Popular Post Анатолич81 Posted May 4, 2016 Popular Post Share Posted May 4, 2016 Добрый день! Решил поучаствовать в конкурсе и предоставить на рассмотрение очередное мое детище. Заказали тракторишку, с максимально минимальными габаритами, с малым весом, но хорошим тяговым сцеплением. После расчетов приступил к изготовлению. Выбранная конструкция и характеристики: рама - ломающаяся по середине мосты - жигули укороченные кардан - жесткий УАЗ шлицы переварены до длинны хода 70 мм передача на кардан от КПП цепь и звезды от мотоцикла ИЖ КПП - ВАЗ 2101 4 передачи сцепление - ременное двигатель - лифан 168F 6,5 л.с. тормоза - гидравлические, установлены на кардане (типа ручного тормоза) узел перелома - передняя ступица ВАЗ рама - швеллер №8 сиденье - из класса информатики (там еще на 26 тракторов хватит ) И так пробуем вставить фото с описанием: первым делом укоротил мосты до колеи 700 мм. полуоси обрезал3 обточил и сварил многопроходным швом для центовки полуосей собрал установку чулки варил по вставленным полуосям Узел перелома сделал из передней ступицы ваз и швеллера №10 Рама из швеллера №8 КПП ВАЗ на шкив приварил центральную часть от диска сцепления, с другой стороны на шлицы от гибкой муфты приварил звездочку от мотоцикла ИЖ Все вместе уже обрисовывает очертания тракторишки кардан от УАЗа на одной стороне поставил тормозной диск с другой - звездочу ведомую от ИЖа Конкурсная работа №3 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png 38 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post Анатолич81 Posted May 4, 2016 Author Popular Post Share Posted May 4, 2016 Выдалась минутка, продолжим... Попала шальная окалина в глаз, и три дня отгулов совесть позволила взять, тем более заказ надо до праздника отдать. Изготовил шкив и ведущую звездочку. Шкив чугунный прикручен четырьмя болтами к шлицевой части диска сцепления. На валу КПП нарезал болгаркой паз под стопорное кольцо. Звездочка от мотоцикла ИЖ с 18 зубьями приварена к шлицевой части гибкой муфты. Установка на место КПП и монтаж со сваркой рамы на месте. Уголки рамы подвижны относительно оси рамы, для регулирования соосности ведущей и ведомой звезд. Для установки двигателя использованы уголки. Установил рулевой редуктор ВАЗ, предварительно перевернув сошку. Так как переломка поворачивается зеркально, то пришлось тягу расположить не под рамой, а между ног. При расчете усилий и их направление пригодился навык построения эпюр сил. Педальный узел взят готовый от Жигулей, педаль сцепления с цилиндром переделана под тормоз, а тормозная под сцепление. к педали приварены тяга и ответная пластина под тросик. Установил двигатель и пидальный узел на раме. Для сцепления использован натяжной ролик от восьмерки, а тросик от ручника, толстый и надежный. Суппорт от ваз классики установлен на задней полураме, на отдельном подвижном креплении. Изготовил крылья из листа 1 мм, Капот стилизован под старинное авто. Установка капота и крыльев на место, подгонка и установка креплений. Ну а дальше разборка и покраска. Для капота и крыльев выбран красивый бирюзовый цвет. Мосты и рама КПП с рулевой покрасил в черный цвет, а рама серая грунтовка. Начал собирать. Заказчик забрал сразу, что не успел снять в отличном качестве итоговое фото. 39 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бархударов Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Блин, как так у людей быстро получается?я два года собираю трактор, дальше рамы и мостов не ушел!))@Анатолич81, Если не секрет, на заказ за сколько делаете? Можно в ЛС!+ 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатолич81 Posted May 5, 2016 Author Share Posted May 5, 2016 Не секрет, данная комплектация сегодня 42 т. р. Все зависит от цен на запчасти и металл. Думаю после праздников подскочит. Металл на 60% подорожал с марта. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бархударов Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Не секрет, данная комплектация сегодня 42 т. р. Нормально, у меня уже полтинник перевалил, а трактора нет!)) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДенисМ Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Не секрет, Скажите, а город какой? И может видео есть трактора в деле. Спасибо. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рязань штурман 001 Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 , данная комплектация сегодня 42 т. р.Растолкуйте, это цена за работу или за готовое изделие?И если не секрет, где проживаете? (территориально)... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post Анатолич81 Posted May 5, 2016 Author Popular Post Share Posted May 5, 2016 (edited) Проживаю в Новосибирской области, Тогучинский район, 90 км от Новосибирска. Цена за трактор в базовой комплектации, без навесного. Цена зависит от требований заказчика и цен на металл. Видео в ютубе "минитрактор Тогучин" там представлен первый вариант трактора. Многие заказывают (Саратов, Н-Новгород, Кемерово, Омск и пр.) без колёс, и некоторые без двигателя. Вес 300 кг, минус колеса с двигателем - 150 - 200 кг, экономия на транспортной приличная. Почти все, кто заказал, пробовали сами собирать, но первый раз самый трудный - работы над ошибками куча. Тракторишка конечно не всесильный, но отличная альтернатива мотоблоку. После 9 мая будет готов мой сайт, там все выложу, а так же подготовлю материал для сайта вебсварка, думаю там будет более уместно углубиться в политику трактора. Edited May 5, 2016 by Анатолич81 15 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ruban0v90 Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Не секрет, данная комплектация сегодня 42 т. р.Все зависит от цен на запчасти и металл.Думаю после праздников подскочит.Металл на 60% подорожал с марта.добрый день зачетная тарантайка можешь подробнее за движок и сцепление. и расскажи что он может за ранее спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
ruban0v90 Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Проживаю в Новосибирской области, Тогучинский район, 90 км от Новосибирска.Цена за трактор в базовой комплектации, без навесного.Цена зависит от требований заказчика и цен на металл.Видео в ютубе "минитрактор Тогучин" там представлен первый вариант трактора.Многие заказывают (Саратов, Н-Новгород, Кемерово, Омск и пр.) без колёс, и некоторые без двигателя.Вес 300 кг, минус колеса с двигателем - 150 - 200 кг, экономия на транспортной приличная.Почти все, кто заказал, пробовали сами собирать, но первый раз самый трудный - работы над ошибками куча.Тракторишка конечно не всесильный, но отличная альтернатива мотоблоку.После 9 мая будет готов мой сайт, там все выложу, а так же подготовлю материал для сайта вебсварка.удачи и побед 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post pavel83 Posted May 5, 2016 Popular Post Share Posted May 5, 2016 идео в ютубе "минитрактор Тогучин" там представлен первый вариант трактора. https://youtu.be/XKmc4OwW0IY 10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кустарь Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 А есть какие преимущества переломки перед классической конструкцией (ну, кроме маневренности)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатолич81 Posted May 5, 2016 Author Share Posted May 5, 2016 Движение след в след и отсутствие движения по инерции под нагрузкой, так как все колеса встают по направлению и не ведет. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рязань штурман 001 Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 @Анатолич81,А пахать он сможет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кустарь Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 А пахать он сможет? ж зад легкий Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рязань штурман 001 Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 ж зад легкийНаверное подгрузить можно...Как понял, делают и с задней навеской ... Интересно под плуг или культиватор?... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатолич81 Posted May 6, 2016 Author Share Posted May 6, 2016 На задней раме есть место для грузов. Под сиденье делается кузовок, из половины 100 литровой бочки, для догрузки, да и так мелочь возить. Пашет он спокойно 1 корпусом плуга от мотоблока, а по прошлогодней пахоте, не укатанной, и два тянет спокойно, с до грузом 50 кг. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бархударов Posted May 6, 2016 Share Posted May 6, 2016 @Анатолич81, а полный привод не делаете! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кустарь Posted May 6, 2016 Share Posted May 6, 2016 (edited) а полный привод не делаете!так на видео ж, вроде, полный? Еще бы блокировку и резину позубастей! Edited May 6, 2016 by Кустарь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бархударов Posted May 6, 2016 Share Posted May 6, 2016 так на видео ж, вроде, полный? На видео я увидел задний привод! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кустарь Posted May 6, 2016 Share Posted May 6, 2016 (edited) А там звездочка разве не на фланце на переднем мосту? Edited May 6, 2016 by Кустарь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатолич81 Posted May 6, 2016 Author Share Posted May 6, 2016 Кардан общий. Жесткая межосевая связь. Дифференциалы можно заварить, при необходимости. Резину ставят итальянскую елочку на 13. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Миротворец Posted May 6, 2016 Share Posted May 6, 2016 На видео я увидел задний привод! Он когда на кучу снега заехал, передок пробуксовывал, 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатолич81 Posted May 6, 2016 Author Share Posted May 6, 2016 Это мой первый выезд был. К габаритам, переломке и полному приводу надо привыкать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Макс Качалкин Posted May 16, 2016 Share Posted May 16, 2016 Двигатель от мотоблока? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
