Александр1975 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Здравствуйте. Мы варим трубчатые котлы с опрессовкой 9 атмосфер. Если варишь рдс, потёков нет. А если варишь полуавтоматом очень много где сочится изпод кромки шва. Варим аппаратами кемпи фастмиг проволокой 1,2 в 100% углекислоте. Кто подскажет в чём причина? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост svarnoi69 Опубликовано 14 октября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 в непроварев проволокев кривых рукахв незачисткев сквознякахв некачественном газев неразделке 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Александр1975, Фото швов для наглядности будут? В дефекты швов тему тогда перенесем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Трубы чем режете?Если ленточной пилой,то охаждающая жидкость при высыхании оставляет пленку и если ее не удалять,то возможны такие дефекты,тоже сталкивался с подобным,но варили рдс,току чуть побольше давал и дугу больше на трубу наводил,были конечно утечки при опрессовке,но очень редко и как раз из под шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Если из под кромки течет значит несплавление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1975 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Наверно непровар. Течёт в угловых швах ,где труба малого диаметра входит в трубу большего диаметра. Может есть какието специальные траектории движения горелкой при проходе угловых швов, чтобы с запасом перекрывать кромки? Или применять проволоку большего диаметра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Наверно непровар. Течёт в угловых швах ,где труба малого диаметра входит в трубу большего диаметра. Может есть какието специальные траектории движения горелкой при проходе угловых швов, чтобы с запасом перекрывать кромки? Или применять проволоку большего диаметра?Дольше на кромках задерживайтесь,спешить не стоит,полуавтомат плавность любит.В один проход варите ? если в один не получается и течет ,то сверху еще два,замок на замке тоже не надо ставить.Грубо говорят полуавтомат и сварка покрытым электродом это одно и тоже,только в полуавтомате шлака нету Непровар ? Мне все же кажется что несплавление. Ох насоветовал Изменено 15 октября, 2015 пользователем PecToPaH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 в полуавтомате шлака нету В п/а нет - в шве есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Грубо говорят полуавтомат и сварка покрытым электродом это одно и тожеРазве что очень "грубо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Скорее это симбиоз РДС и РАДС... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1975 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 В чём разница между несплавлением и непроваром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 @Александр1975, никакой http://www.welding.su/library/treshiny/treshiny_102.html 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 никакойЭто если всё правильно делать по технологии.В чём разница между несплавлением и непроваром?В обычной жизни в основном несплавление это сварка по загрязнённой, окрашенной, замасляной поверхнояти,где частично отсутствует процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве а непровар это дефект вызван нарушением режимов сварки, небольшого угла разделки кромок, отсутствия зазора, большого притупления и низкой квалификацией сварщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Если проще, непровар это неполноценное сплавление стенок свариваемой детали. (не на всю толщину) а несплавление это значит вообще нет даже поверхностной пленки, где произошло смешивание металла, ( это когда по краям наплавил а посередке шлак) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Как можно обсуждать тему, без фото самой проблемы? 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 фото размером с пачку сигарет и неинформативно. сам шов вне ГРИП. для масштаба следует приложить хоть зажигалку. если хотите варить с такими телодвижениями, попробуйте хорошую порошковую проволоку известных производителей. если хотите варить голой проволокой- только многопроходные швы с минимальными телодвижениями или без них.таки да. и за проход наплавляйте не более 2-3 мм толщины шва. (это если ваша проволока не растрескивается сама по себе) ну и что там по теме зачистка, смещение замков фаска и прочая рутина (не обсуждаем даже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
