Здравствуйте. Мы варим трубчатые котлы с опрессовкой 9 атмосфер. Если варишь рдс, потёков нет. А если варишь полуавтоматом очень много где сочится изпод кромки шва. Варим аппаратами кемпи фастмиг проволокой 1,2 в 100% углекислоте. Кто подскажет в чём причина?
Трубы чем режете?Если ленточной пилой,то охаждающая жидкость при высыхании оставляет пленку и если ее не удалять,то возможны такие дефекты,тоже сталкивался с подобным,но варили рдс,току чуть побольше давал и дугу больше на трубу наводил,были конечно утечки при опрессовке,но очень редко и как раз из под шва.
Наверно непровар. Течёт в угловых швах ,где труба малого диаметра входит в трубу большего диаметра. Может есть какието специальные траектории движения горелкой при проходе угловых швов, чтобы с запасом перекрывать кромки? Или применять проволоку большего диаметра?
Дольше на кромках задерживайтесь,спешить не стоит,полуавтомат плавность любит.В один проход варите ? если в один не получается и течет ,то сверху еще два,замок на замке тоже не надо ставить.Грубо говорят полуавтомат и сварка покрытым электродом это одно и тоже,только в полуавтомате шлака нету :)
Непровар ? Мне все же кажется что несплавление.
Ох насоветовал :)
Изменено пользователем PecToPaH
никакой
Это если всё правильно делать по технологии.
В чём разница между несплавлением и непроваром?
В обычной жизни в основном несплавление  это сварка по загрязнённой, окрашенной, замасляной поверхнояти,где частично отсутствует процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве а непровар это дефект вызван нарушением режимов сварки, небольшого угла разделки кромок, отсутствия зазора, большого притупления и низкой квалификацией сварщика.
Если проще, непровар это неполноценное сплавление стенок свариваемой детали. (не на всю толщину) а несплавление это значит вообще нет даже поверхностной пленки, где произошло смешивание металла, ( это когда по краям наплавил а посередке шлак)
фото размером с пачку сигарет и неинформативно. сам шов вне ГРИП. для масштаба следует приложить хоть зажигалку. если хотите варить с такими телодвижениями, попробуйте хорошую порошковую проволоку известных производителей. если хотите варить голой проволокой- только многопроходные швы с минимальными телодвижениями или без них.
таки да. и за проход наплавляйте не более 2-3 мм толщины шва. (это если ваша проволока не растрескивается сама по себе) ну и что там по теме зачистка, смещение замков  фаска и прочая рутина (не обсуждаем даже)
