Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
Vovka123
2,6мм , LB-52U .
На видео кажется эллектрод длиннее чем обычный, я долго думал, не может быть четверка. Вот и спросил. Я элбешкой все подряд варю. Уж больно мне нравится он, да и других нет, реже ок 53-70. Изменено пользователем Radiator163
Пациент до операции...
После операции...
После реабилитации...
:rofl:
 Хорошо сказано -- себе возьму.
Постигаю сварку порошковой проволокой. Нравиться.
Я тоже последнее время с ней играюсь -- ничо так -- пользовать в некоторых местах можно вполне. Но там где можно положить 100 мм ровного, нижнего, углового шва в удобном положении на толстенном металле, хочется чтоб шов был действительно ровным. А порошковая как то этого не даёт. Зато круглое по кругу обходить, это да. Варит медленнее, ровнее успеваешь чем цельной проволокой.
Пока игрался, понял что для твоих ковшей она действительно самое то. А у нас вот не очень.
А  с ней не надо играться ,работать надо и прежде всего над собою.100 мм это не швы, а музейные экспонаты.От проволоки не зависит красота шва да и швы не для красоты!
не понял, что это значит.
У нас как раз приходится делать упор на красивые швы. Как бы ровно я не вёл горелку, порошковая проволока не даст настолько ровные края. То есть насчёт работы над собой -- цельной проволокой шов получается строгий -- ровные края, ровная поверхность, порошком получается ровный шов, и поверхность гладкая, но вот только не ровная. Так же как и поверхность, так и края не имеют как под линеечку отчерченной границы. Вот эти особенности и не пустят порошок на "лицевые швы", так же как и проволоку 1.6 мм, так же как и первый наш полуавтомат хелви. Не умеет он класть такие швы и всё.
@Глобул,  Есть еще один нюансик. Попробуй тестик сделать. Привари полоску металла порошком и сплошной и поломай. У меня Линкольн 71Т, шов вязкий, хрен сломаешь. А 09Г2С (12.50, 12.51) дает шов более хрупкий.
И на счет красоты тоже поспорить можно. Попробую при случае что нибудь показать.
Изменено пользователем Вад11
вот это правильно. Красота в швах это вторично для полной картины теста ещё и в минус 30. Изменено пользователем ALEX47
А 69-ый аристород ещё легче ломается. Мы эти опыты тоже проводили.
Есть такой параметр, который называется относительное удлинение. Он обычно тем выше, чем ниже сопротивление на разрыв металла шва. Разумеется более мягкий металл более эластичен. А вот ударная вязкость, это совсем другая кухня. Я в этом параметре ещё не разобрался. Почитал, но ничего пока не понял, надо больше читать.
@ALEX47, когда вы будете изготавливать изделие стоимостью 1.200.000 р. которое надо ещё продать, тогда и поговорим о красоте швов. Там тиккурила двухкомпонентная наносится на её же грунтовку, и в комплекте к этой краске идёт маска за 15 тыр шоб дышать. Качество покраски в принципе как на новом авто, и вдруг швы кривоватые? Нет, никак не получится.
@ALEX47[/b], когда вы будете изготавливать изделие стоимостью 1.200.000 р. которое надо ещё .
Зря спорите, мне так кажется вы про разные вещи разговариваете ...
Мы не спорим, мы разговаривает про качество продукции. А пока, судя по всем,у качество-не ахти.
Для кривых швов есть одна штука !
Не всегда,но в большинстве случаев ...
Если шов имеет правильную геометрию(красивый),то по логике он еще и прочный.
Правильно выполнен и все такое.
Это Линкольн 71Е-Н
 http://www.ngsgroup.ru/wa-data/public/shop/img/OS71EH-RUS-MP.jpg
Есаб 12.50
Механические свойства
Защитный газ - С1 (100% СО2) Предел текучести σт, Н/мм² Предел прочности σв, Н/мм² Удлинение δ, % Ударная вязкость KCV, Дж/см² Ударная вязкость KCU, Дж/см² 440 540 25 138 при +20°С
123 при -29°С
≥34 при -60°С Защитный газ - M21 (80%Ar + 20%CO2) 470 560 26 163 при +20°С
75 при -40°С
100 при -40°С
50 при -60°С
По козлячи вставилось. На предосмотре нормально было. Извиняйте.
Я не говорю про горбатые швы и прочие. На п а. Получить шов как в музее можно, но опять же это не шов 100мм а экспонат. А так обычные ровные швы.
@Глобул, По ударной вязкости металла......
https://www.syl.ru/article/222986/new_chto-takoe-udarnaya-vyazkost-metallov-i-kak-e-ispyityivayut
Ударной вязкостью называют способность металла в процессе деформации поглощать механическую энергию, величина которой ведёт к разрушениям. Испытание проводится до момента разрушения или разрыва опытного образца и выражается в кДж/м2 или в Дж/см2. Обозначают ударную вязкость металлов буквами КС. В конце есть ещё третий символ, который указывает на вид надреза: V – является острым, U – имеет радиус закругления, Т – трещина.
@Вад11, 25% удлинение характерно для проволоки с пределом прочности до 500 МПа. А в табличке как-то размыто это дано. Если там действительно 620 МПа при 25% удлинения, то это просто шикарно.
Для примера аристород 12.51 которым мы варим имеет 540 МПа при 25% в углекислоте, и 560 МПа на 26% в смеси. А вот 69-ый аристород уже 800 МПа на 19% в смеси.
@Вад11, то есть, чем выше параметр -относительное удлинение, т,е (пластичность металла). Тем выше и показатель ударной вязкости... Логично? Изменено пользователем BAN
Нет. Спорить и доказывать что то нет ни желания , не времени. Всех с наступающими!
На больших толщинах многопроходные швы ПА, выглядят не очень эстетично, но они выполнены по технологии и прочные. Все ведь зависит от изделия, на заборе можно и подправить УШМ шов...)))
