Mikhailsvarka Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Никогда не варил 5кой и давно хотел попробовать и наконец-то раздобыл пяток электродов МР3 5мм на пробу.Поскольку мой инвертор рассчитан максимум на электроды 4мм, пришлось готовится основательно, огрызок уголка 4мм был зачищен и надёжно закреплён в тисках заранее.Поскольку сварка велась от бытовой сети в многоквартирном доме, сварка велась в 5 утра при её минимальной загруженности, при напряжении сети 240-245В.Поскольку у меня, как и у многих, нет идеальной переноски, аппарат подключается напрямую в сеть.Достаю ещё тёпленькие электроды из духовки после прокалки.Поджигается электрод, стабильность, эластичность и т.п. дуги, всё как обычно с любыми другими электродами.Сейчас это только эксперимент, черновой шов, на котором я всячески вытягивал и топил дугу, менял полярность и ток в интервале 140-160А. С права с краешку я немного попробовал сделать нормальный шов, но места не хватило(((На видео 6,7,20,31 секунды топлю электрод в сварочной ванне на прямой полярности, дуга тухнет, но электрод не залипает видимо она сильно прогретая.На 9 сек тяну, 2-3см без обрыва (как обычно), на 11с решаю попробовать отрыв 3-4см (как обычно).Никаких сложностей при сварке или недостатка тока я не ощутил, а значит в определённых условиях целесообразно использовать пятёрку.http://www.youtube.com/watch?v=Osr5VLJVn1YНадеюсь мой небольшой отчёт будет вам полезен. Изменено 20 декабря, 2015 пользователем Mikhailsvarka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgo Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 понятно все, но только я не понял в чем ПОЛЬЗА данного видео? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 @Mikhailsvarka, непрофессионально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 В 20.12.2015 в 06:54, serdgo сказал: чем ПОЛЬЗА данного видео? А в чём вред? В 20.12.2015 в 07:00, Рудольф Шнапс сказал: непрофессионально. Что именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 @Mikhailsvarka, да как бы даже постановка эксперимента. Вы практически доказали то, что любому сварщику и без того известно. В принципе, для развития таланта экспериментатора могу посоветовать вам воткнуть в держак сверло, гвоздь или оббитый электрод и попробовать им вести сварку. Я так делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgo Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) В 20.12.2015 в 07:02, Mikhailsvarka сказал: А в чём вред? ни в чем, видео просто не о чем! Изменено 20 декабря, 2015 пользователем serdgo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) В 20.12.2015 в 07:02, Mikhailsvarka сказал: А в чём вред? Постараюсь быть максимально объективным. Сварочный шов делается для того, чтоб соединить два куска металла, и сделать это нужно правильно, дабы соединение было прочным. Сварочный валик (собственно, что вы и продемонстрировали) накладывается на металлическую поверхность для увеличения её толщины в этом месте или же для придания изделию особых прочностных свойств в конкретном месте. В любом случае, валик должен наносится с соблюдением технологии, которая, в частности, подразумевает соответствие силы тока диаметру и типу сварочного электрода. НА видео продемонстрированы все дефекты сварочных швов. О проваре даже говорить не стоит. Так в чём польза? Единственное, что можно узнать, так это напряжение в вашей розетке, название вашего аппарата и то маленькое обстоятельство, что он делает то, что должен делать любой мало-мальски работающий инвертор. Вот и всё. С обучающей точки зрения такое кино чрезвычайно вредное, т.к. детишки могут неправильно истолковать вашу задумку. И вообще! https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IUfs3HD7hC8 Изменено 20 декабря, 2015 пользователем Рудольф Шнапс 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Где-то видел видео, на котором неприятного вида сварщик жёстко втюхивал какие-то говёные инверторишки, снабжая всё действие комментариями о чудесных качествах инвертора- дуга горит, а на сварочном трансформаторе нет. Доп. Удалили это видео Изменено 20 декабря, 2015 пользователем Рудольф Шнапс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 @Рудольф Шнапс,Просто нам наглядно показывают что Ресанта 160ПН-это предел мечтаний каждого рукодельникаблудника)))))))))))))))))Человек очевидно не понимает что творит.....Своего мнения не поменяю: удел ресанты-сварка заборов на даче троечкой.И это, @Mikhailsvarka, я бы не советовал в квартире ставить такие опыты.Подумай что в доме еще люди живут!!!! 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 @gonta,человек пытается доказать,что ресанта не г..но,а вполне хороший аппарат,но проблема в том,что не в том месте пытается это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 за процент брака этих аппаратов не скажу, но при должном качестве сборки, считаю их ничем не хуже иных китайских инверторов, говорю за ресанту 220А. отличный аппарат, у знакомого лет 5 как пашет, сам пробовал заварить трубу глушителя, сделав прорезь диском 1- 1.2 мм, хорошо получилось, даже больше понравилось чем меркле на 160 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 В 20.12.2015 в 13:59, Георгий 11 сказал: @gonta,человек пытается доказать,что ресанта не г..но,а вполне хороший аппарат,но проблема в том,что не в том месте пытается это сделать.Да пусть доказывает, но не в квартире же многоэтажки!!!!!Противопожарные требования нужно чтить!Сети нагружать тоже незачем.Да и издеваться над аппаратом не есть гут.Заявлена 4-так зачем мучать?!ЗЫ.Я не сказал что аппарат гуано(хотя местами все-таки гуано), я сказал что применение ее специфическое.Не ответственное что-то варить пойдет.И зачем все время что-то доказывать?Ну нравится-работай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgo Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 я не понимаю всех этих видео , недавно смотрел видео как чувак расплавленный алюминий в ботинок заливает, вопрос зачем???У меня у самого ресанта саи 220 уже 5 лет , пашет целыми днями не жалуюсь провода по 7 метров сразу удлинил, но при всем при этом я его не рекламирую на каждом углу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
