Записки начинающего сварщика
Да я вроде не быстро вёл,если уж совсем медленно то размер шва увеличится а форма такая же
давайте фото
@Андрей Андреич, длина дуги какая?
Попробуйте касаться обмазкой. Стержень электрода выгорает под обмазкой немного глубже. То есть они не вровень сгорают, и когда вы касаетесь металла краем обмазки, то получаете длину дуги около двух, трёх миллиметров. Как раз то что нужно.
Ситуация такая
большая просьба, внимательно перечитайте свое первое сообщение, сделайте сами для себя выводы и задайте конкретный вопрос, тогда вам подскажут, потому как вашы высказывания типа: "размашистый и тонкий,варил тройкой в нижнем положении,углом назад ,угловое соединение, шов получается катетом 6 мм  примерно и толщиной примерно 2-3. Фото прислать не могу но на том же токе на полуавтомате получается вполне себе габаритный по толщине и катету шов. Как мне добиться толщины шва,чтоб получился хотя бы ровный шов,не говоря уже о выпуклом?" не то чтобы ни о чем не говорят, но и вызывают эмоции типа - :crazy: -, хотя говорю только за себя
давайте фото
не фото не могу) улетели варёные полосы в утиль
Я так и делал
Обьясню просче, как сделать толстый шов ?В толщину , чтоб выпуклый был,его ещё усиленным называют.
У меня получилось как на рисунке Б, хотелось бы как на В, но лучше как на А
Изменено пользователем Андрей Андреич
Обьясню просче
:blink: ... просче не вышло, под словом "толщина шва" я так понимаю подразумевается его ширина? катет шва это и есть размер усиления, если у вас в угловом соединении получается валик шириной 3мм и величиной катета 6мм (хотя я себе этого не представляю) попробуйте делать движения электродом более размашисто, подальше от стыка заходя на поверхность заготовок.. если отсутствие полос которых уже нет есть причиной отсутствия фото проблеммы что мешает сделать подобное еще раз?
Чевой? :blink:
http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/svarnoe_soedinenie_shov/vipuklost_vognut_shva.htm
http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/svarnoe_soedinenie_shov/katet_uglovogo_shva.htm
Обратите внимание -- на сайте приведены ГОСТы по терминологии, и дальше не надо это обсуждать.
Чевой
из ваших же ссылок, то что я промахнулся с термином каюсь, выразился не точно, ГОСТов читать не приходилось, а вот то что я понял из прочтенного, так это то что катет может быть как выпуклый так и вогнутый, так что на этом думаю дискуссию временно прекратить, ждем фот с толщиной шва 2мм и высотой 6
Изменено пользователем Симфер
Чевой? :blink:
да да) именно вогнутость и выпуклость. Вот как сделать выпуклым?
@Андрей Андреич,  медленнее вести электрод. Вплоть до полной остановки. Тогда электрод сгорая сам поведёт шов с нужной скоростью.
А у меня вот мнение на этот счёт поменялось.
С такими разными понятиями в терминологии мы не сможем общаться вообще. Именно по этому термины определены государственным стандартом. Думаю это всем понятно.
Мы с Андреичем говорим о выпуклой/вогнутой линии проходящей от конца к концу гипотенузы того треугольника, который вписан в сечение шва. Но никак не катета. Я вам ссылки давал чтоб показать где находится катет шва.
катет шва это и есть размер усиления, ...
Нет. Это не есть размер усиления.
Нет
:mellow:  спасибо за ликбез.. в дальнейшем постараюсь сначала читать инет потом нечто писать на публику...
Вот сразу же говорил - медленнее вести электрод! И не махать им вверх вниз, а то все равно будет вогнутый и без усиления! :rolleyes: Просто электрод в угол (стык) а там само пойдет! И товарищ @Глобул, вам правильный совет дал насчет того, чтобы электрод положить на обмазку. Практически все так и варят, что потолок, что вертикал, что горизонтальные швы. Ну а уж в нижнем положении оно само всегда как-то так получается!  ;)
Изменено пользователем СварщикРучник
Спасибо за дельный совет! Надо попробовать
Доброго всем дня.Не нашел, в какой теме написать. При сварке на любом токе и полярности получаются поры. Раньше такого не было. Инвертор ресанта 220, варю на улице, -15, электроды пролежали в гараже, считай на улице. Перед сваркой, правда, удлинил кабеля. По 10 м. каждый, 25 мм, возвращать родные кабеля-огрызки, или дело в чем то другом? Конкретный непровар в середине шва. шлак очень тяжело отбивается. Помогите, други!
@Единочество, а что вы с чем свариваете? можно картинку(фото) пошире? для рутила это похоже на недостаток тока, ну и  метод ведения электрода неправильный(неверный). Судя по фото у вас шлак характерно "булькал" прям под дугой. Вспоминайте, верно?
Изменено пользователем AKeeper
Дугу покороче, особенно в начале. Желательно касаясь обмазкой обеих деталей. Не давая шлаку затекать вперед движения электрода.
@AKeeper, фото другого нет. Это я пытаюсь сделать печку из газовых баллонов, вваривая туда профильную трубу 60Х60, как у булерьяна, только труба прямая, получается такой как домик. На счет шлака не могу сказать- я варю раз 4-й наверное за всю жизнь. делаю шов широкий, то есть за электродом широкая кипящая ванна. Недавно варил тоже проф. трубу, только 40Х40, все получалось. ,Там вообще стенка была 1,5 мм, и ток 60 А. Сейчас- стенка 2 мм, А в чем не правильно веду электрод?
@saper24, я раньше такие соединения (вроде это тавровое?) не варил. Получается я электродом как бы рисую линию, соединяющую свариваемые детали. А как я Вас понял, нужно вести по поверхности делати до угла, из угла- по поверхности второй и обратно. так?
@Единочество,
О так. Урок от  morgmail.
https://youtu.be/lxgeuvUoqRo
К стати посмотрите как варится тем способом о котором сказали вы. Если вы тянули электрод без колебаний, значит сильно торопились судя по фото. У ОК 46.00 шлака достаточно богато. И если вы не отличаете шлак от металла ванны, то принимаете шлак за положенный шов, а металла вносите мало.
https://youtu.be/nVb5mxa_wXY
@Единочество,  действительно просмотрите ютуб, там много интересного и поучительного ...
вот например: https://www.youtube.com/watch?v=A5Y6cJnfqmc
там еще много интересно для начинающих от этого автора, так сказать для самоучек...
Выпуклость.вогнутость,колбасность.
Это геометрия шва.
Это геометрия шва.
Это первое на что смотрит технадзор и дефектоскописты. Могут забраковать даже если стык не собираются просвечивать.
У меня было.
Дядька технадзор компании Тандер (думаю всем известна) забраковал шов который я почистил болгаркой от шлака и брызг. Видите ли не видно зоны сплавления! Как раз по ней прошёл диск болгарки.
И он прав.
У меня было.
И он прав.
Дядька совсем по беспределу пошел.
Пускай капилярный контроль проводит тогда.
Там было узи 30%. То есть все стыки 320-ой трубы.
А дядька был правильный. Сперва залез на потолок, посмотрел швы на фермах, и начал нам втирать официальным языком что так делать нельзя. А когда услышал что это не мы варили, извинился и пробубнил себе под нос: "Руки ... поотрывать ... !"
И там таки было за что -- подрез и наплыв одновременно на многих швах.
И снова я :crazy: Вопрос такой- как варить бтр? Нужна ли термообработка, какие электроды лучше использовать и т.д П.С БТР 70, боковая стенка- 8мм броня, какая марка стали- незнаю, (это вроде бы как тайна)
По моему БТР-70 дюралевый.
