Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
Vovka123
то выставлю про ковшы.
Вадим , похоже ковшы у тебя постоянно в работе? Что-то грызут ими прочное и твердое , у нас такого нет как то прошлой весной ездил за грунтом для огорода , так вот экскаваторщик вообще беззубым ковшом работает.
@selco
В мерзлоте беззубым экскаваторам нечего делать.  Это мое предположение.
правильно подметил, а если конкретнее то для твердых грунтов. если допустим у погрузчика не хвтает мощей взять слой снега укатоного или льда, то простое решение сделать его зубастым=)
Я думаю, это с карьера местного техника, я ведь прав Вадим?!
 Решил сегодня пойти поработать, взглянул в окно, а там...
@Вад11, а вот щиты против ветра. Я понимаю профиль труба + пористый карбонат две карты между собой сварены навесами чтоб сложить в лист? Крючки добавить и можно навес лёгкий тряпичный сделать
@Вад11, а и как выставляете нож?
Раз нельзя про нержу, то выставлю про ковшы. Замена режущей кромки и адаптеров.
 На втором фото у тебя ведь порошковая проволока?
На 4 и 5 фото сплошная, остальное порошок. Его сразу видно по отсутствию чешуек.
 Да мне тут досталась по дешевке китайская проволока сплошная, "Top Weld" 0,8-1мм. Так вот она так-же варит на высоком токе, без чешуек, как порошковая 1 в 1, завтра зафоткаю если не запарюсь.
С начала подумал, что не проваривает. Устроил краш-тест, приварил маленькую пластинку 10мм к куску листа 10мм, тавровым без разделок, для сравнения приварил такую-же пластинку УОНИ 13\55.
Бил кувалдой на излом шва, с обратной стороны пластины, - УОНИ с 3-го удара отлетела, лопнула на половину по шву, на половину в околошовной с куском листа оторвалась. Китайская проволока продержалась примерно 15 ударов, гнулась, гнулась, но не ломалась.В итоге оторвалась с куском листа почти целиком и только сантиметр(из 10) по шву.
@Vovka123, есть фото чудо проволоки? Точнее сварочного шва из этой проволоки.
Изменено пользователем ilnursvarka
Есть но на среднем токе, профилька. св08г2с по хар-кам примерно равна основным электродам.
post-19635-0-49439100-1494778539_thumb.jpgpost-19635-0-78482900-1494778557_thumb.jpgpost-19635-0-07228100-1494778602_thumb.jpg
Изменено пользователем Vovka123
Вот - вот, до этого СЗСМ использовал, у ней всегда были чешуйки.
На коробке найди маркировку проволоки. Там должно быть что то типа ER 70S-6, под наш гост 08Г2С много импортных материалов подходит с ооочень разными характеристиками. У той же 70-ой много разных нюансов. 71-ый порошок дает шов по характеристикам близкий к LB-52U. А 08Г2С больше похожа на УОНИ. Но это ИМХО конечно.
УОНИ.
Они тоже разные бывают, я когда разряд повышал, мы с мастером тестировали на разрыв Магнитогорск,ЛЭЗ,СЗСМ. Магнитогорские самые конченные на уровне ОЗС 4, потом СЗСМ, ЛЭЗ победили.
@Vovka123, разбираюсь в маркировках электродов и могу сказать что уони 13/55 есть как минимум 3 ввида и с прочностными свойствами выше чем 500 мПа т.е. выше проволки 70ksi.
Возможно, не спорю. Но своими глазами видел тех.карты, где было написано э50 или св08г2с
