alek956 Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Привет, пока вольтаж не делал . В схеме что есть получится только определять - 220 или 380. Для точного вольтажа нужно схемку думать не сложную на аттини 25 наверное получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Мне кажется точный замер и не нужен, сделать 220 и 380 и нормально будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Пока сделаю так да, а уж потом время будет замучу приставку. Вчерашний вечер на смарку - включил сейчас среду программирования и то что вчера написал - не сохранилось .... тормознул с просони . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Бывает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Ручной режим готов, импульсы и автостарт сегодня нарисую думаю и останется меню настроек и звуки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Самое главное сохрани))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Да уж , собрал все в один проект теперь не проморгаю спросони . Импульсный готов - время регулирования следующих после первого импульса пришлось сделать с шагом 0.02 , иначе куча проблем с борьбой с намагничиванием транса вылазиет если разной мощности импульсы выставлены. Вобщем получилось интересно но непонятно нужно ли это все .... разве что предварительный нагрев слабым током например выставить 1 сек и потом мощный выстрел - наверное хорошо для точечной сварки - для споттера лишний нагрев незачем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Да, ты прав для споттера лишний нагрев ни к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Осталось меню настроек и звуки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Ждем, ждем)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 В 16.04.2016 в 13:12, alek956 сказал: Осталось меню настроек и звуки .Как продвигаются дела?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Чтото лишнего в меню навставлял , типа блокировки , паролей, вобщем зарылся . - дальше больше , пока тормозну и в рабочий вид приведу. Сегодня ночью закончу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Не осилил до конца. В этой прошивке пока не меряет напряжение, не запоминает данные с дисплея при выключении питания , звуки - щелчки .Нужно проверить в работе . Для выхода в меню нужно нажать кнопку >> ..... включить питание и удерживать кнопку пока не произойдет выход в меню ...... - главное там настроить температуры срабатываний и автостарт (автостарт нужно настраивать в строке "Для напр. 220В" . Строка для 380 В активна но не работает так как нет пока измерителя.Запись настроек меню происходит при выходе из меню .... контроллер зависнет и нужно выключить питание его и снова включить. СПОТТЕР_2.5.2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sicorsky Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Вопрос по версии 2.5 - в моем трансформаторе заявлена номинальная мощность при ПВ=50%, 20 кВА, это где-то 16 кВт. 40-амперный симистор не пробьет? Или у меня есть твердотелки на 150А есть, может, лучше их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Твердотелку , смотря что там за схема внутри, если с зеро кросом то не пойдет. Симистр помощнее можно найти или на тиристорах мощных.40А симистр держит короткими импульсами до 100А - видео в теме есть но неизвестно сколько он так проживет..... можно попробывать , если помрет то посильнее найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 собрал версию 2.1,запустил ,прошла настройка автостарта автоматически,попробовал несколько раз стрельнуть -все окей и тут на тебе ошибка eror3.проверил все,косяков нет,в чем может быть причина?попробовал перенастроить -автостарт настройка доходит до42 и висяк,при первой настройке было73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Какую версию загрузили - 2.3 ?Ошибка 3 - вторичка замкнута (или трансформатор не подключен) Попробуйте вручную выставить автостарт на 70 примерно..... будет ли ошибка вылазить ?Если да то или контакт гдето плохой, или чтото сгорело (в силовом блоке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 залил версию 2.1.3..пробовал выставить вручную,запуск происходит,на кнопки не отвечает,автостарт молчит,при выключении и повторном включении опять ошибка 3.на непропай проверил,все в норме,симисторы ,диоды,стаб целые,будем проверять все элементы силового блока.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 проблему с 3 ошибкой решил,мрут оптопары 817,627 работают прогнал в получасовом режиме работы.Alek956 к вам вопрос по добавлению в прогу тройной пачки импульсов для контактной.спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 El817 у меня работают нормально. Опишите алгоритм работы пачки - тоесть как включить этот режим , как настраивать . На днях соберу 2.1.3, как раз будет на чем посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 выставляем время импульса,мощьность далее в программы и выбираем -0,где на уровне прошивки предусмотрен режим импульса.в телвиновских клещях при любой мощи и длительности проходят три импульса ,с интервалом гдето в 002сек.варю все оцинкованные элементы только в этом режиме,а хочется чтобы и спотер с клешней имел такой режим,на одиночном мой тянет2+2 без натуги черное а на цинке нет стабильной точки,вот както так.спасибо за ваш огромный труд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Понял. сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 спасибо.будем ждать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Александр, просмотрел ваше видео версии 2.5 с импульсом - такой же режим в версию 2.1.3 .это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Да , так сделаем , ближе к делу подумаем как настройки сделать попроще . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
