О технике реза плазморезом
Спасибо всем! Про фумку как то и не подумал про Loctite 262 вообще не знал. Резать пока много не собираюсь. Так прикинуть для себя что это и с чем едят. Максимум четверочку да и то вряд ли.
Компрессор хочу такой. Подойдет ли?
Работал таким, только название другое, мало, хватает ресивера только на метр реза четвёрки, потом врубается моторчик и рез уже не тот. ,Вам выше уже всё правильно сказали, только манометр я вроде так закручивал, точно не помню, давно это было.
@saper24, при выборе компрессора- ТЫЦ
Я чет совсем заглумился. Расход воздуха по паспорту 80 литров в минуту. Рекомендуемая производительность воздушного компрессора не менее 170 литров. В общем я так понимаю если 170 цифра рекомендуемых возможностей компрессора на выходе, то это с двукратным запасом от расхода плазморезом. Так же в тырнете почитал что от заявленного объема всоса компрессора надо отнимать 30-40%, что бы узнать правду о его возможностях. То бишь раз за глаза 170 литров то не хитро прокалькулировав зная что это 60 процентов
170 / 0,6 = 283
Получаем грубо триста. Другое дело что ресивер должон быть поболе я так понимаю.
Итак мне надо искать компресор с ресивером на сотку и всосом триста литров. Если фактический расход плазмореза 80. Я прав или нет. Ибо засекать пока не над чем за сколько ресивер наполнится(
И еще, есть возможность только к 220 подрубаться. Мож посоветуете какой. До 20000 по цене и до сотки по весу?
@saper24, горе от ума.. чет вас на гигантоманию потянуло..
ресивер 25-50. производительность(заявленная) 220-250л/м
для чего переплачивать? Вот ряд прекрасных и надежных аппаратов. Они оптимальны для вашей цели.цена до 10т.р.
Metabo BasicAIR 250
Fubag DC 2.5/50 CM 2.5
Fubag FC 2/50 CM 2
Hyundai HY 2050
если вы слишком озабочены надежностью.. ;) купите с ременным приводом пример-Patriot PTR 50/260A 12т.р. Для* супер надежности* Ремеза aircast сб4/с-50.lh20a / Ремеза сб 4/с- 50 lh 20 a - оба~по 16т.р.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. У меня плазморезка BRIMA CUT-40. Подскажите пожалуйста какое оптимальное давление на выходе должно быть при резки метала 5 мм и выше?
Плазма всегда режет металл насквозь? Возможно ли просто делать надрез листа  глубиной реза 5-6мм? И какой плазмой можно так работать: ширина реза 1мм и глубина до 5-7мм и быстро?
4-4,5 достаточно
Возможно, но рез будет зашлакован и при ручной резке будет не одинаковая глубина надреза.
Если быстро, то от 120 А
Вечер добрый,пожалуста ростолкуйте мне,как часто нада менять катот,и сопло.Вернее нетак спрошу.на сколько должно хватать электрода и наконечника,а может быть так что дуга бегает по кругу,а резать нехочет(типа в хренового электрода козеряет, в дуговой сварке),и можно ли брызгать на сопло спреем для непрылипания метала,а то  залепает,и почему отверствие в сопле выгорает(увеличивается).Апарат КУТ-40,плазмотрон РТ-31.поджог контактный.Всем спасиба жду новостей. :clapping:  :sorry:  :rofl:
 Катод меняется или поворачевается другой стороной, смотря какой катод, по мере выгорания электрода, внутри его.
Сопла выкидываю сразу, как только рез косить стал. Что у Вас за компрессор и какое давление?
А часто косить начинают сопла,а из-за чего они косят?.Компресор китайский небольшой,давление 4.5 атмосфер,пры большем сдувается дуга.покрайней мере мне так показалось.
Мало, я меньше 6ти никогда не ставлю. Сопло уприте в край реза, вытставте нормальный ток и начинайте резать. Сопло быстро сгорит, если попытаться рез начать не с края, а с цельного листа. А вообще, почитайте тему с первой страницы, там всё уже написано.
Не сочтите за назойливасть,но всё таки можно ли прыменять спрей для ненагорания (типа такой как на полуавтоматах).Пробывал добавлять атмосферы.зажигается хуже.У вы,я пересмотрел тему раза тры,но подходящих ответов на мои вопросы ненашол.
Попробуйте, только я не вижу смысла. Сделайте фото своего плазмореза и плазмотрона (горелки) и компрессора.
Вечер добрый,решил я свои проблемы с плазморезом,слабое напряжение,вернее большая просадка.Чтобы решить проблему с просадкой в сети.прикупил трансформатор выпрямитель,и голова болит.где его ставить возле щётчика или возле плазмореза и сварки?.
Если сечение позволяет, то без разницы, но лучше рядом с плазморезом и не забывайте, что давление должно быть не менее 6кг. для качественного реза.
А что будет с плазморезом в случае если напряжение в сети станет нормальным? Могут и ёмкости на фильтре питания по взрываться, если у него от перенапряжения нет защиты.
С сечением будем работать,а за давление да я уже догадался опытным путём.
Анатолий Ст сказал(а) 21 Янв 2014 - 22:40:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.png
А что будет с плазморезом в случае если напряжение в сети станет нормальным? Могут и ёмкости на фильтре питания по взрываться, если у него от перенапряжения нет защиты.=======Так быстро внас напряжение неподымится что бы не успел среагировать,Ну и если подымится то не надолго.
Из личного опыта с плазморезом  TELWIN 41 . Реально использую для реза 1.-5мм... ампераж  давно установил намаксималкау- 40 А. Играл с давлением воздуха... Самая стабильная дуга  4 атм. (По паспорту до 8 Атм.) Но от 5 атм начинает "захлёбываться".... Только меняю скорость реза в зависимости от толщины металла...Пытался поставить компрессор для автономной работы плазмореза (новый !) Фубог с рессивером  на 25 литров и производительностью 250 литров ( по паспорту) Минут через 5-7 срабатывает тепловое реле и компрессор успешно умирает на пару часов ( может брак ? ) Перешёл на ABAC  с ремённым приводом , рессивер 50 литров , производительность 350 литров.... Проблемы исчезли. Использую много приспособлений.... будете смеяться но самое удачное - большое зубило 300 грамм - заточка градусов 25-30 и молоток .... После реза остаётся окалина 0.5-1мм  которая достаточно тяжело  поддаётся удалению болгаркой или наждаком... но очень легко и быстро скалывается зубилом ( легко и без фанатизма ! :good: )  Реальная толщина реза ( шва) 1мм. Особенно удачно для выреза форм по тшаблонам или родным приспособлением  для реза  отверстий......Техника безопасности - раньше одевал сварочную маску , сейчас просто защитные очки без фильтра ... При правильном резе сопло и металл перекрывает источник улитрофиолета и других видимых излучений .... Может  и заблуждаюсь .. но проблем от " зайчиков" не испытываю
Изменено пользователем koltsov67
Вот  что может пригодиться в работе с плазморезом ( фото из моей мастерской)  Насадка вместо пружины (кольца)- тонкостенная трубка  ф25мм ( внутренний ф 23мм) , держак... от старого микрофона + стубцина  :good:
http://www.youtube.com/watch?v=lw6_63C5JUk#t=524
Попался мне этот ролик, впечатлён! Расскажите, правда ли плазморезы обладают такими возможностями, или это менеджеры чёйто мутят?
Зы. К рекламе отношения не имею, плазморезом, к сожалению, никогда не работал.
Изменено пользователем Amateur
Истинная правда,если идеальные условия.Не слишком ржавый металл,нормальная сеть,много воздуха без влаги,свежие катод и сопло.
@Amateur, у меня старенький китаец на 40А. по паспорту рез -12мм. Хорошо, просто быстро режет до 5мм, пробовал резать 16мм, берёт, но ооочень медленно и быстро сгорает сопло, это всё, при наличии хорошего компрессора.
