Восстановление детали (плавник)
Всем доброго времени суток.
В сварке TIG я новичок.
Меня попросили восстановить деталь (смотри фото)
Отломился кусок по красной линии после удара о камень.(естественно кусок утонул)
В связи с этим вопрос:
как определить сплав из которого отлита деталь? (я думаю что это сплав алюминия, но какой именно?)
как произвести ремонт? (я думаю сделать шаблон, вырезать из листа, ну и приварить)
какую присадку использовать?
Заранее спасибо за участие!
@krech,Мне кажется зря вы так сделали.Переварено их очень много,в связи с обмелением и всё варено 5356.Как отремонтировать,мысль правильная.Делайте скосы и чередуйте провар с одной и другой стороны. Посмотрите в справочнике сварочных материалов есаб,там написано при контакте с морской водой 5183 или 5556,но за неимением варим 5356,минимум отличия.
Изменено пользователем ugaida
согласен 5356...сталкивался с вариантом когда плавник заказывали из-за бугра,причем он был из отвратительного сплава,сложилось впечатление что было какое то многослойное литье,кипело и пузырилось..как вариант ,если не бояться перегрева можно тупо наплавить под зачистку,с небольшими сколами так и поступал
+100500 , а всем , кто советует 4043 надо развивать логическое мышление .
Всем, кто ответил спасибо за участие!
прочитал:
и тот и тот является коррозиестойким
но по составу прутки отличаются по количеству магния и кремния. У 4043 - 5% кремния (для алюминия и алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния до 7%),
у 5356 5% магния (для сварки алюминиево-магниевых сплавов).
может попробовать и тот и тот?
а наращиваемую часть какую(марку металла: АМг3, АМг4,АМг5 или АК5, АД31, АД33, АД35)  тогда выбрать?!
Блин, вот головоломка! Как определить тип сплава или марку металла, самого плавника?? тогда будет понятно какой пруток использовать!))
@EugenO,Да не заклинивайся,вари 5356,материал амг любой возьми.У меня рядом водохранилище и заливы,первый сапог рыбаки притащили примерно лет 7-8 назад,возврата пока не было.
@EugenO,Я прогреваю.
Если прогреть газовой горелкой-это нормально? Я читал, что прогревать нужно 150-200℃, как определить на алюминии степень прогрева?
При отсутствии пирометра или тестера с термопарой - плевком. Отскакивает - что-то где-то в районе 200С. Термокарандаш, наверное, тоже поможет.
Изменено пользователем шурпет
Спасибо!
@EugenO,Не надо да такой температуры,прогрей до  температуры рука не терпит,этого хватает.
Прошу прощения за флуд. А где столько рук взять? Нагрел, проверил, получил ожег, пошел замотал руку.... И так только два раза можно сделать :) больше то рук нету. И тогда вопрос, а варить то как?
А по теме: полностью поддерживаю. Хотя если ТИГ применить, то подогрев не нужен, достаточно на малом токе погреть и потом уже варить на большем токе.
Ведь пока деталь не подогреется, то нормальную ванну не получить.
Изменено пользователем copich
проверить примерный состав можно с помощью 20 % р-р каустической соды вот выдержка из издания "Руководство для морских сварщиков "стр 44
Тест на алюминий/магний
1. Зачистите участок металла
2. Капните одну-две капли 20%
раствора каустической соды
(NaOH)
3. Через 5 минут смойте чистой
водой
Черный: Al + Cu
Al + Ni
Al + Zn
Серый/коричневый: Al + Si
(более 2%)
Белый
Без изменений: Магний (Mg)
: Чистый алюминий
Тест на пламя
Еще один простой тест для
определения является ли материал
алюминием, алюминиево-
магниевым сплавом или магнием:
Положите образец на лист бумаги и
настрогайте опилок при помощи
напильника.
Медленно сыпьте опилки в пламя:
если они светятся- то это алюминий.
Если некоторые из них вспыхивают
как искры, то это сплав алюминия с
магнием (алюминий устойчивый к
морской воде).
Если все опилки вспыхивают как
искры, то это магний
@psi,Скажи где ты видел сейчас вихрь?У меня не так давно был тоже с отломанным сапогом двигатель,верней его нижняя часть.на 120 кобыл и что удивило винт размерами как у хорошего рыбацкого катера,примерно 30 см в диаметре.А ты говоришь вихрь.
Есть у меня Вихрь, и Нептун есть, и два Ветерка!
Только хожу я на Ямахе и Тохатсу.... :crazy:
