Сварочный ток на 4ке в различных положениях?
У меня сейчас в ремонте Ресанта-190.Так вот на него подали случайно около 300 В.С генератором автономным там что-то случилось-не знаю.Сгорели все входные цепи, и защита никакая не спасла.
А зачем подавать 300В после выпрямителя если там и так 300?А если подать больше-сгорит точно.
Ну это нормальная ситуация, то что вы говорите для любого инвертора.
Говорят лучше будет работать, если больше подать не сгорит, он 260В переваривает, а это 366В постоянки.
У меня в паспорте написано цитирую:" принцип....преобразование переменки сети 50Гц, в постоянку величиной 400В, которое преобразуется в высокую частоту"
Привычного-это весом кг 20-30.
Дак всё правильно, только в моём случае в связи с высокой частотой преобразования, лишние пара-тройка кг, заменяют лишние 20-30 кг, сварочного трансформатора.
А теперь представь себе надёжность 30 килограммового трансформатора с максимумом 100А?
И сколько на самом деле с него можно получить при грамотном тюнинге?
И сопоставь это с тем, что писал на пред. странице ;)
Изменено пользователем Mikhailsvarka
Ну и откуда берутся такие умные, сами задают вопрос (спрашивают), а в итоге все не правы, а ВЫ правы.
можно взять еще одну ресанту килограм на 5-6, подключить последовательно и на 320А шпарить 6-кой, а если еще форсаж накрутить, то и строгач нехилый выйдет
Ошибочка - при последовательном включении он получит напряжение х2, параллелить надо! :crazy:
В прошлом году работал Респнтами, в основном было саи 220 (если не ошибаюсь), вес около 10 кг. Минимум 50м добротного удлиннителя + около 15м св.кабелей и 120-160 А в любом пространственном положении.
Но не каждая ресанта варила хорошо. В фирме их было около десятка, 3 года - все трупы. Последними вышли из строя те, которые с самого начала хорошо варили.
В итоге фирма перешла на сварочники от Сварога. Что с ними сейчас не знаю, ушёл в другую фирму.
Ох не знай для розжига может быть, а вот для сварки я наоборот ставлю на уони тока меньше и без отрыва, если на таком же токе варить МР-3С, то там шлак не даст путью варить
Варил 12мм квадрат, на 140А уже некомфортно, не любят УОНИ большой ток, 135А и 0% форсаж, самое оно, а если метал тонкий варить с форсажом, то от 110А так и придётся ставить, минимум что на упаковке написано.
А если уж они не предназначены для вертикала сверху-вниз, то и потолок на них варить не особо...
Нет, судя по оф. сайту они полегче почти на кг, 5гк весу на 220А, и поменьше, чем ПН 160.
Там ПВ меньше 100% на макс. токе и не предназначены "малыши" из линейки САИ ...А, для серьёзной работы.
Я даже не поленился взвесить свой на простых стрелочных весах, реально под 6кг, спецы на вопрос почему, говорят в нём "полный фарш"...
Наши тоже перешли на Свароги.Ресанты переломались не по одному разу.
Там ПВ меньше 100% на макс. токе и не предназначены "малыши" из линейки САИ ...А, для серьёзной работы. Я даже не поленился взвесить свой на простых стрелочных весах, реально под 6кг, спецы на вопрос почему, говорят в нём "полный фарш"..
А разве у 160ПН на максимальном токе ПВ 100%?
И что такое полный фарш?Судя по расположению разъемов-типичный одноплатник.
А по схеме ничего особенного, БП по другой в отличие от Ресанты 190 схеме-без полевика.
@Mikhailsvarka,Приезжайте к нам со своей Ресантой и попробуйте другим аппаратом поварить. В сети есть где то отзыв от человека, который варил и Ресантой и Гроверсом. Искать не хочется. Так вот он отметил, что это большая разница. Не хочу умалять достоинств Ресанты, но на малых токах на ней очень сложно варить в силу своеобразной выходной характеристики. Это проверенный факт. В связи с чем и предлагаю такой тест. Вы же в Нижнем. Приезжайте.
http://www.tehnosvarka.ru/service/
Республиканская 24.
По факту да, на сайте не совсем корректно, у всех линеек одно и тоже написано.
Понятно, что нет предела совершенству, но например по сравнению с трансформатором вполне себе варится электродами 1.6 током начиная с 20А, а если накинуть форсажу то можно и меньше.
Ну со своей ресантой просто так кататься мне не с руки, а вот со своими электродами 1.6 в принципе мог бы, ваша фирма предлагает тест-драйв?
  • Downvote 1
Без проблем. Естественно есть где испытать и поварить всем, чем понравится. Приезжайте с электродами. Ресанты в ремонте кстати часто есть. Может и в этот момент будут. Изменено пользователем tehsvar
