mrakoff Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) Добрый день!Запускается производство, одной из важнейших элементов является сварка половинок отвода из алюминия АМЦм толщиной 1 мм. с утонением до 0,8 мм на краях (резултьтат штамповки). Сварка без присадки Как и в КитаеВот как процесс это выглядит в Китае: https://yadi.sk/i/-irtON5pkL5GtЗеркало видео: http://poster.radikal.ru/1610/c0/c9328aaa865b.jpgРезультат работы Китаяhttp://s017.radikal.ru/i434/1610/cf/1d35dfd3a874.jpghttp://s019.radikal.ru/i640/1610/49/f77cb64eca75.jpg Вот как пытаемся реализовать http://s018.radikal.ru/i515/1610/5b/34ae3a871a6d.jpg С помощью вот такого источника (Временное решение пока не приехали Фрониусы) http://s008.radikal.ru/i306/1610/2c/3da40e45f9f8.jpg Результаты http://s019.radikal.ru/i606/1610/c6/cc7ec281a171.jpg http://s017.radikal.ru/i404/1610/49/b253f685f33e.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1610/11/457ed0bcdf44.jpg http://s019.radikal.ru/i625/1610/4b/2774362fbfb3.jpg http://s018.radikal.ru/i502/1610/64/8691377fae7c.jpg http://s016.radikal.ru/i336/1610/8e/80f4c4fb2f04.jpg Это лучшие результаты, при чем сварка специфическим методом: Сначала проходим постоянным на 45А, затем переменным на 43-45А, 125Гц, 85% очистки. Используется аргон с расходом 10-12 л/мин. Скорость сварки 0,3м/мин., электрод 2,4 мм. WL-20Проблема в том, что добиться герметичного шва получается, но необходимо в дальнейшем расширять концы отвода с 60 до 68 мм., что при таком шве не удается.Подготовка деталей: шлифовка кромок (для достижения максимального прилегания). Пробовали зачистку, травление, обезжиривание (и по отдельности и вместе) особой разницы нет, да и Китайцы варят сразу после штамповки. Подскажите где копать? Может есть кто сможет на месте помочь в Уфе или близлежащих регионов? Изменено 4 октября, 2016 пользователем mrakoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 @mrakoff, проблема в технологии сварки. Без подробного изучения с пол оборота не решить данную задачу. Слишком много подводных камней, тем более что речь идет о алюминии. А почему вы пытаетесь сначала DC режимом, а потом уже применяете AC? В чем подвох? Почему не сразу в AC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр 4442 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 @mrakoff, проблема в технологии сварки. Без подробного изучения с пол оборота не решить данную задачу. Слишком много подводных камней, тем более что речь идет о алюминии. А почему вы пытаетесь сначала DC режимом, а потом уже применяете AC? В чем подвох? Почему не сразу в AC? В DC режиме лучше склеиваются поверхности, хотя пробовали всяко, мы ведь не используем присадку, поэтому нужно плотное прилегание встык, которое достигаем за счет режима DC, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) @Петр 4442, у китайцев ТИГ, у вас как я вижу то же ТИГ, но так как пляшет ваше дуга ... ЖУТЬ!!! А вот китайсЫ варят без такой пляски. - Легче решить данную проблему, если применить PLASMA сварку.- корень шва по фото сложно оценить, но у желтого брата, он похож на корень шва, а в вашем случае ... как бы мягче сказать .... отсутствует- шов имеет поры, от куда они лезу, надо разбираться. Вариантов много и так сразу не скажешь. Начиная от сквозняка и заканчивая маркой электрода (хотя в буквенном обозначении к марке электрода претензий нет)- фото китайских образцов, узкий и аккуратный шов- фото ваших образцов, шов широкий и плавает Вот и терзают меня сомнения, что там просто ТИГ. Или режим не простой или метал не простой. Видео я это уже видел, но в нем сложно, что либо понять. Качество ужасное. Будет выставка WELDEX в Москве. Мы там будем. Можете там посмотреть на результат работы плазменной сварки и можно будет пообщаться. Может там что будет понятнее. Изменено 4 октября, 2016 пользователем copich 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 А вот зачем товарищ китаец одну вставку всегда оставляет в конце шва? Кладет две, а ту где шов начинается вытягивает, а где кончается оставляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) В DC режиме лучше склеиваются поверхности, хотя пробовали всяко, мы ведь не используем присадку, поэтому нужно плотное прилегание встык, которое достигаем за счет режима DC, DC режим на обратной полярности (+ на электроде) как бы очищаете металл и потом АС режим без заточки вольфрама который после обратной полярности уже изрядно подпорчен . Или DC на прямой полярности , но он в этом режиме не сварит или вы просто подогрев такой делаете. Или режим не простой или метал не простойДа режим то по звуку простой и не чего нового, а вот в металле может и секрет но он простенький совсем, китайцы отбортовку скорее всего оставляют не большую где то мож до 1мм вот она залог успеха у них. Видео качество плохое и отбортовку разглядеть не удастся но она есть. Изменено 4 октября, 2016 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 товарищ китаец одну вставку всегда оставляет в конце шва? Кладет две, а ту где шов начинается вытягивает, а где кончается оставляет? Иначе без нее конец шва будет провален. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrakoff Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 А вот зачем товарищ китаец одну вставку всегда оставляет в конце шва? Кладет две, а ту где шов начинается вытягивает, а где кончается оставляет?ее просто неудобно сразу вынимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrakoff Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 DC режим на обратной полярности (+ на электроде) как бы очищаете металл и потом АС режим без заточки вольфрама который после обратной полярности уже изрядно подпорчен . Или DC на прямой полярности , но он в этом режиме не сварит или вы просто подогрев такой делаете. Да режим то по звуку простой и не чего нового, а вот в металле может и секрет но он простенький совсем, китайцы отбортовку скорее всего оставляют не большую где то мож до 1мм вот она залог успеха у них. Видео качество плохое и отбортовку разглядеть не удастся но она есть. DC на прямой полярности, таким образом склеиваются торцы, дабы избежать прожогов при ACОтбортовки нет, метал тот же, отбортовки нет, так как видели весь цикл, в том числе и штамповку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrakoff Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Иначе без нее конец шва будет провален. ему просто не удобно сзади ее вынимать сразу, поэтому робот-человек дожидается поворота и вынимает до того как туда пришла дуга. Причем там 2 оператора сваривают короткий шов со втулками, а 1 на двух аппаратах длинный шов уже без втулок, так как жесткость после одной стороны уже есть. Втулки только для позиционирования на сборке 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrakoff Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 DC режим на обратной полярности (+ на электроде) как бы очищаете металл и потом АС режим без заточки вольфрама который после обратной полярности уже изрядно подпорчен . Или DC на прямой полярности , но он в этом режиме не сварит или вы просто подогрев такой делаете. Да режим то по звуку простой и не чего нового, а вот в металле может и секрет но он простенький совсем, китайцы отбортовку скорее всего оставляют не большую где то мож до 1мм вот она залог успеха у них. Видео качество плохое и отбортовку разглядеть не удастся но она есть. А можете подсказать Ваши предположения в режиме для такой сварки? 0,8 мм в стык "на воздухе" (за швом ничего нет). Ну то есть А, Гц, очистка, марки и толщина электрода, скорость прохода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 где шов начинается вытягивает, а где кончается оставляет? без нее конец шва будет провален. Врядли, скорее: ему просто не удобно сзади ее вынимать сразу... Втулки только для позиционирования на сборке Он втулку вынимает до того, как дуга погаснет, но деталь уже в удобном для вынимания втулки положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Иначе без нее конец шва будет провален. не факт, все зависит от подобранных параметров. Конечно 100% провара не получить, т.е. либо будет не довар либо провал. Но если недовар то можно обрезать кромки перед расширением. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 @mrakoff, у вас ванна широкая а у китайцев узенькая. По видимому форсированный (ток/скорость) режим и теплоотвод в полуформах, ну и сдавливание. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) А можете подсказать Ваши предположения в режиме для такой сварки? 0,8 мм в стык "на воздухе" (за швом ничего нет). Ну то есть А, Гц, очистка, марки и толщина электрода, скорость прохода Сначала проходим постоянным на 45А, затем переменным на 43-45А, 125Гц, 85% очистки. Используется аргон с расходом 10-12 л/мин. Скорость сварки 0,3м/мин., электрод 2,4 мм. WL-20 DC на прямой полярности, таким образом склеиваются торцы, дабы избежать прожогов при ACПерво на перво откажитесь от DC тока на прямой правильно электрод остается не вредим но вот очень хочется поглядеть на "клееные" торцы в таком режиме, ну я примерно знаю что там остается грязная черная пленка и склеенного там скорее нет в аргоне это практически не возможно , здесь гелий только справиться и то на таком тонком будет проблема. Да и АС току вы заранее создали затруднительное задание.Еще вопрос, что означает 85% очистки , это означает что 85% на электроде находится + и это сравнимо для него таким же убийством как на DC токе обратной полярности. Но скорее всего вы не так отписали то есть 85% на электроде - и 15%+ вот эти 15% и чистят у вас , коих явно не хватает для очистки да еще после DC тока ,, да и аппаратов с 85% баланса в + я вроде не встречал.Что посоветовать , ток можно и поболе но это все зависит от скорости сварки , баланс поставьте примерно так 75% волна - и 25% волна+ ну и можно поиграться +-5% туды сюды, частоту выкрутите в максималку вроде на вашем она составляет 200гц . Ну и начало можно начинать с повышенного тока чтобы было сплавление сразу (конечно если есть такая функция на аппарате) и далее пошла сварка и к концу шва постепенное понижение тока (если конечно опять аппарат позволит запрограммировать это) вплоть до окончания процесса. Можно импульс режим подобрать но тоже придется повозиться с наладкой и синхронизацией с крутилкой. Но все это придется подбирать экспериментально и испортить с десяток заготовок, но я думаю и китайцы тоже самое делали. P.S. и совсем забыл про длину дуги коя решает очень многое , так вот она должна быть самой короткой как это возможно . Изменено 5 октября, 2016 пользователем selco 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @selco, и тишина да же доброго слово не услышишь за такой правильный и развернутый ответ. @mrakoff, результаты есть? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 А вот зачем товарищ китаец одну вставку всегда оставляет в конце шва? Кладет две, а ту где шов начинается вытягивает, а где кончается оставляет?Китаец вытаскивает вставку в тот момент, когда она поворачивается к нему, так удобнее и безопаснее, не нужно руку промеж механизмов засовывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 но необходимо в дальнейшем расширять концы отвода с 60 до 68 мм., что при таком шве не удается.у любого металла есть такая характеристика, как относительное удлинение . Начальная длина 60*п=188 мм, конечная 68*п=213мм. Относительное удлинение )(213-188)/188)*100=13%. Неслабая величина. Посмотрите по справочнику, может это за пределом и для бесшовной трубы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrakoff Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Перво на перво откажитесь от DC тока на прямой правильно электрод остается не вредим но вот очень хочется поглядеть на "клееные" торцы в таком режиме, ну я примерно знаю что там остается грязная черная пленка и склеенного там скорее нет в аргоне это практически не возможно , здесь гелий только справиться и то на таком тонком будет проблема. Да и АС току вы заранее создали затруднительное задание.Еще вопрос, что означает 85% очистки , это означает что 85% на электроде находится + и это сравнимо для него таким же убийством как на DC токе обратной полярности. Но скорее всего вы не так отписали то есть 85% на электроде - и 15%+ вот эти 15% и чистят у вас , коих явно не хватает для очистки да еще после DC тока ,, да и аппаратов с 85% баланса в + я вроде не встречал.Что посоветовать , ток можно и поболе но это все зависит от скорости сварки , баланс поставьте примерно так 75% волна - и 25% волна+ ну и можно поиграться +-5% туды сюды, частоту выкрутите в максималку вроде на вашем она составляет 200гц . Ну и начало можно начинать с повышенного тока чтобы было сплавление сразу (конечно если есть такая функция на аппарате) и далее пошла сварка и к концу шва постепенное понижение тока (если конечно опять аппарат позволит запрограммировать это) вплоть до окончания процесса. Можно импульс режим подобрать но тоже придется повозиться с наладкой и синхронизацией с крутилкой. Но все это придется подбирать экспериментально и испортить с десяток заготовок, но я думаю и китайцы тоже самое делали. P.S. и совсем забыл про длину дуги коя решает очень многое , так вот она должна быть самой короткой как это возможно . Спасибо за советы, пробуем без постоянки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrakoff Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 @selco, и тишина да же доброго слово не услышишь за такой правильный и развернутый ответ. @mrakoff, результаты есть? Вот крайние результаты, еще много проблем http://s018.radikal.ru/i501/1610/e0/644d0e1104c0.jpghttp://s019.radikal.ru/i635/1610/73/d7cf2d90edb5.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1610/20/d25444771a3c.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1610/d4/033b941a9959.jpg Может кто подскажет: наблюдаются прожиги, при наблюдении ванна в какой то момент лопается и такое образуется, как избавится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 наблюдаются прожиги по фото, слишком характерные места прожогов. В этих местах, если отталкиваться от китайского видео, перестаёт вращаться заготовка и начинает сдвигаться горелка. Скорее всего, происходит пауза.Из предполагаемых решений: сократить паузу или снижать ток в точке паузы. Если останов резкий и жёсткий, может ванна расплавленного металла стряхивается в этот момент. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 как избавится? варите на прямоугольнике или синусоида? может еще с этим поиграться? Вовремя сварки зазор между заготовкой и электродом постоянен? можно еще экспериментировать с увеличением ампер и с увеличением скорости прохода. С АЛ иногда надо (хоть и парадоксально) увеличивать амперы и быстро двигаться (ширина шва уменьшиться) иначе действительно может успеть потечь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Синий электрод ВЛ20 2.4мм на малых токах (до 60-70А) не дает стабильную дугу. Поставьте 1.6мм ВЗет (белый), увидите разницу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
