсах функция не работает и отключается Изменено 23 ноября, 2016 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Одно и на подъеме и на спуске (а разное зачем смысла нет) , я не встречал чтобы разные значения были и у Миллер и у Селко просто проценты выставляешь и все, но можно и в сек. добавить , то есть на выбор как кому понятнее . У вас с током и импульс время или ГЦ так сделано и очень удобно.На Селко мах 100% это плавный импульс , мин 1% это резкий импульс и действует в обоих токах АС и DC , в быстрых импульсах функция не работает и отключаетсяОк, сделаем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Ок, сделаем.Вот что то мне тревожно стало за функцию "импульс в импульсе " то есть быстрые в медленном и не хочется ее потерять . Если медленные будут "мягкими" то есть например поставили пологий спад подъем а как тогда быстрые чувствовать в таком будут им придется по горке подниматься и по склону скатываться. Или можно сделать чтобы они только в жестком медленном работали.Во вопрос. Изменено 23 ноября, 2016 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @Andrey311, а выбор диаметра электрода какой функционал в вашем варианте несёт? для предпрогрева используется или предупреждает когда сила тока электроду не соответствует?мне просто понравилось как оно у Кемппи реализовано. выбрать диаметр нельзя, но можно посмотреть какой диаметр электрода рекомендуется. в результате -1 крутилка (пункт в меню в случае Эвоспарка). ну и по тесту газа, о котором @selco, упомянул. реально полезная функция. добавьте, если возможность есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @Andrey311, ещё интересная тема. на тиг нигде не встречал (хотя может ошибаюсь). на полуавтоматах предустановленные программы сварки широко распространены, а про тиг как-то забыли. выбрал материал, толщину металла, вид шва и поехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 а выбор диаметра электрода какой функционал в вашем варианте несёт? Только ограничивает диапазон тока. Это все. Слева вверху экрана круговая диаграмма. Красивая няшка.... А оно надо? на полуавтоматах предустановленные программы сварки широко распространены, а про тиг как-то забыли РАДС - это сварка для души, ее в джобы не пропишешь! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) РАДС - это сварка для души, ее в джобы не пропишешь! в целом то оно конечно так, но автоматизация лишней не бывает программы же идут не как замена ручного управления, а как дополнение. как минимум уменьшается время на подборку настроек. время = деньги. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Anton VL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт Популярный пост tehsvar Опубликовано 24 ноября, 2016 Эксперт Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Пока я ещё не щупал эти аппараты руками, мне трудно что либо про них сказать.Модульная конструкция это хорошо, но малейшая рассинхронизация их, может вывести один из блоков из строя. Все защиты сидя у компа при разработке не продумаешь. Испытания на фабрике одно. Испытания на заводе и в других реальных условиях, другое. У того же Форсажа на доделки полуавтомата 200 амперного ушло какое то время. Поначалу проскакивали ошибки. Тут скорее всего будет та же история. Дай Бог что бы наша техника вышла на передовые позиции. Но всё покажет время. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем tehsvar 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Вот что то мне тревожно стало за функцию "импульс в импульсе " то есть быстрые в медленном и не хочется ее потерять . Если медленные будут "мягкими" то есть например поставили пологий спад подъем а как тогда быстрые чувствовать в таком будут им придется по горке подниматься и по склону скатываться. Или можно сделать чтобы они только в жестком медленном работали.Во вопрос. Смысла в режиме ВЧ+пульс не вижу это реализовывать. В пульсе реализуем. Проконсультируйте, где это на практике может пригодиться? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @Andrey311,Расскажите нам (в отдельной теме наверное), что планируется к выпуску в бытовой серии полуавтоматов (будет такая? Будет ли "пульс"?Даблпульс?~Цена?) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @Andrey311, а выбор диаметра электрода какой функционал в вашем варианте несёт? для предпрогрева используется или предупреждает когда сила тока электроду не соответствует?мне просто понравилось как оно у Кемппи реализовано. выбрать диаметр нельзя, но можно посмотреть какой диаметр электрода рекомендуется. в результате -1 крутилка (пункт в меню в случае Эвоспарка). ну и по тесту газа, о котором @selco, упомянул. реально полезная функция. добавьте, если возможность есть. Диаметр только ограничивает диапазон тока. Это реализовали по запросу одной судоверфи, они работают горелками UPDOWN в корабле на удалении, вот чтобы случайно вольфрам не спалить, попросили сделать ограничение по току, нам идея понравилась. Что касается теста газа, сейчас при нажатии на кнопку горелки можно проверить идет газ или нет. Если раздражает трещание осциллятора, можно в циклограмме увеличить "газ до сварки". Выводить в меню тест газа, много лишних движений, а выводить кнопку - менять конструкцию аппарата. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @Andrey311, про кнопку эт я условно сказал. можно через менюшку. не всегда удобно с горелкой это делать. к примеру, если аппарат от баллона далеко стоит.ну или как в варианте @selco смесь Ar/Не настраивать удобнее тоже без горелки в руках... а привязка диаметра электрода к силе тока постоянная или отключить можно? если сделать отключаемой (ну или дать возможность выбирать между жёсткой привязкой и рекомендацией), то немного ускорит настройку в случае если в жёстком ограничении нет нужды. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @Andrey311,Расскажите нам (в отдельной теме наверное), что планируется к выпуску в бытовой серии полуавтоматов (будет такая? Будет ли "пульс"?Даблпульс?~Цена?) Будет! Закончены испытания силовой части, управление у нас уже есть. Полуавтоматы будут версии без пульса, с пульсом, 2 тока пока не знаю.В промышленной линейке 2 тока уже "шлифуют". Планируем попасть в цену заводского китая. Ближе к весне анонсируем. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @Andrey311, про кнопку эт я условно сказал. можно через менюшку. не всегда удобно с горелкой это делать. к примеру, если аппарат от баллона далеко стоит.ну или как в варианте @selco смесь Ar/Не настраивать удобнее тоже без горелки в руках... а привязка диаметра электрода к силе тока постоянная или отключить можно? если сделать отключаемой (ну или дать возможность выбирать между жёсткой привязкой и рекомендацией), то немного ускорит настройку в случае если в жёстком ограничении нет нужды. В принципе реализовать тест газа из меню не проблема, наберем статистику.По диаметру диапазон большой, спросите у Selco хватает ему или нет, в крайнем случае можно в меню выбрать другой диаметр 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Что касается теста газа, сейчас при нажатии на кнопку горелки можно проверить идет газ или нет.не совсем для этого. Не пробовали поднести колбу с ротаметром для контроля что по факту выходит на сопле, нажав кнопку? после нескольких таких попыток, вы сами тут же проложите два провода от клапана на панель и подсоедините механическую кнопку рядом с кнопкой для протяжки проволоки. По двойному пульсу Валера более толково разъяснит, у меня получится на пальцах. если аппарат от баллона далеко стоит. избегать надо длинных рукавов, тем более на аргоне, с кислотой такое позволить можно но не желательно, тоже будет нехороший пшик. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Kurt1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 систему дистанционного контроля WeldWeb Считыватель должен быть на открытом (не внутри корпуса) месте. Раз пошла такая пьянка тема, суну свои 5 копеек. Всерьёз и как замечания - не воспринимать. Если ключ только для администратора, а в режиме пользователя аппарат заводится по умолчанию, то считыватель внутри корпуса вполне логичное решение. Если ключи и для пользователей необходимы и без предварительной авторизации аппарат вообще не заводится, то лучше внешнее исполнение считывателя. Если у пользователей есть свои ключи + сделана система дистанционного контроля и администрирования, то ... Предусмотрены ли персональные ограничения для конкретного пользователя (юзеры и продвинутые юзеры), одному разрешено меньше, другому больше (другие диапазоны настроек)? РАДС - это сварка для души, ее в джобы не пропишешь! Может и набор "джобов" прописать для конкретного ключа-пользователя (исполнителя определённых работ). В реалиях "гаража" в этом нет необходимости, на серьёзном производстве, если один аппарат не стоит под определённой задачей - может иметь смысл (кто-то варит тонкое, кто-то толстое и т.п.). Ещё как вариант, таким образом, можно авторизовывать робота, на конкретной технологической операции. Подошел неквалифицированный персонал, подключил аппарат к соответствующему роботу приложил привязанный к нему ключик и все настройки сделаны в соответствии с "рекомендациями диетологов" и данной работой. Или эта система реализована более хитро? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Друзья, пришёл ответ на мой запрос с тестом газа и он меня удивил. Тест газа реализован в нашем аппарате: МЕНЮ/ПРОГРАММА/СОСТОЯНИЕ/ПРОДУВКАPS пошёл учить матчасть)))vk.com/video-106353815_456239027 Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Andrey311 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Раз пошла такая пьянка тема, суну свои 5 копеек. Всерьёз и как замечания - не воспринимать. Если ключ только для администратора, а в режиме пользователя аппарат заводится по умолчанию, то считыватель внутри корпуса вполне логичное решение. Если ключи и для пользователей необходимы и без предварительной авторизации аппарат вообще не заводится, то лучше внешнее исполнение считывателя. Если у пользователей есть свои ключи + сделана система дистанционного контроля и администрирования, то ... Предусмотрены ли персональные ограничения для конкретного пользователя (юзеры и продвинутые юзеры), одному разрешено меньше, другому больше (другие диапазоны настроек)? Может и набор "джобов" прописать для конкретного ключа-пользователя (исполнителя определённых работ). В реалиях "гаража" в этом нет необходимости, на серьёзном производстве, если один аппарат не стоит под определённой задачей - может иметь смысл (кто-то варит тонкое, кто-то толстое и т.п.). Ещё как вариант, таким образом, можно авторизовывать робота, на конкретной технологической операции. Подошел неквалифицированный персонал, подключил аппарат к соответствующему роботу приложил привязанный к нему ключик и все настройки сделаны в соответствии с "рекомендациями диетологов" и данной работой. Или эта система реализована более хитро? Если коротко, то весь обмен данными идёт в цифре. Цифрой можно управлять как угодно. Нужно ТЗ и время для настройки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @Andrey311, ну с такой длительностью как на видео, оно действительно просто как "тест газа". для настройки или проверки чего-либо секунд 10-20 нужно. к примеру, сделать время по умолчанию 20 сек, повторным нажатием кнопки подача газа прекращается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @Andrey311, ну с такой длительностью как на видео, оно действительно просто как "тест газа". для настройки или проверки чего-либо секунд 10-20 нужно. к примеру, сделать время по умолчанию 20 сек, повторным нажатием кнопки подача газа прекращается. Алгоритм следующий: сколько удерживаешь, столько клапан открыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) @Andrey311, ну эт тоже не совсем удобно. получаем опять что одна рука занята. если логику сделать как в моём примере, то удобнее будет.но эт конечно исключительно моё мнение нажал - газ пошёл - второй раз нажал - подача газа прекратилась. время автоматического отключения на случай если забыл второй раз жамкнуть. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Anton VL 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 сколько удерживаешь, и каким местом удерживать, если в одной руке горелка в другой карманный ротаметр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) МЕНЮ/ПРОГРАММА/СОСТОЯНИЕ/ПРОДУВКАвсе же лучше кнопка, лишние движения не нужны однако, хоть и одним пальцем. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Миротворец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
