SVIP_DeNver Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) В 23.01.2019 в 04:33, SVIP_DeNver сказал: Привет. А автонастройку автостарта делал? err1 это кз на вторичке, по совету на форуме изменил на 300 Ом 20W Изменено 24 января, 2019 пользователем SVIP_DeNver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY19682301 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) Приветствую всех форумчан. Это нет синхроимпульсов. Смотри вс-817 и диоды. Это касается версии 2.5.2 Изменено 24 января, 2019 пользователем SERGEY19682301 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В 24.01.2019 в 15:03, SERGEY19682301 сказал: Приветствую всех форумчан. Это нет синхроимпульсов. Смотри вс-817 и диоды. Это касается версии 2.5.2синхро импульсы есть. вс-817 поменял мк поменял мос3052 поменял а толку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lizard787 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Народ, а кто какие симмисторы пользует? В сети в основном микроволновочные трансы, там первичка тонкая, у меня просто транс 45 квадратов и первичка 3.6 мм.квадратных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 (изменено) @ladov, 16 нога, это куллер, 15 нога это "результат". На 15 ноге есть сопротивление 4,7 ком подключеное к vcc +5v, проверьте этот резистор (номинал). Перед оптроном (авто импульс) есть конденсатор на 100нан, попробуйте его заменить, или увеличить емкость до 200 нан.@lizard787,Bta40-600, правда не дешевый. Изменено 26 января, 2019 пользователем Colin7795 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lizard787 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Понял, спасибо, я так понимаю из китая заказываете, ибо в сети на такие симмисторы все ссылки на алиэкспресс ведут)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 (изменено) @lizard787, они и в наших магазинах есть. https://www.chipdip.ru/product/bta40-600b и на Али есть совсем дёшево https://ru.aliexpress.com/item/1-BTA40-600B-BTA40-600-RD91-BTA40-600-600-40A/32848883684.html https://ru.aliexpress.com/item/BTA40-700B-BTA40700B-40A-700V/32791627828.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.5fb21a37n9l5h1&pvid=8ccd3e76-f865-47cd-b71a-1745c0475a45&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.125185.0&scm-url=1007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0Вам проще с Али заказать, чем из России Изменено 27 января, 2019 пользователем tig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviator27 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Приветствую Всех!!! версия _3.3.1 неправильно работал автостарт один импульс и зависает (неработали кнопки) . Перепрошил тойже прошивкой ,теперь выскакивает на долю сек. цифра уст. мощности и Er2 - (замкнута кнопка старт или ее цепи) перепроверил все нормально ,микроконтроллер читается и прошивается (Pony-Prog) может Atmega 8 ее порт приказал "долго жить" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lizard787 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 В 26.01.2019 в 14:02, SergDemin сказал: @lizard787, они и в наших магазинах есть.Спасибо за ссылку, главное, чтобы по качеству были более-менее, слышал, что много брака, либо просто перемаркированных попадается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 26.01.2019 в 16:40, lizard787 сказал: чтобы по качеству были более-менее, слышал, что много брака, При покупке на Али внимательно читайте отзывы, обращайте внимание на рейтинг продавца и количество продаж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY19682301 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Приветствую всех форумчан . Брал у китайцев bat40-800 видать полный перемаркер . Зато брал bat100-1200 конечно немного подороже но они терпят все мои издевательства.Так что рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviator27 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Прошиваю внутрисхемно версия 3.3.1 выскакивает ошибка Er2 замыкания кнопки старт нет (отпаял все что с ней связано ) где копать ? Собрал 3.3.3 силовая таже , прошиваю тоже ошибка Er2 , прошиваю версией 3.2 (понимаю что есть несоответствие с 3.3.1 ) на индикации непонятка ,но регуляторы меняют индикацию какая есть в виде "кракозябр". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) @aviator27, оптрон верно впаяли? От флюса плату промыли? Изменено 28 января, 2019 пользователем Colin7795 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ladov Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) Colin7795 вот печатка, где сигнал "результат" идет на 16 ногу МК...,я её скачал как рабочую... поэтому я и спрашивал ранее - где можно получить информацию по версии 3.4.1 (схема+прошивка), которая повторялась кем-то и работает! aviator27 прошивки для версии 3.2 и версии 3.3.3 по разному обслуживают индикацию. Там и выводы Atmega для индикации разные используются. Поэтому и индикация "кракозябры". Изменено 29 января, 2019 пользователем ladov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviator27 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Colin7795 Плата версии 3.3.1. работала в ручном режиме , индикация и крутилки правильно показывали ,не правильно автостарт (один импульс и виснет все нули ) измеритель не собирал, после перепрошивки Er2. Так что плата оптрон установлен верно . и плата версии 3.3.3 тоже Er2 после прошивки Не знаю как прикрепить фото , что и какие косяки могу выдавать ошибку Er2 ? Микроконтроллеры из одной партии десяток брал осталось пара штук. Попробую из старых девайсов выдрать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 @ladov, схемы нет! Вы запустили сварку, она работает!? Не работает только ,индикация напряжения!? Залейти в мк прошивку 3.3 и будете знать в чем проблема,на этой прошивке индикация работает, проверено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrych Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Здравствуйте. Где приобрести печатные платы споттера? Написал автору на почту, ответа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY19682301 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Какой версии платы нужны. Могу предложить только ЛУТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrych Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 В 04.02.2019 в 03:08, SERGEY19682301 сказал: Какой версии платы нужны. Могу предложить только ЛУТ.Версии 3.2. ЛУТ, в принципе, сам могу сделать. Зависит от качества. Что по цене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY19682301 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Ничего . Стоимость пересылки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrych Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 05.02.2019 в 18:05, SERGEY19682301 сказал: Ничего . Стоимость пересылки.Написал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
detonator Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Всем привет. Обновлений прошивки 2.5.2 для китайского дисплея не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШНУР58 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Всем доброго дня! Давно искал подобный форум. Огромное спасибо авторам данной темы.Лет 30 паяльник в руки не брал, вот наконец наткнулся на ваш форум, решил для своего спотерра сделать автостарт, заказал печатные платы, всё подготовил и тут начались танцы с бубном.Купил в наших магазинах 3 Атмеги-8 попытался прошить разными программами, ничего не получилось, заказал на Али...... ещё 10 штук, картина не изменилась, что не так? не поймуМужики! слёзно прошу помогите, посоветуйте как прошить, каким контроллером, какой прогой. Перерыл ютьюб информации много ничего не помогло так-как в программирование полный дуб.с электроникой на любительском уровне, транзистор от резистора отличу, а дальше туман. Пробовал прошивать контроллером с Али..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem_verevchenko Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 В 14.02.2019 в 09:42, ШНУР58 сказал: Всем доброго дня! Давно искал подобный форум. Огромное спасибо авторам данной темы.Лет 30 паяльник в руки не брал, вот наконец наткнулся на ваш форум, решил для своего спотерра сделать автостарт, заказал печатные платы, всё подготовил и тут начались танцы с бубном.Купил в наших магазинах 3 Атмеги-8 попытался прошить разными программами, ничего не получилось, заказал на Али...... ещё 10 штук, картина не изменилась, что не так? не поймуМужики! слёзно прошу помогите, посоветуйте как прошить, каким контроллером, какой прогой. Перерыл ютьюб информации много ничего не помогло так-как в программирование полный дуб.с электроникой на любительском уровне, транзистор от резистора отличу, а дальше туман. Пробовал прошивать контроллером с Али..... через usbisp нормально шьётся. первые разы проблемы были с прищепкой, после припайки контроллеров проблемы исчезли. через прищепку не определялся ни в какую контроллер. (ещё распиновка usbisp и usbasp разная. нужно перепроверять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШНУР58 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 В 14.02.2019 в 10:15, artem_verevchenko сказал: через usbisp нормально шьётся. первые разы проблемы были с прищепкой, после припайки контроллеров проблемы исчезли. через прищепку не определялся ни в какую контроллер. (ещё распиновка usbisp и usbasp разная. нужно перепроверять) Спасибо за ответ. Пробовал пропаивать шесть рабочих пинов не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
