Резка листового металла болгаркой ровно
  В 05.08.2016 в 01:25, Isperyanc сказал:
Это потому, что у нас не получается учесть все факторы влияющие на деформацию. Как то: изначальные неоднородные напряжения в листе; влияние на текущую деформацию листа эффекта от его нагрева в точке реза, зависящего в свою очередь от скорости абразива и скорости перемещения болгарки. На всё это ещё накладывается постоянный выбор положения инструмента для минимизации резонанса, разрушающего абразив. Итого, всё сложно.
Если так шибко сильно вдаваться в подробности,то придется копить на гильотинные ножницы:-) А вообще,если знаю нужный размер полос,то прямо на металлобазе при покупке листа рублю,там приятель работает на резке,кучу отрезных кругов сэкономил!
  • 2 месяца спустя...
Болгаркой резать лист металла это конечно экстремально=) Я как-то не решился б на такое) обычно если нужно порезать, то выбираю лазерную резку. Как по мне, она хороша, тем что не требует последующей обработки контура, т.к. такой вид резки дает отличную поверхность реза.
  В 24.10.2016 в 15:45, Trops85 сказал:
Конечно здорово лазерная резка,в селе "кукуево"на каждом углу по аппарату,зубилом тока отвыкли рубить(может и зря).А по теме я скотчем малярным пользуюсь иногда для разметки,по краю скотча и резать как то виднее, особенно на листах с длинным резом.
@Trops85,понятно. Значит нас тут, экстремалов, большинство.
А по теме -- я проблемы не вижу -- линия чертилкой по линейке. И всё ровно режется. Отклонится от линии чертилки довольно сложно оказывается.
@Trops85,
  Показать контент
  В 24.10.2016 в 16:53, Глобул сказал:
Да, к стати, вот по маркеру обязательно уйдет куда, а по чертилке как привязанная. Наверное потому что сразу заводишь прямо болгарку, а как начнешь так и пойдет.
