Газовый пост пропан-кислород.
Еще чуть добавлю фоток продолжения творения. :)
Накосячил сначала. Баллон кислорода не захотел влезать, пришлось подрезать болгарочкой подпорки и переделать.
Ремешки резиновые автомобильные.
Продолжение следует...
Со временем трещины на них появляются, да и рвутся они. Лучше стяжной ремень, сразу оба баллона сжать.
Это не тот, что на багажники идет?
Добавил держатели для шлангов и трубку для парковки проверочного манометра, трубки перекачки кислорода.
Прогрунтовал, покрасил, на заклепки поставил донышки под баллоны из алюминия.
Добавил две стойки для 10л баллонов (закиси и ацетилена) на петлях, чтоб можно было вешать выше или ниже.
На внешний вид держалка под шланги маловата.Сколько метров шланга влезает?
Думаю метров 20 должно влезть. Там держатель для двух рядов. Но мне только в пределах гаража надо, так что лишнего не ставил.
сделано аккуратно, но лично я баллоны с горючими газами внутри помещения не держу (и кислород тоже), на улице в продуваемом шкафу стоят, и на душе спокойно
Я бы тоже так сделал, но места нету (только гараж). Боялся кислорода очень сильно. По мере использования страх притупился. Но ТБ чту. Слежу за утечками по манометрам на редукторах (как ведет себя остаточное давление при закрытых вентилях).
Что поверять будете? Терзают смутные сомнения, что при 150 Ати Ваша трубка парковки поверочного манометра (читай труба шовная водогазопроводная ГОСТ не помню, сталь ХЗ но искры высекает, толщина стенки чуть больше 2мм минус глубина канавки резьбы) сделает бабах.
Изменено пользователем keria
@mikinalexei,
 Здесь вы не чтете технику безопасности ,а абсолютно ею пренебрегаете,а вот когда будете отдавать себе отчет в том,что в силу каких-то причин нарушаете ТБ,то будете более внимательно относиться к своему посту и работе с ним.Уберите свои ремни с кислородного баллона-не нужны они в таком количестве,да тем более резиновые.Закрепите цепью в середине.Вы должны предусматривать случаи,кода надо быстро освободить баллоны от креплений и быстро переместить их в другое место.После окончания работ нажимной винт пропанового редуктора нужно вывернуть до освобождения пружины.
Закисью дружбан занимается. Я так скажу, кто ищет, тот найдет.
Насчет шовной трубы. Она в перекачке не используется естественно. Только как держатель, вешалка, для удобства пользования проверочными манометрами и перекачивающим устройством под рукой. Отвинтил от вешалки, привинтик к баллону. И чтоб не потерять из виду, опять на место после пользования.
Передумал ацетилен ставить 10л.  Заправка по цене как 40л, а объема меньше.
Объем ацетилена.
http://www.megatradegas.ru/news/tablica-obema-i-vesa-ballonov-s-tehnicheskimi-gazami.html
А это MAPP газ 1,173 х 0,450= 0,527куб.м. газа в баллончике
http://bsl.name/ru/products/mapp-gaz
Тут другая плотность. Какой плотности верить?
http://xn-----6kcclie3aiegee9axh6x.xn--p1ai/item/203
Сравнительная таблица Мапп газа с другими газами:
Бутан Пропан MAPP Ацетилен
Температура пламени в кислороде, °С 2718 2526 2927 3087
Температура пламени на воздухе, °С 1760 1900 2010 2400
Скорость горения в кислороде, м/с 3,35 3,72 4,69 6,92
Высшая теплотворная способность,
МДж/куб. м 125,7 93,1 89,6 54,8
Отношение веса к массе, кг/куб м 0,0822 0,1112 0,1137 0,1876
Токсичность Низкая Низкая Низкая Низкая
Ударная чувствительность стабильная стабильная стабильная нестабильная
Тенденция к обратной вспышке незначительная незначительная от незначительной к средней большая
Одноразовые баллоны с Мапп газом изготовлены из холоднокатаной стали, толщиной 0,75 мм, также оснащены ударопоглощающим дном и перепускным клапаном, что соответствует мировым стандартам качества и подтверждено сертификатом TUV и сертификатом соответствия ГОСТ-Р.
Т.е. получается два 450 гр баллончика объемом газа 1 куб.м. заменяют 10л баллон ацетилена?
Поправьте если я не прав.
Изменено пользователем mikinalexei
