Помогите определить модель сварочного аппарата
  • 3 месяца спустя...
Специально для Иларии: "Полуавтомат на колёсиках". В работе замечен не был, случайно видел у смежников.post-1431-0-66881900-1409932531_thumb.jpgpost-1431-0-85885800-1409932431_thumb.jpg
Кстати, о "перенесённом вопросе" Маскаля. Опознал всё, кроме главного - источника "Kemppi". Когда-то, в 80-ых, комплект был бы предметом зависти многих св. лабораторий.
  В 05.09.2014 в 16:02, АВН сказал:
Марк 450. По лету привозили такой. Типа чоппера. Сначала с 3-х фазного транса снимают постоянку, а затем тиристорами делают переменку и нужную силу тока.
На счёт зависти - согласен. Это был шик в то время!
По цене сложно сказать. Сейчас трансформаторы не в моде. тысяч 30, я так думаю.
Весь комплект с присными...
При опознании меня смутила надпись боковой стенки "IIL...RC 50" (фото с "импульсным" блоком). У нас до сих пор ещё имеется парочка МАРКов 500 с блоками ЛХФ. Есть у них одно хорошее качество...
  • 1 год спустя...
  В 23.09.2015 в 23:00, Крюк сказал:
..помогите определить..
постсоветский кооперативный  самопал 90х.чего там определять? тысячи их.
спасибо с самопалом понятно По вашим опытам как такие аппараты в работе,есть потенциал модернизации, или нету                                               цели постараться освоить п\а
если все нормально работает-это простой и надежный п/а(судя по переключателю 180/220 вольт его и для *гаражных* условий подготовили(как правило,сеть в кооперативах *просажена*)
для обучения-нормально-ампер 160 должен выдавать. а вот  модернизировать-деньги выкидывать.
  сталь толщиной до 2,5- 3мм должен сваривать удовлетворительно.для работы по машинам, стальным дверям,полкам из профильной трубы и т.д- подойдет.
Здорово потихоньку все встает на места.Шальная мысль била в голову при первом знакомстве с аппаратом,удалить трансформаторы,поставить свой маленький инвертор мма и довольствоваться,хорошо матчасть полез штудировать,оказалось не все так просто в сварке п/а.ну да ладно. посуществу:1 обозначение ЗД и выведеный плюс зачем? 2 вольтметр указывает напряжение сети я так думаю 3 движок на подающим дохлый,хочу снять проверить от аккумулятора 12v или надо больше 24v
  В 29.05.2014 в 10:51, маскаль сказал:
Всем привет, помогите опознать,что за комплект,и примерную стоимость на сегодняшний день,а то без дела стоит на производстве
Хотел поставить Вам Спасибо за этот раритет, но промохнулся.
Это Хиларк, практически один в один с PS-3500 и PS-5000
Часть того и того.
Хиларки были промежутком, но ПСки работали как черти.
На Белгородском заводе Энергомаш, таких было штук 300 до развала СССР.
  • 4 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Вот тоже приобрели аппаратик. Ни названия, ни схемы. Плюс вырезаны провода от амперметра и регулировки тока. Хочу воссоздать первоначальное состояние.
@Vadimius,Что то на сварку не похоже. 3-х фазный транс., 3-и дроселя (похоже насыщения) для регулировки силы. Больше ничего не видно.
  В 25.02.2016 в 06:23, валера1963 сказал:
там еще диодный мост из 6 диодов, марки в 200,как сварка идеально я варил, но проблема в том что ток не регулируется.На ютубе "трехфазный сварочный выпрямитель" Новиченко, там видно лучше.
@Vadimius,Судя по 1-ой фотке от дроселя ( оттяпали) управление, св. ток будет минимальный. Если на дросель идут 4 провода то две обмотки, одна управление, другая смещение.
@Vadimius,Должна быть плата (управы ДН). Можно все упростить, оставить транс и мост Ларионова, выкинуть дроссели, поставить РБ-300 и сваривать.
  В 26.02.2016 в 06:08, валера1963 сказал:
нарисуй пожалуйста схему платы ДН и схему её подключения. А РБ 300 это реостат баластный? Спасибо.
@Vadimius,Да я такой источник первый раз вижу, если она отсутствует (плата) то подключаете выводы транса на мост, с моста на баластник.
<a href="http://delta-grup.ru/bibliot/">Библиотекатехнической литературы</a> Вот ссылка на литру , гляньте то или нет?
@Vadimius,Мне всю эту литературу изучить надо?
В аппарате плата присутствует? Если нет то #71 Вам в помощь.
