Мощный полуавтомат от 500А
Итак что удалось выяснить сегодня -
Оказывается я отстал от жизни и газ у меня полно говно :mad:  , Свежий приход качественного газа под новый год , уже договорился о баллоне.
На вопрос что бы вы купили взамен у сварщиков был ответ - Кемпи , и как ни странно - Brima ( человек жалеет что поменял его на Blueweld)  Линейка 300а и выше.
  В 18.12.2015 в 06:54, Area52 сказал:
На сколько мне известно Технотороном варит Газпром....наверное от туда и цена-Технотрон проверенный аппарат, Форсаж пока чёрная лошадка, хотя мне лично нравится больше....да и цена в 100 это за источник в самой простой комплектации, +податчик на Ваш вкус, и по хорошему расширенную панель....и тут я думаю разница в цене уже будет не столь значительна Да забыл-у технотрона заявленное ПВ 100%.....так не пишет даже Lincoln
 По железу я так понял - ничего конкретного.
  В 17.12.2015 в 11:36, psi сказал:
@maxtel,
1. зачем? вам неудобно таскать аппарат. тогда вам либо меньше либо с турелью надо аппарат
2. при заданными вами толщинами становитесь на проволоке 0.8 она более универсальная (мало ли че придется варить)
3. 2-6 мм я на aurora speedway 200 на 220 вольт варю нормально=) горелку бы только поменять на жидкую или больше просто, а то иногда от продолжительности перегревается.
6мм на 0,8 проволоке это слишком... Хотя если детали небольшие, то пойдет... С нее ведь больше 160ампер не выжать...
Мне доставляет больше удобства толщины больше 4мм, а иногда и от трех варить проволокой 1мм
@sakh999, переход на более толстую проволоку приводит к экономии времени и расходным частям.
@maxtel, с кемппи надо аккуратно. так как на прошенных аппаратах много подводных камне. то прошивка то панель то комплектующие. возьмем к примеру мой mls 2300. он стоит 208 тыщ но он не будет работать так как кабеля отдельно и панель в стоимость не входит.
  В 18.12.2015 в 15:59, PecToPaH сказал:
Fronius TransPulsSynergic 5000 ваш выбор.
Поддерживаю целиком.....только боюсь когда топикстартер ценник узнает не обрадуется :crazy:
Плюсы, да окромя пропиаренного бренда особо и никаких.
Аппараты с его начинкой в порядки дешевле стоят.
Это же Фрониус, платим за белые буквы на красном фоне.
Фроня варит изумительно. TPS4000 хватит за глаза, но ценники за гранью добра и зла.. :crazy:  Плюс у него один- полная синегерика. Ни каких головняков с настройками.
И это... сглашус с коллегой с Сахалина- 0.8 проволка это баловство. Это для кузовщины и прочей фольги. Таблицы в умных книжках не дураки рисовали, там для 10-ки уже 1.6 надо...
Для черняги лучше алюмига нет, но ценник на 500-ку в 380 касарей -негуманно как то...
Изменено пользователем waha
  • Downvote 1
  В 17.12.2015 в 13:51, maxtel сказал:
я на Камчатке живу - аргон привозной , поэтому варим на СО . Смесь планирую везти , вернее аргон и на месте с смесителем мешать
Один нормальный смеситель - 1700эвро (витт например)). Уже бюджет расширился? Дальше смотреть правильно так - нет смеси -нет смысла в пульсе. Хотите варить до 10мм - 500А не нужны. Нормально все (или практически все)) задачи (которые вам достанутся) решаются до 320А проволокой 1,2. Резервуары собрались варить - нужен аппарат который держит значительные удаления от точки подключения и имеет хороший режим заточенный под СО2 . Я бы рекомендовал Лорх вот эту модельhttp://www.shtorm-its.ru/catalog/item/perenosnoy-invertornyiy-svarochnyiy-apparat-mx-350   . Прошу обратить внимание на 34 класс защиты (те же фрони имеют 23))  , технология микор позволит на метров 120 -140 удалится от точки подключения , вздумаете варить покрытым электродом - под все типы покрытий отдельные программы , и есть даже пульс под сварку покрытым электродом.
Изменено пользователем демонстратор
  В 20.12.2015 в 17:31, Лепило сказал:
Так как насчёт фото тех конструкций и швов что требуют от 500 ампер?
Есть ли смысл фотать ковши ,стрелы  погрузчика ..
  В 21.12.2015 в 06:13, демонстратор сказал:
Сейчас учу матчасть , тема оказалась нужная . Что на сегодняшний день имееем
Мобильность - она не нужна - это стационар - максимум 5-6 протянуть на улицу
Из функций аппарата , насколько я понял - желательно иметь регулировку индуктивности.
Да, действительно проволокой кроме 0.8 - не варил , надо запробовать 1.2 .
По всему предложенному просмотрел - в голове каша.
Есть смысл. Фоткайте. Тут есть где то тема про ремонт горного оборудования. Нет там вроде не где 500 ампер.
  В 21.12.2015 в 12:29, Hlorofos сказал:
а можно по подробнее о технологии "микор", Вы ее пробовали в деле?
Пробовал (4 ,5 года демонстратором лорха работал)) - я разматывался на 120 метров (удлинителя больше не нашел)) причем питался от генератора (дизелного по-моему) и варил электродом без обмазки (ну типа выпендрежа демонстрационного))). Суть технологии - типа турбины в машине, придумана для компенсации потерь от удаления сети и сглаживания перепадов напряжения.
  В 21.12.2015 в 17:41, Лепило сказал:
Вот , приспичило сегодня насос собрать , Швеллер ( стенка 8) и листовой 3-ка. Проволока 0,8, настройки на фото . Максимум короче)
Насос - отработку с емкости качать , очень хороший получился . По аппаратам - форсаж видимо отсекается - есть нарекания по качеству. У меня тут с ремонтом вообще труба .. Как бы там не было - аппараты не требовали никогда ремонта.Сейчас думаю над технотроном - но тоже в сети тишина , а тут тема от 13 года не особо развитая.И Аврора - там есть все что нужно - индукция напряжение. Да и техника пока без нареканий. Импульсом я наврятли буду заморачиваться - обычный бы постич способ)
Место изготовления там же. Китай. Хороший завод. А не афишируем производство по причине того, что там пока никого из стран СНГ нет, дабы удешевлением качество не сбили. Завод так же выпускает порталы, сварочные трактора и контактные машины, причём очень похожие на СССР-овские. Причём по цвету (зелёные) и по форме конт.машины такие же как выпускались в СССР. Вот и вся тайна. Изменено пользователем tehsvar
Да по цвету - хоть розовый что в нем хорошего в отличие от авроры и технотрона ( цена в принципе одинакова почти) и на долголи этого хорошего хватит?
Аврору однажды я большой кувалдой избавил от мучений! Да и перекрестился! Это сугубо единичный случай, не принимайте как антирекламу.
А то что у Вас на фото, нормальным инверторным П/А протыкается насквозь далеко до 250А.
Я Вам предлагаю выход, берете своего задрота и удаляете с глаз долой, способов насладиться избавлением могу подсказать множество.
И покупаете любой трехфазный инверторный аппарат, хоть даже на 250А, хватит его для Ваших нужд с головой!
Насквозь и мой проткнет на половине мощей легко , кстати до 3 ки варит прекрасно, я все таки склоняюсь - что надо проволку потолще. Аппарат новый все равно надо .я давно не интересовался наличием на рынке свпрки , оказывается разнообразие огромное)
  В 25.12.2015 в 09:03, maxtel сказал:
Последователей Ванги тут нет.
Это так же можно спросить, а долго ли я проживу ?
Как мне уже надоели такие вопросы ...  !!!!!
Я подозреваю - что вы представитель данного бренда , и полагаю владеете статистикой с сервисов . Собственно там и кроется ответ - % обращений от проданного .
Например я представляю тоже несколько фирм и обеспечиваю гарантийную поддержку - и уж точно знаю в цифрах - как один бренд отличается от другого по надежности ,и когда продажа идет людям - это весомый и часто неожиданный аргумент - просто цифры по браку.
Вопрос не праздный - живя на краю света -не охота заморачиваться с ремонтом - по причине отсутствия квалифицированного персонала и сервиса . Этому способствует обдуманый выбор и бережное отношение к оборудованию , а так же правило к любому инструменту - по мощности - брать с запасом .  До последнего времени мне это удавалось - я не разу не обращался в сервис.
Так же по качеству сварки так никто и не ответил , особенно бы ценен был ответ от того , у кого есть с чем сравнивать данный девайс.
Например у меня после приобретения аппарата ( еще не понятно пока какого ) будет четкое сравнение с моим Тельвином 270 , Блювельдом 250 соседа и бримой 220 .. О чем неприменно упомяну .
Есть конечно технотрон- с которым тоже не все так ясно - кроме того что их выбрал газпром))
