prokmax Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Всем доброго времени суток! Я начинающий сварщик.Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы сварить нержавейку разных марок. Имеется нержавейка 321, 439 и все это дело нужно сварить с 304 сталью. Что для этого нужно? Опыта сварки разных марок еще не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 В 01.07.2016 в 11:18, prokmax сказал: Всем доброго времени суток! Я начинающий сварщик.Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы сварить нержавейку разных марок. Имеется нержавейка 321, 439 и все это дело нужно сварить с 304 сталью. Что для этого нужно? Опыта сварки разных марок еще не было. Ни чего особенного все как обычно. Вы лично ни чего не заметите А вот как конечное изделие, то мех свойства будут иные и если 439 нержу к пищевой нерже приварить, то будет цвести и пищевая и 439... т.к. никеля нет, только хром. Ну как 304-ю, щеточкой металлической почистить, так же и тут - зацветет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prokmax Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 В 01.07.2016 в 12:08, copich сказал: Ни чего особенного все как обычно. Вы лично ни чего не заметите А вот как конечное изделие, то мех свойства будут иные и если 439 нержу к пищевой нерже приварить, то будет цвести и пищевая и 439... т.к. никеля нет, только хром. Ну как 304-ю, щеточкой металлической почистить, так же и тут - зацветет. То есть никаких разных присадок не надо набирать? Можно везде ЕR 308 добавлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 (изменено) @prokmax, прежде всего, посмотреть химсостав сталей, сразу всё понятно будет. 304 - 08Х18Н10 , 321 - 08Х18Н10Т. Никаких проблем при их сварке между собой нет. 349 - 08Х17Т. Сваривается с 304 и 321 нормально, только сама охрупчивается при этом по ЗТВ. Присадку лучше использовать 321 или нашу 06Х19Н9Т, в крайнем случае - 308. Что это будет? Изменено 1 июля, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prokmax Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 В 01.07.2016 в 12:15, SergDemin сказал: @prokmax, прежде всего, посмотреть химсостав сталей, сразу всё понятно будет. 304 - 08Х18Н10 , 321 - 08Х18Н10Т. Никаких проблем при их сварке между собой нет. 349 - 08Х17Т. Сваривается с 304 и 321 нормально, только сама охрупчивается при этом по ЗТВ. Присадку лучше использовать 321 или нашу 06Х19Н9Т, в крайнем случае - 308. Что это будет?это будет выхлопная система. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 @prokmax, тогда с присадкой можете не заморачиваться, 308 наиболее распостранена, ей и варите. А по поводу использования 349 я бы советовал задуматься, стоит ли на этом экономить. От вибрациннных нагрузок и колебаний температуры могут по околошовной зоне трещины пойти. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prokmax Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 В 01.07.2016 в 14:13, SergDemin сказал: @prokmax, тогда с присадкой можете не заморачиваться, 308 наиболее распостранена, ей и варите. А по поводу использования 349 я бы советовал задуматься, стоит ли на этом экономить. От вибрациннных нагрузок и колебаний температуры могут по околошовной зоне трещины пойти.Ничего не могу поделать, компоненты из этой стали((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluk Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 А какой материал посоветуете для разнородной сварки 12Х18Н10Т и 20Х13? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 20.03.2018 в 14:10, Koluk сказал: А какой материал посоветуете для разнородной сварки 12Х18Н10Т и 20Х13? Думаю,в данном случае, чем меньше в присадочной проволоке углерода, тем лучше. Поэтому логично, что лучше всего варить все той же проволокой св. -06Х19Н9Т. Для сварки стали 12Х18Н10Т с такой же - также св. -06Х19Н9Т. Что интересно, детали из 12Х18Н10Т толщиной более 6 мм рекомендуется после сварки закаливать с Т=990-1010 оС в воде. Стоит отметить, что закалка для стали 12Х18Н10Т значит фактически то же, что и отжиг - так как эта сталь аустенитного класса, она не упрочняется термически. Сталь 12Х18Н10Т хорошо сваривается всеми видами сварки.Свариваемость стали 20Х13 удовлетворительная, всеми видами сварки с предварительным подогревом кромок до 200-300 оС. Присадочный материал-проволока 20Х13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Доброго дня,вы прекращайте пальцем в небо тыкать,все уже придумано за нас, http://files.stroyinf.ru/data1/59/59752/@prokmax, для сварки 304 и 321 присадка св-06х18н10 или er-308,для сварки нержавейки AISI 304 и AISI 321 с нержавейкой AISI 439 нужна присадка св-07х25н13 или ER-309,присадка er-308 здесь не годится т.к. шов получится по структуре близкий к мартенситу,что приведет к появлению трещины.@Koluk,http://files.stroyinf.ru/data1/59/59752/ присадка св-07х25н13 или er-309 ,присадка св-06х19н9 вам не подходит. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карен0219 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Здравствуйте. Возникла необходимость сварить детали из стали разных марок - Ст3 и Ст20Х.Узел ответственный, будет нести определённые нагрузки. На практике проверено сочетание Ст3+Ст20,вроде всё нормально, а вот со сталью Ст20Х сталкиваться не приходилось. Может кто что-нибудьпробовал, знает и подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 @Карен0219,эл-ми по нержавейке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 @Карен0219,уони 13/55 Вам в помощь 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карен0219 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 В 25.02.2019 в 13:57, Георгий 11 сказал: @Карен0219,эл-ми по нержавейке.На производстве чер. мет. мы варим в основном полуавтоматом, при необходимости - аргоно-дуговой,ну и нерж., соотв-но - только аргоно-дуговая. Электроды исключены, изделие не примут.Электродами пользуемся только в экстренных случаях - вне производства - иногда на монтажах, и т.п.Только какую тогда лучше присадку/проволоку подобрать для такого сочетания - достоверной информациинигде пока не нашёл... В 26.02.2019 в 18:50, ЛехаКолыма сказал: @Карен0219,уони 13/55 Вам в помощь Спасибо за обратную связь! Если вы имели ввиду пользователя,я почему-то не смог найти такого...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 @Карен0219,это эл-ды он вам сказал какие,аналог на п/а св 08Г2С,мы варим нержавейкой,если на п/а проволоку нержу,то аналог нашим эл-м 308-я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карен0219 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 В 27.02.2019 в 13:59, Георгий 11 сказал: @Карен0219,это эл-ды он вам сказал какие,аналог на п/а св 08Г2С,мы варим нержавейкой,если на п/а проволоку нержу,то аналог нашим эл-м 308-я.Спасибо за рекомендацию! Попробуем, если придётся всё же варить Ст3 + Ст20Х.На самом деле, пока исчерпывал информацию, вроде удалось найти трубу для втулок - Ст20! )))Поделюсь ситуацией поподробнее.Дело в том, что выполняем согласованный заказ по нашей разработке, где применяется труба D114х8 -для деталей-втулок в небольшом объёме - 10 шт., дл. 71мм. К ним поперечно должны бытьприварены подвесы из листа толщ. 12мм - уже изготовлены из Ст3. А раздобыть поставщикана трубу 114х8/Ст3 (или Ст20) в таком малом объёме оказалось проблематично - продают мин. хлыст 6 или 8 м.Можно было конечно взять, но дальнейший запуск данных изделий в серию пока под вопросом.Вот на меня, как на менеджера производства и снабженца в одном лице, и возложилась задача -выполнить пробный заказ с адекватными затратами. А из всего, что удалось "откопать" на металлобазах -единственное оптимальное предложение - продажа 1 м.п. трубы, но у них в наличии только Ст20Х!!!Пока не стал торопиться брать, решил для начала убедиться, что всё сварится без проблем.И тут подвернулся ещё один поставщик, который согласился отгрузить отрезок трубы - Ст20.Правда ехать она будет к нам до Питера прим. неделю - из Екатеринбурга. И всё равно,даже с учётом доставки - выходит выгоднее, чем то, что предлагали местные или из Москвы.Так что пока жду, сделаем этот заказ, а на будущее - не факт, что так же повезёт с трубой,и возможно придётся уже брать Ст20Х у других. Такие вот дела!..Зато теперь хотя бы есть понимание, что сварить всё это вполне реально.Спасибо большое за поддержку!.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
