selco Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Побаловался с частотой и током.Фигово,что холодно и стекло на маске приходится вытирать часто-запотевает. Павел, вот вчера еще хотел отписать но забыл , закройте дверь (ворота) в гараж и подогрейте его . Не отравитесь , я бывает по 3метра шва гоню и вентиляции тоже нет , все нормально и после тиг дыма нет вот ПА там да нужно проветривать. Да и сквозняк плохо действ защиты остается. ует на ТИГ сварку впрочем на МИГ тоже , газ сдувает и металл без защиты остается. .Результат немного обнадеживает,что не все со мной потеряно.)) Да вижу вижу результат и будет толк , еще потренируетесь и усе на свои места встанет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 закройте дверь (ворота) в гараж и подогрейте его . Страшно))И нечем греть.Придется аппараты-баллоны в мастерскую тащить,и так места мало. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Всех с новым годом! К ТР220 все выше обсуждения мало относятся. Все же это больше к ТИГ сварке и ее нюансам относить надо.Все высказались правильно и вариантов проблемы может быть много. Аргон, как и любой газ с небольшим расходом относительно легко сдувает. Любой сквозняк может быть решающим. Но когда еще и холодно ... Это не дело. Конечно не +20 в помещении, но и не минус должно быть.Насчет выплесков и искр, кроме касания металла или присадка, может быть проблема в самом материале. Если пробовать то лучше на нержавейке. Черняга не сильно любит ТИГ сварку, т.к. небольшой перегрев может как раз сопровождаться выделением газов и искрением. И ни чем потом не залечить, только большим количеством ввода присадка. Черная сталь, это общее название. Но ее уйма. Например Ст3 КП, так так просто нормально не варится. Ее еще надо умудрится сварить. Кипит, стреляет и т.п. Опять же от партии зависит. Но иногда так газует, что хочется ее в окно выкинуть. В таком случае МИГ зарядить и сделать все быстрее и проще. Конечно к защите еще большие требования. Т.е. нержавейка тупо окисляется, то не взрывается. А вот черная сталь и сама взрывается не предсказуемо, но еще быстрее при кратковременной потере защиты. В МИГ сварке тоже это сильно влияет. Поры тут же появляются. Не пытайтесь сразу в угол варить. У вас не только в одной плоскости надо контролировать расстояние по кончику электрода, но еще и стекание идет и не контролируемое притягивание расплавленного материала. Иногда это можно просто не успеть понять и опа, электрод в металле. А еще присадок нужно успевать подавать...В общем, самое простое это с плоской детали начать. Понять на каком расстоянии держать электрод и как подавать присадок и только потом в угол перестраиваться. И лучше 2-3 мм. Толще надо больше тока и черную сталь быстрее вывести в взрывоопасное состояние. Ведь чем дольше греешь на одном месте тем вероятнее хлопок. На тонкой стали сложнее контролировать стекание и можно дырок наделать. В общем, угол это уже следующий шаг после освоения и уверенной сварки в нижнем положении. Где присадок будет руками перебираться автоматом и горелка не будет упираться к проволоку или деталь. Забыл. Лучше без присадка делать. Ну для наработки стабильности движения. При этом горелку лучше держать двумя руками. Одна рука держит в районе кнопки, а вторая рука поддерживает где хвостовик. Болтанку убираете, потом плавно одной рукой стараетесь вести и только потом к подаче присадка переходите и только потом к угловой сварке можно подступится. Плавно. Но и не мало надо варить. ТИГ быстро не дается. Скорость маленькая сварки и ошибки все сразу же проявляются. А вот МИГ сварку и ПТУ-шнику можно сразу доверить. Конечно с оговорками, но быстрее и легче ее освоить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 @copich,мне кажется), что с "чернухой" все намного проще (и не от партии зависит, и не от марки (а пределах конструкционных сталей общедоступных)), есть прокат горячекатаный, а есть холодный, вот здесь и кроется весь секрет "искрения и неудобства сварки").С Новым годом!) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 К ТР220 все выше обсуждения мало относятся. Все же это больше к ТИГ сварке и ее нюансам относить надо. Все высказались правильно и вариантов проблемы может быть много. Надо попросить модераторов перенести куда нибудь к начинающим 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 есть прокат горячекатаный, а есть холодный я не раз сталкивался с тем как холодно катанный кипит. И главное, что не предсказуемо. Так же наблюдается не только на Ст3 КП, но и на ПС и даже на СП. 09Г2С стабильнее в этом плане. Про горяче катанный, это отдельная тема. Окисел по сути снимать надо. Он и в МИГ мешается. Но когда ТИГом работаешь, то просто ужас.Но и как выше писал, что холодно катанный бывает не предсказуемый. Он и так по сути "гвозди", но бывает что только в радость им работать. А бывает - одни мучения. Это вылазит еще и при рубке и при механической деформации. Хотя везде, для примера, сопроводительная информация, как сертификат, Ст3 ПС. А ведет себя гадко. Поэтому если учится то явно не на гнилых обрубках. И конечно горяче катанный материал зачищать перед работой. Поэтому я и советую брать кусок нержи. Все же больше вероятность, что не будет совсем безобразного качества и окисла нет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Поэтому если учитсятак учится ,и вот обладателям сего девайса настроечки и обман синергии в пульсе . И так программы " Fe пульс " под 06мм нема, но не беда Выбираем прог.№31 CrNi08 и чуток коррекции подачи+5 , аппаратик поет с проволочкой Fe 06 и смесь 82/18 , швы позже . 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 @selco, жаль дугу на видео не снял, или снял? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 жаль дугу на видео не снял, или снял? Завтра сделаю 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Ну мы это знали , просто всем не рассказывали) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Блин!!! Предупреждать надо что это секретная информация!!! Понял удаляюпошутил он (@misha88 ) Секретности нет. Есть пользователи как @misha88, пользуются и молчат . Ну как молчат?! ... Делают свою работу, красиво и быстро, получая удовольствие. На самом деле, как бы завышенное ПВ объясняется только правильно указанным ПВ при 40 градусах. Поэтому с непривычки ощущения, что он не выключится ни-ко-гда ... Вот и вся особенность. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 @copich, а вот и зря молчат такие как Миша. Аппарат пусть хоть и кратковременно выдаёт до 250А, это очень весомый аргумент. Обычно однофазники типа Алумиг 250 (220В, а он на 250А с ПВ 60%) ближе к 200А хандрить начинают, об это Ваха как-то писал, не держит настройки, сбоит. А тут мало того, что в 3 раза меньше и легче, так ещё и выше заявленного прёт влёгкую. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 @copich, а вот и зря молчат такие как Миша. Аппарат пусть хоть и кратковременно выдаёт до 250А, это очень весомый аргумент. Обычно однофазники типа Алумиг 250 (220В, а он на 250А с ПВ 60%) ближе к 200А хандрить начинают, об это Ваха как-то писал, не держит настройки, сбоит. А тут мало того, что в 3 раза меньше и легче, так ещё и выше заявленного прёт влёгкую. ну как то так ... А то ... как говорят некоторые ... Я рекламирую и всех какахами забрасываю Единственный аргумент, который так же некоторыми не воспринимается, это проба собственными руками. Давать аппарат на неделю и было, что более... Иногда такое возвращали, что страшно смотреть. А кому такой продавать? А если этот аппарат другим на пробу давать, то опять недовольстве... А почему он б\у?В общем, единственное, что оставалось, это демонстрационный зал. Хошь день хошь два сиди и вари. Попробуй и так и этак. А в остальном будет гарантом - гарантия. Но и такое не всех устраивает. Так что, если есть другие идеи, то рад буду выслушать, в личке. А пока, что мне нравится, я вижу оборудование в боевых задачах и с подробными замечаниями. Чему я рад. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 @copich, ну вот через месяцок мой экземпляр приедет, помучаю на люмине. К тому времени как раз и Аврора Динамика 200 дабл пульс будет у меня на тесте, вот и сравним. Видео сниму, все будет по чесноку!!! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) Видео сниму, все будет по чесноку!!! годится. Только не забываем про короткую дугу и длинную. Т.е. как регулировку так и послушание аппарата за действием оператора. А то я уж один попробовал из серии бюджетных... Единственное что оправдывает его: за-то дешево! Или : ... нууууу можно привыкнуть... . Только привыкать за собственные деньги?! Изменено 30 января, 2019 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 @copich, после Меркле, критерии отбора у меня немного завышенные, но это думаю и к лучшему! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Да , пошутил конечно, я и сам писал что он больше выдает, у меня было пару раз 243а,и это не максимум было по настройкам, вы зря удалили , выкладывайте обратно!апппарат сказка по цене, качеству и функционалу,и нос утер многим брендам! А главное , настройка , быстрая и простая , Виктору понравится)) Да и ребят , я им люминь тока на выставке варил, а так черняга, но я и брал для черняги, потому что совсем другой уровень сварки даже на черняге Вот на выходных варил 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Вот на выходных варил опечатка, там сборка не резьбах и швов не видно, даже очки одел посмотреть... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Да узлы пошли не те , раньше фланцы были даже на маленьких, теперь одни резьбы , сначала все варишь и сборка, и он кривой, все резьбы кривые , потом отрезаешь в нескольких местах и свариваешь ровно) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Что то я тему не нашёл, где страждущие в муках выбора между EWM Picomig 180 pulse и Helvi TP 220. Все никак не могут определиться, какой лучше или хуже.Ну и вот настало время пожалуй, расставить точки над “I”, При схожих характеристиках максимальные токи у аппаратов разнятся и очень. Для многих этот момент может стать решающим!!!! Ну и лично моя просьба, обладателям данных машинок замерить максимальные токи, токовыми клещами, что бы уже конкретно убедиться в истинных значениях.https://youtu.be/t1EtwbassQk 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Что то я тему не нашёл, где страждущие в муках выбора между EWM Picomig 180 pulse и Helvi TP 220. Все никак не могут определиться, какой лучше или хуже.Ну и вот настало время пожалуй, расставить точки над “I”, При схожих характеристиках максимальные токи у аппаратов разнятся и очень. Для многих этот момент может стать решающим!!!! Ну и лично моя просьба, обладателям данных машинок замерить максимальные токи, токовыми клещами, что бы уже конкретно убедиться в истинных значениях. Откуда такая роскошь как токовые клещи постоянного тока)))?На видео Миротворца я не увидел режима номер 188 без синергетики. Максимальное значение миг сварки должно быть по логике там. И что там сравнивать? Разные аппараты по мощности даже если тянуть за уши евм в верх и за хвост хельви в низ, не встретятся. Стоимость переналадки евм на другие типы проволоки кусачая. На алюминий - космическая. Про фирменный обвес я вообще молчу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 @saper24, до недавнего времени этого никто не мог утверждать. В одном 180, в другом 200, не велика разница!Но ведь EWM нигде не указал максимальный ток в режиме полуавтоматической сварки 160А, собственно как и Хелви 240-250А. Но кто в этом случае корыстный обманщик, решать огорченному потребителю. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 (изменено) @copich, ну вот через месяцок мой экземпляр приедет, помучаю на люмине. К тому времени как раз и Аврора Динамика 200 дабл пульс будет у меня на тесте, вот и сравним. Видео сниму, все будет по чесноку!!!А новой модели ТИГ Аврора Динамика АС ДС не будет на тесте?! Что то Константин не раскрыл тему относительно ограничений по частоте на переменном токе и различных формах волн. Изменено 2 февраля, 2019 пользователем BAN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 @BAN, не будет этого ТИГа у меня. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 @Hlorofos, ничего, и до него доберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
